Re: Wärmeverteilung der Heizung im Innenraum
Anonymous
27.01.2018 09:48Das mache ich, bis auf die 22°, ganz genau so.
27.01.2018 10:39Chrissy_el hat geschrieben:Ich habe den Eindruck aus den mittleren Düsen kommt nur kalte Luft.
Ich habe das heute beim Laden an CCS getestet: Aus den mittleren Düsen kommt warme Luft, wenn die "Heat" oder "AC" an ist.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Helfried
27.01.2018 11:39gekfsns hat geschrieben:die Lüfterstärke manuel auf 2
Ist das nicht energievergeudend, wenn der Heater heizt und heizt, und er schafft es aber nicht, weil der Ventilator nicht schnell genug dreht?
Anonymous
27.01.2018 15:05Bis minus 5° ist das bei mir noch nicht vorgekommen. Ganz im Gegenteil im warmen Fahrzeug geht es weiterhin ab und zu auf null kW Verbrauch. Allerdings heize ich, wenn nicht vorgewärmt zunächst auf "Auto" hoch.
Shidar
27.01.2018 18:58Ich mache gar nicht viel. Hab alles auf Automatik und schalte nur auf AC um. Aus den mittleren Düsen kommt bei mir gar keine Luft.
Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
Zmeister
27.01.2018 19:54Ja am besten ist endweder Vorheizen, dann nach dem losfachen sofort auf Ac einstellen, oder Automatik für 3-5 min und dann auf Ac der Verbrauch geht dann bis auf 300w bei 0 Grad Aussentemparatur runter...
Die Düsen sind Irreführend jeder denkt das der Schieber für rechts links ist aber die Öffnen oder schliessen die jeweilige Düse...
MFG: ZMeister
Wer mit Elektronen fährt ist ein LEVEL weiter....
Ioniq Style Mj16 28Kw, Mitsubishi Outlander PHEV Mj2014 TOP-Ausstattung.
Denn ein Baum hat Äste das ist das beste, denn wäre er kahl dann wär es ein Pfahl!
