Re: Rost auf Bremsscheiben vermeiden?
24.07.2018 08:54e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
24.07.2018 11:15Cerebro hat geschrieben:Ich habe keine Garage
Besser keine Garage als eine nasse Garage
betzerei
12.06.2022 09:37Hallo Leute, muss mich hier mal anschließen. Hab einen Leon hybrid wo im Dezember das Leasing ausläuft. Die bremsscheiben hinten sehen echt schlimm aus. Hab schon vor einigen Wochen angefangen mit Handbremse runter zu bremsen. Aber es passiert einfach nichts. Sie sehen nach wie vor echt schlimm aus. Kann man mir das echt ankreiden bei der Leasing Rückgabe? Ich kann ja auch nicht Hexen. Gibt ja auch Autos die regelmäßig alle bremsen betätigen.
12.06.2022 14:50Wenn die Scheiben austauschreif sind, dann kann das bei Leasingrückgabe durchaus zu Extrakosten führen.
Die Handbrems-Regeneration kann helfen aber je nach Zustand der Scheiben muss man das viele Male aus höherer Geschwindigkeit (z.B. von 100 auf 50 km/h) machen und dabei ganz ordentlich, aber kontrolltiert zupacken (ein manueller Handbremsgriff ist hier also unverzichtbar).
Zuletzt habe ich mit dieser Methode einen Diesel-SUV durch den TÜV bekommen, obwohl die Werkstatt zuvor sagte, dass die Scheiben nicht mehr zu retten seien.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
12.06.2022 15:33Nach Jahren wieder was gelernt: 2 x sehr kurz hintereinander auf die Bremse treten und er rekuperiert beim 2. Treten nicht mehr - auch bei hohen Geschwindigkeiten.
betzerei
23.07.2022 14:47burgerman hat geschrieben: ↑
Mal doof gefragt - ist das ungefährlich, auf freier Strecke ohne Verkehr usw, von 100 auf 50 mit Handbremse (elektr.) zu bremsen? Hab das bisher nur bei Tempo 40 ca gemacht. Mehr hab ich mich nicht getraut. Aber das scheint nicht genug zu sein, da ich überhaupt keinen Effekt sehe.
Rekuperation schon seit Monaten auf Minimum. Generell ein Witz, dass ich die Energie verloren gehen lassen muss, um die bremsscheibe zu retten. Schalte ganz oft in Leerlauf und bremse dann normal… aber das kann es doch echt eigentlich nicht sein.
23.07.2022 14:57Ja das ist total ungefährlich. Er steuert ja in dem Moment nicht die Motoren an sondern baut Bremsdruck auf über die Hydraulikpumpe, ähnlich dem ABS oder ESP eingriff. Aus irgendeinem Grund scheint aber dabei die Verteilung besser zu sein um die hinteren Bremsen wieder sauber zu bekommen.
Mein alter Golf 7, Bj 2013 und 167.000 km hat hinten noch immer die ersten Bremsen und im Mai frischen TÜV bekommen. Dort mache ich dasselbe Prozedere grob 1x im Monat.
Also freie Strecke suchen, Rückspiegel beobachten und einfach mal von 100 auf 0 bremsen mit der Handbremse. Beim ersten Mal wirst du dich natürlich etwas erschrecken. Das ganze dann 2-3 mal sollte schon reichen.
E-Golf, EZ 1/2021, ACC, Metallic, CCS, Winter-Paket, DAB+, Verkehrszeichenerkennung, ALS
Christian751
24.07.2022 12:07Am Einfachsten bekommt man den Rost weg, wenn man während dem Fahren den Rückwärtsgang einlegt und bremst, dann bremst das Auto über die Bremsscheiben. Was auch hilft ist regelmäßig nach dem Winter die Bremsen zu zerlegen und mit einem feinen Schleifpapier nachzuschleifen. Hab einen gelernten Mechanik im Haus deshalb ist das dann recht einfach. Zum Lösen der elektronischen Handbremse wird allerdings ein Diagnosegerät (z.B. OBD) benötigt.
VW e-UP Facelift von 3/2018 - 2/2022 / VW e-Golf Facelift seit 2/2022 / PV-Anlage mit 5,18 kWp seit 8/2019
17.08.2022 14:24Also ich bremse meine regelmäßig frei. Das geht ganz einfach bei einem Akkustand von 100%, da ist praktisch keine Reku verfügbar und alles geht auf die Bremsen. Ansonsten ist der Hinweis mit dem Rückwärtsfahren auch gut falls man nur äußerst selten auf 100% läd.
seit 04/2024: Polestar 2 DM (MJ2021)
seit 05/2018: VW e-Golf (MJ2015 / 24kWh)
04/2021 - 04/2024: Skoda Enyaq iV60
sferon
07.09.2022 20:49Bremsen ohne Reku- und so geht das.
Aus hoher Geschwindigkeit kurz das Bremspedal antippen und sofort wieder aufs Pedal gehen und den Druck halten- Geschwindigkeit wird ausschließlich mechanisch abgebaut- warum, weil das System von einer Gefahrensituation wie zB, Glätte etc. ausgeht, wo eine Reku hinderlich sein könnte.
