extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steckdose
Joeman
20.11.2017 21:23Hallo zusammen,
ich habe vor eine 3 Phasen Wechselstromdose an die Hauswand zu montieren.
Es geht bereit ein Kabel zu unserem Backofen durch den Heizungskeller, da der Backofen nun auf der anderen Seite steht.
Der damalige Elektriker hat das Kabel nicht an der Decke befestigt.
Dadurch hängt das Kabel etwas durch.
Die Idee ist nun das ich das Kabel nutze und dort zusätzlich die CEE Dose anschließe.
Meine Frage ist nun ob ich die Dose noch zusätzlich absichern soll oder ähnliches.
Genauer gesagt werde ich nur die Leitung legen und das Material besorgen. Der Elektriker übernimmt dann den Rest.
Habe mal ein paar Bilder im Anhang.
aktuell:
Hyundai Kona 64 kWh (MY21) mit Trendpaket in Silber
vorher:
BMW i3s 120 Ah volle Hütte außer Schiebedach
Re: extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steck
20.11.2017 21:36Willst du den Backofen dafür außer Betrieb nehmen ? Die Sicherungen und die Leitung dorthin ist doch entsprechend für einen Backofen ausgelegt und abgesichert worden. Wahrscheinlich nicht um parallel noch ein E-Auto daran zu laden.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Joeman
20.11.2017 22:03Mir ist bewusst dass ich keinen Braten in die Röhre schieben kann und gleichzeitig das Auto mit 11 kW laden darf
Der Sicherungskasten hat 3 Phasen die mit je 20A oder 25A abgesichert sind.
Muss nochmal genau schauen
Momentan lade ich den gemieteten IONIQ über eine Leitung an der Keller, Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank hängen.
Ich achte schon immer drauf dass möglichst nur das Auto lädt oder die Waschmaschine läuft.
Doch man merkt dass 9A Dauerstrom die Leitung leicht warm werden lässt da die Kabel ingesamt sehr lang sind.
Wenn ich nun den Strom direkt vom Herd nehme dann ist die Leitung kürzer. Diese hat zudem einen größeren Querschnitt.
Und Wenn ich in ein paar Monaten einen Tesla miete dann kann ich schon 3 Phasig laden.
aktuell:
vorher:
20.11.2017 23:11Für mich wäre das zwar nichts, ich würde eine neue Leitung vom Zählerschrank verlegen, hätte dann auch den Vorteil dass man darin die Sicherungen und den FI-Schalter unterbringen könnte und das gleich auf 22kW auslegen.
Aber wenn du das absolut so haben möchtest sollte halt zumindest eine Mini-Unterverteilung dazwischwn, die sind nicht teuer und noch 3 Sicherungsautomaten und ein FI-Schutzschalter hinein.
Dein Elektriker wird dir schon sagen wie das zu machen ist.
Dann könnte man auch gleich noch das selbstragende Herdkabel mal befestigen.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
20.11.2017 23:25bm3 hat geschrieben: ich würde eine neue Leitung vom Zählerschrank verlegen, hätte dann auch den Vorteil dass man darin die Sicherungen und den FI-Schalter unterbringen könnte
Würde ich auch empfehlen.
bm3 hat geschrieben:das gleich auf 22kW auslegen
Ist nach mM nicht unbedingt notwendig aber 11 kW sollten es schon sein. Die großen deutschen Hersteller planen AC-Laden mit 11 kW als Basis-Version vorzusehen.
bm3 hat geschrieben:Dann könnte man auch gleich noch das selbstragende Herdkabel mal befestigen.
Fehlt nur noch, dass der Elektriker das Kabel nur deswegen so hat hängen lassen, damit man es auch noch als Wäscheleine nutzen kann.
20.11.2017 23:58Ich würde da Mal einen richtigen Elektriker kommen lassen weil das war bestimmt keiner der so eine Wäscheline hinterlässt.
Passivhaus Premium, 18kWp PV, Sole WP mit Kühlung über BKA,
KN
X, 530e 3.2l/100km ~50% Elektrisch, Tested X3 xDrive30e, eTron 50, EQC In Testing ID.4, ENYAK, iX3
https://electrify-bw.de/Re: extra Sicherungen bzw. zusätzlichen FI vor CEE 16A Steck
ChristianF
21.11.2017 00:38Ein Elektroauto ist eine Last, bei der der "Spass" vorbei ist. Hier geht es um hohe Ströme und das z.T. über lange Zeit. Von daher sollte die Installation ordentlich sein (Hausanschluss überprüfen, sollte mindestens das doppelte der Ladeleistung des E-Autos vertragen sofern keine Sonderverbraucher wie elektrische Heizung, Wärmepumpe usw. vorhanden sind).
Dein Elektriker wird Dir schon sagen was Du machen sollst. Ich würde:
- gesondertes 5x4mm² (mindestens, würde eher 5x6mm² nehmen weil zukunftssicherer) von Zählerschrank / ausreichend dimensioniertem Unterverteiler zum Standpunkt des Autos.
- Eigene Absicherung über FI und 3x Automat B16A, besser K16A
- Phasen und Drehfeld beachten (mindestens Duspol nutzen!)
- ordentliche Verlegung (Installationsrohr)
Es ist leider nicht rauszulesen, was für ein Auto es am Ende wird (Ioniq=Leihwagen?). Wenn es zB ein VW wird, der am Ende effektiv nur mit 3,6 oder 7,2kW lädt, wäre noch zu schauen was zum Thema Schieflast zu sagen ist. Sind andere größere Verbraucher da, kann das durchaus relevant werden. Das weiß aber Dein Elektriker.
Viele Grüße,
Christian
Seit 2017 elektrisch unterwegs: VW eUp 160 -> VW eGolf 300 -> Renault Zoe ZE50 -> Kona 39kWh -> Kona 64kWh
Überschussladung mit Leistungssteuerung an eigener PV-Anlage
21.11.2017 07:13ChristianF hat geschrieben:Drehfeld beachten
Die in den Fahrzeugen verbauten Ladegeräte ist das Drehfeld egal.
ChristianF hat geschrieben:was für ein Auto es am Ende wird
Ist für die Installation absolut irrrelevant.
ChristianF hat geschrieben:3,6 oder 7,2kW lädt, wäre noch zu schauen was zum Thema Schieflast zu sagen ist
Das haben die Autobauer mit den Stromversorgern geklärt und brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Die Schieflast gilt sowieso nur für den Einzelverbraucher und nicht fürs ganze Haus.
Joeman
21.11.2017 21:03Habe mal ein paar Fotos vom Sicherungskasten angehängt.
Das eine ist leider etwas unscharf geworden.
Da auf dem FI 25A steht wird das mit 22 kW sowieso nichts werden.
Ich möchte nur maximal 11 kW nutzen.
Zudem ist nicht sicher wie lange wir noch in dem Mietshaus wohnen.
Es ist schon ein älteres Haus und mit dementsprechend wenig Anschlussleistung.
Die "Wäscheleine" finde ich auch etwas merkwürdig. Diese wird dann gleich an der Decke befestigt.
Es ist also nicht empfehlenswert die FI vom Herd zu nutzen ? Ich würde ja immer nur Auto laden oder Herd nutzen.
aktuell:
vorher:
21.11.2017 21:37Joeman hat geschrieben:Habe mal ein paar Fotos vom Sicherungskasten angehängt.
Ich denke sie brauchen eine neue hauptshalter (gibt's nog nicht).
Die differenzial schalter soll getauscht werden fur eine 0,03A (30mA) versionen fur die alte sicherungsautomaten.
Montieren sie an die hauptschalter eine extra sicherungsautomat mit eigene differenzial funktionen 3x16/0,03 (oder 3x32/0,03 aber dan soll auch die hauptsicherung erhöht worden müssen). 16 Ampere fur 11kW / 32A fur 22kW anschlüsse.
Nach unten gibt's nog raum das zu machen. Und nutzen sie die korrekte drahtdurchmesser. Wan es schwierigkeiten gibt mit regeln und die lader selbe, einfach eine CEE steckdose dazwischen machen. Dann ist's kein festes teil der installation.
Hab das selbe in einem separates kasten gemacht.
2017 Hyundai IONIQ Electric Premium
