Sind zwar eine Menge Infos, aber alle wichtigen Punkte scheinen mir da hinreichend beantwortet bzw bearbeitet.
Werde mir auch eine ausdrucken und ins Auto legen
Ich hab mal versucht mich als Künstler zu betätigenTeddybär1964 hat geschrieben:...
Ich würde mir die Visitenkarte noch als "Klebefolie" (Aufkleber für innen) für die kleinen Scheiben der hinteren Türen / Heckscheibe oder Frontscheibe (rechts ganz oben im Eck) vorstellen können. Gibt sicher den ein oder anderen Interessenten der um´s parkende Auto "herumschleicht" und dann den Code abscannen kann. Wenn mal sowas in "Überlegung" ist, würde ich gerne gegen Bezahlung 2 oder 3 nehmen. ....
Nimm einfach die 1. Seite der Visitenkarte (mit dem IONIQ drauf) und setz neben das Bild vom Auto ein grösseres Feld mit dem QR-Code. Das sollte dann als "geistige Anregung" ausreichend sein. Nur der Code - stimmt - da stellt kaum einer eine "Verbindung" her.gekfsns hat geschrieben:Ich hab mal versucht mich als Künstler zu betätigen, dieser Hinterglasaufkleber ist dabei rausgekommen Ich hab an den hinteren Seitenscheiben eine Tönungsfolie, daher konnte ich die nicht dort ranpappen. Er hat 6,0 x 5,6 cm. Ich hab versucht ihn möglichst klein zu machen und dass der QR Code hinter der Scheibe trotzdem noch erkannt werden kann. Bin aber noch nicht glücklich damit, weil die meisten wahrscheinlich keine Ahnung haben, was sich hinter dem Link wohl verbirgt. Da muss ich noch überlegen....
Bei den meisten modernen Drucker geht das über die Druckeinstellungen. Bei der Auswahl einseitig oder Duplex sollte es noch Broschüre geben.E-lmo hat geschrieben:Vielen Dank für deine Arbeit!
Hast Du einen Tip, wie man die Seiten so auf A4 doppelseitig ausdrucken kann, dass man diese einfach knicken und zu einem Heft binden kann?
Bei einem duplexdruckfähigen Gerät sollte es reichen den doppelseitigen Treiberseitig zu aktivieren und im Acrobat-Reader im Druckdialog die Option Broschüre auszuwählen.gekfsns hat geschrieben:Ich hab das nur mit LibreOffice und auch erst nach 5 Versuchen hinbekommen. Mit PDF hatte ich es nicht geschafft
Hab's bei mir mal grob überschlagen, komme so auf Kosten von etwa 1,70 Euro pro Heftchen wenn ich es zuhause mache (Druck und Klammerbindung)gekfsns hat geschrieben:Ich habe mir auf einer Internetseite ausgerechnet, dass der Druck auf dem eigenen Farblaserdrucker schon über 2€ alleine an Toner kostet. Das war der Moment wo ich den Plan, es selbst auszudrucken aufgegeben hab.
Der professionelle Druck bei wirmachendruck.de kostet mich nun 54Cent und die Qualität ist dort auch tausendmal besser als auf dem heimischen Drucker.
Gibst Du dann hier Becheid wenn die Broschüren dort eingestellt sind?gekfsns hat geschrieben:Ich werde in einer Woche die Broschüre Kartonweise rumstehen haben und werde einen Teil auf eBay unter Selbstkostenpreis einstellen. Hat für Euch auch den Vorteil dass es anonym ist, d.h. keine Zuordnung von Username und Käufer. Verschicke die aber auch gegen PN Nachricht, bin da flexibel
