R 90 an 110 Volt
03.11.2017 12:13Moin an alle.
Mal ne Frage.....könnte man die Zoe an Typ 1 110v per Adapterkabel anschließen oder müßte ich erst die Spannung per Wandler hoch transformieren ??
Grüße Ole
Re: R 90 an 110 Volt
03.11.2017 12:50Direkt an 110V wird nicht funktionieren. Wo willst du denn mit 110V laden?
03.11.2017 13:01Moin
Nordamerika
Ok dann müßte ich erst mit Spannungswandler auf 230 Volt hochtransformieren um dann den Schuko zu nutzen, korrekt !!
Grüße Ole
03.11.2017 14:16Amerika? also das ist doch einfach, sag das doch gleich. die haben doch auch den "Kraftstrom" und der passt perfekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Einphasen-Dreileiternetz
wobei, ob du so einen Auslass finden wirst?
NEMA-6
NEMA-6-Steckdose für 240 V und 50 A
NEMA-5- und NEMA-6-Steckdose übereinander
NEMA-6 stellen eine Reihe von „Kraftsteckern“ dar, die für 208–240 V und bis 50 A ausgelegt sind und den Betrieb von größeren Verbrauchern wie Heiz- und Klimageräten, Wäschetrocknern und Küchengeräten oder landwirtschaftlichen Maschinen mit erhöhtem Leistungsbedarf erlauben.
Ob in einem (amerikanischen) Haushalt derartige Steckdosen überhaupt zu finden sind, kann man meist am zugehörigen Masttransformator erkennen.
Reiseadapter für diese Art Steckdosen sind schon wegen der Baugröße als auch der dann unbedingt erforderlichen Sicherung unüblich.
Quell: https://de.wikipedia.org/wiki/NEMA-SteckerZOE Live Q210 6/2013 * AHK legal Typisiert 18.07.2017 * 40kWh Batterie 12.03.2019
Aktuell: 150.000 km
03.11.2017 14:21Na, ob da der teuere Installationasprüfer (aka Zoe) wirklich so einfach lädt wäre zu prüfen. Allerdings hörte ich, dass Renault die Zoe dort als Nissan Xy verkaufen (will).
03.11.2017 14:23Die Parameter, die geprüft werden, sind doch bekannt.
03.11.2017 14:59Mir aber nicht die amerikanischen Netzparameter
03.11.2017 15:06Also ich würd die gut verbreiteten Nema 14-50 oder 10-30 benutzen das sind 240V 50A(-15% bei dauerlast) und 30A aber 60hz
03.11.2017 15:14Das Problem könnte sein, das es keinen Neutralleiter gibt. Da es ein zwei Phasen netz ist, sind halt beide Leiter 110V vom Neutral uns somit vom Erder entfernt. Irgend eine zickige ZOE Prüfung wird das vielleicht erkennen.
Aktuell: 150.000 km
03.11.2017 15:17Aaaalso ......
Wenn ich mir amerikanische Ladekarten anschaue dann sind wir bei folgenden Steckern/Buchsen.
J1772, also Typ 1 mit 120V ( nicht zu gebrauchen) und als Level 2 mit 230V ( Passt also auch nicht... ).
Walloutlets die Buchsen sind dann Nema 5 mit 120V die wohl 5-15/20 sind wo dann 15/20A max sind, zudem brauch ich einen Spannungswandler auf 230V Buchse der hat auch Nema 5 Stecker als Eingang.
Nema 14-50 das sind 250 V Spannung passt, aber es scheint keine Adapter zu geben auf Typ 2 sondern nur Typ 1 was dann wieder ein Zwischenadapter von dem Stecker auf Stecker Typ 1 zu 2 erfordert oder basteln und Stecker ab und Buchse dran. Dann aber das unbekannte Problem der Comms...???
Alternativ Adapter auf Nema 5-15 den Spannungswandler ran ( Eingangsspannung kann geregelt werden ) und Schuko.
Das häufigste Laden wird wohl auf den Campgrounds sein. Dort haben wir TT 30 bzw. TT 50 und manchmal auch Nema 5. Das sind auch wieder 120v also Adapter TT 50 auf TT 30 ( oder ohne ) und auf Nema 5-15 und Spannungswandler.
Nema 6 sind mir auf meinen Reisen so gut wie nie untergekommen, also als Stromquelle vollkommen zu vergessen.
Man sieht auch so einiges an gewurschtel und ich komm um den Spannungswandler nicht rum .....
Das so bis jetzt der Stand meiner Suche im WWW
Grüße Ole
