CCS Home-Charger an PV mit DC-DC-Technik?
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1570 Mal
Hallo!
Eine Frage an die DC-Experten:
Ist es eigentlich sinnvoll, bzw. gibt es vielleicht sogar schon fertige Lösungen für zu Hause, die eine PV-Anlage, eine Stationär-Batterie (PowerWall etc.) und eine CCS-Ladestation kombinieren? So ein System würde doch sinnvollerweise durchgehend mit Gleichspannungstechnik betrieben, oder spricht etwas dagegen? Ist DC-DC-Wandlung eigentlich generell effizienter als mit Umrichtern zu arbeiten und dann den AC-Typ2-Anschluss des Autos zu nutzen? Gibt es momentan im Leistungsbereich um ca. 50kW überhaupt echte DC-DC-Wandlung oder läuft das sowieso nur über interne Umrichter? Wie würde so ein CCS-Lader, der nur an Gleichstrom angeschlossen ist, die Energie für seinen eigenen Betrieb (eingebauter Rechner etc.) beziehen?
Re: CCS Home-Charger an PV mit DC-DC-Technik?
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1319 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Wenn du ein Bauernhaus mit 50 kW-Dach hast, dass du mittags zum Laden nutzen kannst...
Aber grundsätzlich wäre das auch mein Traum. DC-DC-Wandlung direkt vom Dach und oder dann irgendwann direkt aus dem Speicher ohne die ganzen Zusatzverluste DC-AC-DC. Ob das aber praktisch Sinn ergibt, muss man dann sehen. Das teuerste ist zwar AC-DC, aber 11kW-Typ2 scheint ja doch bald Standard zu werden und weder vom Dach noch aus dem Speicher wird man mittelfristig mehr erwarten können.
- phonehoppy
Na ja, Laden mit Gleichspannung bedeutet ja nicht unbedingt, dass man auch mit 50 kW laden muss... Durch einen stationären Zwischenspeicher könnte man ja evtl. auch wesentlich weniger PV-Leistung gut nutzen. Scheint aber insgesamt alles momentan recht teuer zu sein....zitic hat geschrieben:Wenn du ein Bauernhaus mit 50 kW-Dach hast, dass du mittags zum Laden nutzen kannst...
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ja, ein vollintegriertes System aus AC-DC- und DC-DC-Converter wäre wirklich ein Traum. Man würde nicht nur die standardmäßige Einspeisung seines PV-Stroms realisieren können, sondern auch PV-abhängiges Laden des Elektroautos und V2G-Funktionalität mittels bidirektionaler Leistungselektronik.
Es wäre ein wenig die Adaption des AllCharge-Prinzips auf die heimische Stromerzeugungs- und Ladeinfrastruktur.
Mit den 50 kW bezog ich mich ja auf deinen Post. Ansonsten, wie gesagt, wird sich bis 11kW wohl absehbar die einfache AC-Variante durchsetzen und dann ist halt die Frage wie groß der Markt dafür ist. Wie auch gesagt, wäre das rein emotional halt auch ein Traum von mir.
Grundsätzlich bietet sich das mit schon technisch an. Dafür ist CCS ja vom Protokoll schon ausgelegt. Da gibt es ja extrem viele Möglichkeiten, die auch schon standardisiert sind, mit selbstständigem Aushandeln der Wagen/Säule/Haus etc.. Da baut man ja nicht umsonst auf dem Smarthome-Standard HomePlug Green PHY auf.
Wäre eigentlich ziemlich ideal für z.B. SMA das noch mit einzubinden.
Großes potential sehe ich da beim SolarEdge-System
Da hat man mit einem entsprechend langem String von Leistungsoptimierer
schon die nötigen DC-DC Wandler, welche bedarfgerecht die passende Spannung liefern können.
Das müsste sogar größenteils durch Software möglich sein, da man ja nur ein Ladegateway mit CCS Anschlsuskabel bräuchte, welches dann auf das System geschaltet werden könnte.
Komplizeirte wird es, wenn man parallel auch den SE-Wechselrichter betreiben möchte und das ganz so ausregeln möchte, dass nur die überschüsse ins auto gelangen
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 59 Mal
Die Idee einer "Low-Power-DC-Ladung" direkt per DC aus dem Hausspeicher hatte ich auch mal. Dieses Jahr auf der Intersolar hatte ich die Gelegenheit, Andreas Piepenbrink, den Chef von E3DC zu fragen, ob die sowas entwickeln wollen.
Hier das Video, meine Frage startet ab 23:12min. Zuerst hat er meine Frage missinterpretiert, aber dann habe ich nachgehakt und die Antwort war schon mal vielversprechend: (Bitte verzeiht meine vielen "Ähmm", ich bin rhetorisch eine Niete )
https://youtu.be/8kEFfL9o00c?t=23m
(Zu dem Video und der Thematik wollte ich eh mal nen Fred erstellen, kam aber bisher nicht dazu. Gut dass phonehoppy das gemacht hat )
Ich glaube, dass sich allgemein der DC Bereich enorm entwickeln wird und dass das bis jetzt noch unterschätzt wird. Denn jetzt auf einmal haben wir gleich drei Systeme im Haus, die mit DC arbeiten: Auto, PV und Speicher. Das gab es bisher alles nicht und da wird sich noch viel tun.
Z.B könnte ich mir vorstellen, dass bei künftigen Hausspeichern ein neuer Anschluss "Fahrzeug" dran sein wird. Daran kann eine DC-Leitung angeschlossen werden, die direkt zur Wallbox gelegt wird.
Operations Manager | ChargeX
2015: Stromos, 2018: i-MiEV, 2019: Leaf, 2020: Ioniq
2013-19: Kfz-Lehre + Studium; Projekt 150 kW-Station (ChargIN); 2020-22: alpitronic
kW ≠ kWh ≠ kW/h --- Mein Rückblick 2010-2020
Überschussladen mit Go E Charger und App "Wallbox Steuerung für E-Autos" mit Sunny Home Manager 1.0 realisierbar?
Antworten: 3von AssWeiler » So 27. Aug 2023, 21:37 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 798
Letzter Beitrag von Geotec
Mi 30. Aug 2023, 22:14
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3095
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 197
Letzter Beitrag von orfix
Fragen zur Technik von Rocks-e, Ami und Topolino
Antworten: 14von meo » Mi 16. Aug 2023, 03:49 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1149
Letzter Beitrag von bambione
Mi 30. Aug 2023, 19:07
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 697
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
