Re: Fiat 500e California Blue&Me auf Deutsch umstellen
Frank500e
12.11.2018 00:33macelectro hat geschrieben:Hallo Frank,
das läßt sich leider nicht ändern. Das Blue&Me-System mit der Sprachsteuerung hat nichts mit dem Display zu tun.
Danke, für die Info. Schade, ich dachte, ich könnte die Sprache im Cockpit auch auf deutsch umstellen
Fiat 500e und Peugeot Partner
16.11.2018 19:46Annette wollte nicht mehr Englisch mit dem Luigi reden...
deshalb hab ich die Anleitung und Infos hier gelesen
war in 5 Minuten erledigt!
06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
12.02.18 (10.01.19) - 08.09.20 2014er Fiat 500e eSport
ab 25.05.18: 2015er Fiat 500e (meiner Frau)
ab 04.09.20: Hyundai Kona 64kWh Premium
17.02.2019 13:00Auch ich hab es nicht so mit Englisch...
deshalb den 500e aus der Garage in die Sonne gestellt
(ist für den Vorgang nicht so wichtig
) den USB Stick
(der von der Umstellung des Blauen noch da lag)
auch bei meinem 500e eingestöpselt,
2 Minuten später hat die Tante mit mir Deutsch geredet! 06.04.17 - 17.03.19 = 12.300km Fahrspass mit 2014er Renault Twizy
Stephan58
11.05.2019 20:27Hallo zusammen,
geht das auch mit Modelljahr 2017?
GrußStephan
24.05.2019 22:17Hallo Stephan,
da ich keinen Zugriff auf einen 2017er habe, kann ich das leider nicht ausprobieren. Ich vermute mal, es müsste klappen, weil Fiat nur ein neues Navi eingebaut hat und kein neues Blue&Me-System.
Falls Du es ausprobiert, gib mal Feedback, ob es geklappt hat oder auch nicht.
macelectro
Tesla Model 3 SR+, Baujahr 2019
Fiat 500e California mit Schiebedach, Baujahr 2014
DiBiBo
24.05.2020 13:57Hallo,
also ich habe das schon bei einem 2016er mit Uconnect leider nicht hinbekommen.
4 verschiedene USB-Sticks ausprobiert. Der Fiat reagiert gar nicht auf den Update-Versuch.
Irgendwelche schlauen Tipps? Danke vorab.
Gruß Dirk
24.05.2020 14:26Hallo Dirk,
das wird wahrscheinlich mit der Version nicht funktionieren, weil Du das neuere Model hast. Bekommst Du eine Fehlermeldung wegen falscher Firmware?
Meikel
macelectro
DiBiBo
24.05.2020 14:35Nö, der tut so, als wäre gar kein Stick eingesteckt worden. Totale Ignoranz.
... und ich nutze den richtigen USB-Port, der mit Medien sonst einwandfrei funktioniert.
24.05.2020 21:54Das ist der USB-Anschluss im Handschuhfach? Meiner hat nur den.
Eigentlich müsste zumindest eine Meldung kommen.
macelectro
10.01.2021 10:47Hi allseits.
Bei mir gehts leider nicht.
Nach dem Einstecken des Stick (3 verschiedene Probiert) erkennt er sie und meldet lediglich "Keine Media Daten gefunden" und wechselt wieder auf Radioempfang.
Hat wer eine Idee ? Danke
Walter
Fiat 500e California mit Schiebedach, Baujahr 08/2016
