meine Zoe hat nun auch eine Anhängerkupplung spendiert bekommen.
Der Einbau war nicht kinderleicht, aber als Laie durchaus machbar.
Nur der Anschluss der 12V-Leitung im Sicherungskasten war für mich unzureichend beschrieben (also irgendwie gar nicht
), daher hier noch ein paar Tipps für anstehende Umbauten:
- Verkleidung seitlich des Armaturenbretts (nur sichtbar bei geöffneter Türe) herausklicken
- 2 Torx-Schrauben (links) für die Verkleidung unter dem Lenkrad lösen
- Die rechte Seite ist gesteckt, nun die komplette Verkleidung abnehmen und die Stecker für die Bedienelemente entfernen
- Der Sicherungskasten ist links arretiert. Diesen nach hinten und rechts drücken, damit die Nasen frei werden und der Sicherungskasten etwas herausgenommen werden kann
- Dicker Stecker unten entriegeln, um mehr Bewegungsfreiheit zu bekommen
- 12V-Kabel mit verriegelnder Öse in den richtigen Steckplatz von hinten stecken, bis dieser einklickt (welche Stelle ist in der Anleitung von Zoe-Kupplung beschrieben).
- Kabel nach hinten verlegen, hier teilweise die Verkleidungen herausklicken und das Kabel darunter schieben
- Alles wieder zurückbauen und am Schluss (nach entsprechender Verkabelung hinten) die Sicherung einsetzen
Beste Grüße
kalvanice
