Re: Kühlerventilator läuft ständig??
19.10.2017 08:20Schibulski hat geschrieben:FridgeS3 vielen Dank, genau das ist es!!
Also auf zu BMW ...
Gern geschehen, berichte mal bitte, was die Ursache war.
Schibulski
19.10.2017 10:41Es gehen die Lüfter im Vorderwagen an, nicht nur beim Laden, auch nach dem normalen Starten. Sie bleiben beim Fahren an.
Das Geräusch hinten bei CCS kenne ich, ist viel leiser.
Ist bei BMW angemeldet...
19.10.2017 11:22diese extrem lauten Lüftergeräusche kenne ich nur von der Klimaanlage im Sommer, wenn das Auto versucht bei 35 Grad den Innenraum runter zu kühlen. Kann also sein, dass die Klimasteuerung des Akkus einen Knacks hat.
19.10.2017 12:34Weiß eigentlich jemand was dann nach dem Video rausgekommen ist, als das Auto erneut zu BMW sollte ?
Im Video hört sich das verdammt laut an, kommt wirklich rüber wie Luftkissenfahrzeug
,hat der da den Ton hochgepegelt ?
VG:
KlausIst das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
19.10.2017 19:03War da nicht der Grund für sowas mal ein defeker Temperatursensor?
Meine das mal bei nem Youtuber gehört zu haben.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
20.10.2017 13:28fridgeS3 hat geschrieben:diese extrem lauten Lüftergeräusche kenne ich nur von der Klimaanlage im Sommer, wenn das Auto versucht bei 35 Grad den Innenraum runter zu kühlen. Kann also sein, dass die Klimasteuerung des Akkus einen Knacks hat.
Der Lüfter läuft, bei verbauter Wärmepumpe, auch wenn die Heizung läuft und der Luftstrom durch die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht ausreicht um weniger kalte Luft an den Wärmetauscher zu bringen.
20.10.2017 14:51Basslo hat geschrieben:War da nicht der Grund für sowas mal ein defeker Temperatursensor?
Dieser Ansicht bin ich eben auch, aber finde weder den Bericht noch das Video dazu. Hat wer die Quelle zu des Rätsels Lösung in seinen Browserfavoriten?
5.2020: 2017 Audi A3 e-tron | mythosschwarz | 225/40R18 | Assistenz-/Infotainment-/S line-Paket Alcantara/Stoff/Leder Virtual Cockpit
8.2019-3.2020: 2015 VW Golf GTE
1.2018-9.2019: 2015 BMW i3 Rex
Steffi3
23.01.2018 10:09Hallo zusammen,
Habe einen i3rex Baujahr 08/2014 der seit gestern die gleichen Symptome hat. Bin seit Stunden im Netz unterwegs, es gibt einige Einträge zu diesem Thema Auch in anderen Sprachen ab nirgends steht etwas was schlussendlich die Ursache des Problems war. Im englischsprachigen i3 Forum steht als letzter sachbezogener Kommentar, dass es wohl ein defekter Kondensator sei aber BMW würde nochmal das Auto untersuchen. Bei Lars (siehe Video) gibt es Auch keinen Eintrag zur Lösung. Mein BMW-Handler sagt das wäre normal, es wäre ein Regenerierungsprozess des E-Motors und würde dann schon wieder aufhören. Aber es hört nicht auf!
Vielleicht Weiss inzwischen jemand was es tatsächlich ist. Vielen Dank für den Poste.
Schibulski
23.01.2018 22:36Ich hatte zuletzt gepostet, dass unser heulender i3 zur Reparatur angemeldet war. Tatsächlich wurde der Fehler schnell gefunden und behoben: Die Klimaanlage war ohne Funktion, weil das Kühlmittel entfleucht war. Ein neuer Klima-Kondensator wurde eingebaut, evtl auch Schläuche und ein neuer Temperaturfühler.
Aber warum heulen dann alle Lüfter?
Die Lüfter laufen bis zur Höchstleistung hoch, sobald "Kälte" angefordert wird und die Kühlung nicht anspricht (weil defekt).
"Kälte" wird anscheinend immer beim Laden angefordert, daher der Standlärm. Wenn das Laden beendet ist, beruhigen sich auch die Lüfter wieder.
Auch beim Fahren gibt es im Winter anscheinend Situationen mit Kälteanforderung, jedenfalls liefen bei uns die Lüfter zeitweise auch beim Fahren. Aber der Spuk ist seit der Reparatur vorbei.
Steffi3
24.01.2018 09:05Danke Schibulski für deine Antwort. Werde mich mit der Werkstatt in Verbindung setzen. Diese Ursache deckt sich mit einem Post im englischsprachigen i3-Forum. Meine Werkstatt sprach ja von einem Regenerierungsprozess des E-Motors aber so ganz sicher war der Techniker auch nicht. Jedenfalls hörte der Ventilator auf, als die Batterie geladen war, als aber meine Frau heute morgen vorheizen wollte sprang er wieder an und lief sogar bei der Fahrt weiter. Also an eine Regeneration des E-Motors glaube ich schon mal nicht, da gibt es eigentlich nichts zu regenerieren, eher schon am Akku. Ich werde auf jeden Fall das Resultat auch posten für weitere i3-Fahrer.
