Re: AC Lademöglichkeit im Sion
21.11.2017 09:31Hallo, ich möchte mal etwas zur Ladetechnik fragen, weil ich davon nicht allzu viel verstehe. Auf unserem Hausanschluss steht "50A". Was kann ich damitspäter einmal maximal in ein E-Auto laden? In der Garage ist eine normale Schuko. Wenn ich jetzt mehr als 230 Volt und 2 kW haben möchte, dann muss doch ein zusätzliches Kabel verlegt werden?
Alle PNs werden ungelesen gelöscht.
seb
21.11.2017 10:0150A am Hausanschluss heißt meistens 35A im Sicherungskasten (der Netzbetreiber will ja nicht gleich rausfahren müssen, daher gibts eine Vorsicherung, meist eben 35A mal 3 im Sicherungskasten).
3x35A sind 24,15 kW, oder eben 35A pro Phase die Du hast.
An der Schuko würde ich maximal 2kW laden (8A), sonst ist die irgendwann schwarz. Mit einer Wallbox dran - und angenommen das Kabel hat den richtigen Querschnitt, muss der Elektriker schauen, sind 3.6kW in der Garage drin über die Leitung. Dann schraubt man die Schuko ab, und eine Wallbox hin. Die hat bessere Stecker zum Fahrzeug für Dauerlast, die Schuko mit den zwei kleinen Kontakten ist da einfach nicht für ausgelegt, 10A Dauerlast meistens.
11kW sind möglich wenn man ein dreiphasiges Kabel verlegt - dann bleiben Dir noch 13kW fürs Resthaus, das würde ich langfristig mal anpeilen. 11kW hat auch den Vorteil daß man Niedrigtarife besser nutzen kann weil man schneller fertig ist.
Wenn Du auf 22kW gehst kannst Du zu Hause gerade noch ein iPhone laden, das macht keinen Sinn, und ist auch unnötig.
Hauptsache über Nacht ist das Auto voll.
BMW i3 BEV 60Ah (2013 - 2019) • Model X 100D (2017 - heute; SOH 92,8%) • Polestar 2 LR (7/2020 - heute; SOH 96%) - PV Überschussladen seit 2014
21.11.2017 10:33Vielen Dank!!!
spacenick88
21.11.2017 14:10Mike hat geschrieben:Ich denke nicht, dass es Sinn macht (ausser im Notfall), einen 35/45 kWh Akku mit 2,7 kW zu laden, auch nicht über Nacht. Selbst ohne Ladeverluste, wären das 13 bis 17 Stunden Ladezeit..
Das macht vor allem deshalb durchaus häufig Sinn, da man bei Zuhauselademöglichkeit fast nie von komplett leer laden muss. Wenn man jeden Abend läd ist dann sogar die Akkugröße irrelevant und man könnte sogar einen 2020 Tesla Roadster mit seinem 200 kWh Akku sinnvoll mit 2.7 kW laden. Entscheidend ist wieviel km man am Tag fährt, bei ca 15 kWh/100 km kommt man selbst bei 100 km Tagesfahrten mit unter 6 Stunden Laden davon und das geht wunderbar über Nacht. Dabei ist ja auch noch zu bedenken, dass die Amis mit ihrem 120 V Haushaltsstrom ja meist noch viel weniger aus einer normalen Leitung bekommen.
21.11.2017 14:59Meine gemachten Erfahrungen der letzten 4 Jahre sehen da anders aus.
Außerdem fahre ich bestimmt nicht zum Vollladen zum nächsten Schnelllader. Das muss auch in der eigenen Garage über Nacht gehen. 3 Phasen AC laden ist wirklich keine Zauberei und wer unbedingt langsamer laden möchte (z.B. wegen PV Nutzung) kann das ja trotzdem tun.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
midget77
21.11.2017 15:59Mike hat geschrieben:Meine gemachten Erfahrungen der letzten 4 Jahre sehen da anders aus.
Außerdem fahre ich bestimmt nicht zum Vollladen zum nächsten Schnelllader... 3 Phasen AC laden ist wirklich keine Zauberei und wer unbedingt langsamer laden möchte (z.B. wegen PV) kann das ja trotzdem tun.
mit 1 1 kW an AC laden zu m ü s s e n ist Stillstand bzw. R ü c k s c h r i t t
mit 2 2 kW an AC laden zu k ö n n e n bedeutet F o r t s c h r i t t
Wer SION kauft, will doch in die Z u k u n f t investieren.
Will man ein fortschrittliches Produkt schaffen, muss man das jetzt schon Mögliche als Mindeststandard haben!
(In (frühestens) 2 Jahren sollte 11kW Ladung längst überholt sein... )Endlich : 3 phasiger AC-Lader = Grundausstattung in "jedem" E-Auto!
Optional hoffentlich bald auch mit 22kW...
delink2000
21.11.2017 16:59Mike hat geschrieben:Meine gemachten Erfahrungen der letzten 4 Jahre sehen da anders aus.
interessiert mich näher... kann man via App oder womöglich via hardware (z.B. über eine Steuerspannung je nach aktuellem PV-Ertrag) die Ladeleistung am Auto dynamisch begrenzen ?
Kia e-soul 64 kWh
21.11.2017 20:01Manche Wallboxen können dass. Näheres findest du hier im Forum.
campr
21.11.2017 21:13Ich nehme an, dass sich eine (relativ) hohe AC-Lademöglichkeit "von unten" her durchsetzen könnte, falls es genügend Modelle haben. Einfach aus dem Grund, weil die Ladestationen besonders günstig sind und man somit unabhängiger von Großinvestoren wird, die vor allem ihre teuren Ladesäulen durch hohe Preise wieder reinbekommen wollen.
midget77
27.11.2017 10:11Hat jemand bei der Probefahrt am Samstag bezüglich AC-Lader angefragt?
Wie der Umfrage zu entnehmen ist, ist das für viele wichtig - für einige sogar kauf e n t s c h e i d e n d !
Sollte es "nur" Kostenfrage sein - wie hoch ist allfälliger Mehrpreis f. 22kW?
(Was bei Anhängerkupplung möglich ist, sollte erst recht für Lader gelten - Umfrage v o r Entscheidung, statt evtl. "Fehlentscheidung")
(Im Übrigen werde ich zwar nie die Anhängerkupplung verwenden, habe aber nichts dagegen, dass sie verbaut wird)
