Aus dem Bauch heraus hätte ich behauptet, dass sich der Strom zweier Phasen auch nur teilweise aufhebt und der Strom im Neutralleiter irgendwo zwischen 0 und 16A liegen muss.
Ich habe heute nocheinmal recherchiert und gelesen, dass die Ströme die komplexe Addition der 3 Phasen mit ihren entsprechenden Winkeln den Strom im Neutralleiter ergeben.
Habe gleich den alten Schultaschenrechner herausgekramt und diesen rechnen lassen.... 8A
-Hier habe ich mich aber von den unterschiedlichen Darstellungsarten hereinlegen lassen. Die 8A waren nur die reale Komponente. Mit der Imaginären Komponente zusammen komme ich wieder auf den Betrag von 16A
Dein Tool gibt in dem Fall wirklich gleich 16A heraus. Wenn man sich die geometrische Lösung anschaut ist klar, dass sich der Strom im Neutralleiter erst verringern kann, wenn in allen Phasen ein Strom fließt.
@mlie: Du hast völlig recht!
Wieder etwas dazu gelernt!
Aber auch so gerechnet, liegt der TE mit seinen 5metern 5x1,5qmm Kabel auch bei 16A und 0,6% Leitungsverlusst noch weit im grünen Bereich! Allerdings sehe ich bei der Verlegeart im Schutzrohr bei 1,5qmm und 3 belasteten Adern eine Beschränkung der Strombelastbarkeit auf 15A.
Dann wäre also die Einstellung von 13A Ladestrom zu empfehlen!
