Reichweitenverlust bei 16/17"
04.12.2017 11:04Ich nutze die Zeit, bis ich meinen Ioniq bekomme
Würde gerne auf den originalen 16" die Conti WR montieren lassen.
Im Sommer dann mit 17" plus 205/45er Reifen fahren.
Mit welchen Reichweitenverlusten habe ich, geschätzt, zu rechnen?
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
Re: Reichweitenverlust bei 16/17"
05.12.2017 10:24ist hier keiner mit 16" Winterreifen oder 17" Sommerreifen unterwegs?
Bei der Zoe ist der Unterschied von den 16" auf 17" Sommerreifen ca. 12% Reichweitenverlust.
Oder eben rund 20 km.
Mit welchem Verlusten kann man beim Ioniq (geschätzt) rechnen?
Monotracer
05.12.2017 15:34Habe den selben Gedanken wie Du. Doch leider ist mein IONIQ noch auf dem Seeweg.
Aufgrund der gleichen Reifenbreite dürfte der Mehrverbrauch nicht zu hoch ausfallen.
Es bleibt dann noch das höhere Gewicht der Felge und die Differenz schlägt auch noch (Physiker hier im Forum mögen mich bei grobem Unfug korrigieren) mit dem Faktor 2,5, im Verhältnis geradliniger Bewegung zur Drehbewegung des Rades, zu.
Kann das Jemand durch Erfahrungswerte belegen?
Much to learn you still have!!!
10.12.2017 21:30Du bekommst hier so keine Antwort, weil relevante Daten fehlen.
Theoretisch kannst du auch auf den 17" ja mit 205er Reifen fahren. Also dieselbe Breite wie Serie, und somit theoretisch auch der gleiche Rollwiderstand. Hängt natürlich vom Gewicht der Felge ab.
Ich werde im Sommer 18" mit 205er Reifen fahren, und rechne nicht mit erhöhtem Verbrauch. Die Felgen (bewegte Masse) können da aber das Salz in der Suppe sein. Wir werden sehen.
Tabora hier aus dem Forum fährt 19" mit 225er Reifen, der hat schon einen merkbaren Mehrverbrauch. Aber die Reifen sind auch mal eben 2cm breiter als Serie.
11.12.2017 16:15Danke für die Antwort,
stimmt. Für die Zoe waren diese Antworten leicht. Sind ja auch genügend unterwegs.
Winter werden sicher die Originalen 16" mit den Conti Reifen werden.
Im Sommer werde ich aber auf 17" gehen.
Im Fokus habe ich die Borbet CW2 in 7 x 17 ET 40
Darauf die Goodyear EfficientGrip Performance 205/50 R17 89V
lt. Reifenrechner passt das und der Mehrverbrauch sollte sich wirklich in Grenzen halten.
Klick
Optisch schaut das dann so aus:
12.12.2017 21:44Passt locker, ich fahre auf den original 16“ Felgen noch pro Rad 15mm Spurplatten und es passt
14.12.2017 11:12Danke pepe für deine Rückantwort.
Bin auch überzeugt, dass das passt.
Die Felgen haben sogar eine Freigabe für den Ioniq ohne Umbau am Fahrzeug.
Sehe somit kein Problem.
Gestern einen Kurzbesuch beim Jürgen gemacht und eine Anfrage für diesen Veränderung gemacht.
Liefertermin vom Auto ist mit März bestätigt. Somit habe ich noch keinen Stress damit.
