Re: Restkapazität Eures Smart ed
21.10.2015 13:59Nach nun zwei Jahren und 35.000 km war unser Smart wieder einmal in der Inspektion. Hier die Spannungen der Zellen im Vorjahr und heute:
Minimum : 3,702 und 3,571
Mittelwert: 3,720 und 3,601
Maximum: 3,757 und 3,641
Der Mittelwert hat sich damit in einem Jahr und nach ca. 17.000 km um 3,2 % verschlechtert. Das ist akzeptabel, oder
Anonymous
21.10.2015 14:06Leider kannst Du da wenig Wert drauf geben. Es ist auch abhängig vom SOC.
Aber Du kannst auf die Varianz zu Min und Max gucken. Nicht die absoluten Werte!
21.10.2015 14:17Stimmt, ist mir auch gerade aufgefllen. Die Abweichung zwischen Mittel und Minimum lag im Vorjahr bei 18 mV und in diesem Jahr bei 30 mV.
Anonymous
21.10.2015 14:23Aber auch das würde ich nicht auf die Goldwaage legen. Ich habe auch eine Zelle, die bis kurz über SOC 50% aus der Reihe schlägt. Solange die sich untenrum wieder einkriegt, ist es egal.
Es gibt noch eine echte Kapazitätsmessung in Amperessekunden.
Solarki
08.11.2015 18:48Hallo
nun war mein SMART auch zur Wartung
Die Batterie hat noch 49,3Ah die haben
nur das BMS ausgelesen.
Gekostet hat die Wartung 185€
auch wurde die Schlüsselbatterie
getauscht für 5,13€ + Steuer
welch ein Wucher.
Auch wurde Bremsflüssigkeit für
9,99€ gewechselt.
Ich würde gerne mal die Kapazität
selber messen. Mir steht ein Zangenamperemeter
mit Datenlogger zur Verfügung.
Anonymous
08.11.2015 18:51bei wieviel SOC hast du dein Auto beim Service gehabt.
Solarki
08.11.2015 22:57smarted hat geschrieben:bei wieviel SOC hast du dein Auto beim Service gehabt.
bei etwa 30%
Anonymous
09.11.2015 16:59Auch wenn die Daten aus dem BMS kommen, beobachte ich Folgendes:
Messe ich bei SOC 60%, so habe ich eine deutlich bessere Kapazität, wie bei 20 oder 30%. Bei 79% sind es sogar mehr, als Original
smartED2015
16.11.2015 14:39Hallo,
ich bin neu im Forum und habe mit großem Interesse die Beiträge zur Restkapazität gelesen und würde mich über Hilfe zu folgenden Fragen freuen: mit welchem Interface/welcher Software lässt sich Fahrstrom etc. auslesen und aufzeichnen? SOC müssten wir bereits loggen können, die Aufzeichnung bspw. des Stroms/der Spannung (Traktionsbatterie) würde mich aber ebenfalls sehr interessieren. Ist ein Auslesen über den OBD-Stecker möglich? Ist dafür die Kenntnis von custom PIDs notwendig? Gibt es irgendwo ein Liste, welche Daten über das OBD Interface auslesbar sind?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
M.
Anonymous
16.11.2015 14:49Du kannst alles Daten des CAN Bus auslesen. Natürlich gibt es keine Struktur der Daten im Netz. Aber mit etwas Mühe kannst Du die 0,7Mbit/s Daten im Ruhezustand entziffern.
