R-Link nicht kältetauglich?
Turbothomas
19.11.2013 07:05Am Sonntag stand die Zoe 3h draußen. Nach dem Motorstart blieb der Bildschirm dunkel und die Rückfahrsensoren hüllten sich in eisiges schweigen. Außentemperatur um 0 Grad. Zu Hause angekommen Motor aus und wieder an und alles war wieder wie gewohnt nur saulangsam.
Gestern Abend beim Starten in der Tiefgarage blieb das R-Link ebenfalls dunkel. Motor wieder aus und wieder an und schon lief das Teil wieder.
Heute Morgen in der Tiefgarage schaltete dann die Ansicht der Rückfahrsensoren nicht ein, die DInger piepsten allerdings korrekt auf Abstand.
Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Re: R-Link nicht kältetauglich?
19.11.2013 07:32Turbothomas hat geschrieben:
Ich möchte lösen! Das ist ein R-Link.
19.11.2013 08:23Wenigstens erwacht dein komatöser Patient noch von selber. Mein R-Link hat sich schon 2 mal komplett aufgehängt. Da half nur mehr das Abklemmen der Batterie.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
19.11.2013 20:58Normalerweise macht Kälte den Sensoren nix.
Sind ja bei den Autos alle gleich.
Oft sogar schneebedeckt oder sogar einge-eist.
Vll packt es die Kamera nicht?
Die ist ja ohne Schutz unter der Heckklappe?
Reparatur-Link...
Evtl gehts auch nach abklemmen der Batterie wieder richtig? .
smigel1
20.11.2013 10:14Hi,
Ich hatten ein so ähnliches Erlebnis mit dem Radio!
Ich starte den Boliden --> Radio zu leise , will Radio lauter machen / R-Link reagiert nicht / ok --> nach 1minute auf einmal Radio auf voller Lautstärke
, will leiser machen / reagiert nicht , auch beim Ausschalten von R-Link --> Radio voll da :
Ich also 3km mit voller Plörre unterwegs im morgentlichen Verkehr, dannach endlich aus!
Es scheint so als würde zu Beginn das R-Link sehr viele Daten verarbeiten müssen und Bedienerbefehle nur alle 30 sec. 1x updaten.
SG
SmigelVerbrennungsmotor ist sowas von Steinzeit!
20.11.2013 10:51Hi,
das Problem mit der Lautstärke kenne ich auch schon zu gut, habe aber gelernt, wenn das Ding auf das Drehen des Lautstärkenreglers nicht reagiert einfach cool zu warten und ja nicht zu viel zu drehen! Im Zweifelsfall wieder einiges nach links zurück drehen und abwarten. Bei mir ist es dann meist irgendwann wieder gegangen, meist noch innerhalb einer Minute. Ich habe aber noch keine Abhängigkeit von der Temperatur bemerkt. Eher ein verstärktes Auftreten in den letzten Tagen, was natürlich aber nicht unbedingt von den inzwischen tiefen Temperaturen her kommen kann. Ich habe aber die Theorie, dass es sich hier um ein Update via Link handelt und das benötigt viel Rechenzeit. Ist halt nicht als Echtzeitsystem gebaut, der Regler kommt scheinbar durch einen Software Interrupt bis in eine Zeitsynchrone Softwareebene durch, wo die Information dann auf die Abarbeitung wartet. PC-Programmiermethode halt
Aktuell: 150.000 km
wasserkocher
20.11.2013 19:59smigel1 hat geschrieben:Hi,
SG
Smigel
Exakt das gleiche Problem hatte ich auch im September schon mal. Hat anscheinend nichts mit der Temperatur zu tun.
Anonymous
20.11.2013 20:19Hallo @wasserkocher und @smigel1
Ist bei uns auch schon des öfteren aufgetreten, hat definitiv nichts mit Temperatur zu tun.
Turbothomas
20.11.2013 20:22Ja das Problem hatte ich in den letzten zwei Tagen auch, das mit der Lautstärke....
Fährt die Zoe auch ohne den Androiden, dafür ein hübsches Tablet, dass man voll selber konfigurieren kann, inkl. Update?
Ciao
Thomas
20.11.2013 20:36Rlink Ist integraler Bestandteil des Zoe.
Wenn du jetzt meintest, dass man das System (Android basierend) wegmachen kann dann wird das sicher nicht klappen. Soweit ich weiß läuft es über CANBUS und einige Funktionen werden da ja angesteuert!?
