Re: ZOE Fahrwerk frühzeitige Defekte
01.07.2018 10:52Wahrscheinlich hat die Inspektion ein Verbrenner-Mechaniker durch geführt ....
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
01.07.2018 11:02Das war auch mein Gedanke
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
UliZE40
01.07.2018 11:21Er hat doch nur eine Null am Ende vergessen. Kann mal passieren.
17.07.2018 11:17Q210 BJ11/14 mit 52.000km Koppelstange und Querlenker rechts ausgeschlagen..
(Beide Seiten werden durch Verstärkte Varianten getauscht, wenn Sie passen
Seit 07/2019 Model 3 SR+ Firmenwagen
Seit 02/2021 VW e-up! Style (Partnerin)
Seit 02/2021 Voll elektrisch fahrender Haushalt
Elektromeister
eFamily
07.08.2018 16:11Furlinger hat geschrieben:Q210 BJ11/14 mit 52.000km Koppelstange und Querlenker rechts ausgeschlagen..
Koppelstangen hast du wahrscheinlich diese genommen: MEYLE HD 35-16 060 0021/HD verstärkt
Aber welche verstärkten Querlenker wurden genommen? Oder hast du nur die Gelenke gewechselt?
Hier nun noch keine 80TKM voll. Poltern/klappern kommt laut freier Werkstatt von den Querlenkern und Koppelstangen - auf beiden Seiten. Links wurde auf Kulanz von Renault DE nach 40TKM die linke Koppelstange/Zugstrebe gewechselt.
Falls jemand gerade günstig die oben genannten Koppelstangen sucht: für unter 30 Euro
https://www.ebay.de/itm//141574312448
07.08.2018 19:24Die Querlenker sind nicht verstärkt (Glaub ich)
Nummern wären:
16-16 050 0055 MEYLE
16-16 050 0056 MEYLE
(Habe die noch nicht eingebaut, daher weiß ich nicht 100%ig obs passt)
die Querlenker für 29,90 hab ich auch. Diese sind tatsächlich verstärkt.
Elektromeister
15.08.2018 10:49evt. sollte man eine Liste mit Artikelnummern erstellen, und dann im Forum oben anpinnen.
LG Stefan
eFamily
24.08.2018 18:24Gute Idee!
Ich habe auf beiden Seiten sowohl die Koppelstangen, als auch die Traggelenke der Querlenker wechseln lassen. Einbau der Teile in der freien Werkstatt hat 1,5 Stunden gedauert.
Im Forum empfohlen wurden:
Koppelstange:
Meyle HD 35-160600021 (Originalnummer 551107916R) ca.
15 Euro je Seite
Traggelenk:
LEMFÖRDER 37809 01 ca.
15 Euro je Seite
Ebenfalls wird empfohlen gleich beide Seiten machen zu lassen.
So sieht ein kaputtes Traggelenk aus
Baseln
26.08.2018 08:12Bei mir ist die Feder vorn rechts gebrochen. 38TKM und 4,5 Jahre alt.
Ranault Twizy 2012 bis 2014
Renault ZOE Q210 12/17 bis 02/19
Tesla Model 3 SR+ ab 09/19 bis 11/21
Honda E ab 10/20 bis 08/23
Hyundai Ioniq 5 Techniq LR RWD ab 11/21
Renault ZOE Ph2 ab 08/23
OpenWB mit 2 x go-Echarger Homefix 11kW
Baseln
02.09.2018 07:02Der Austausch der Feder wurde auch nach Ablauf der Garantie auf Kulanz zu 100% von Renault übernommen. Sehr löblich.
