Abschließbare CEE Steckdose
weiß jemand ob/wo es 32A CEE Dosen mit Laschen für ein Vorhängeschloss gibt? Ich habe sowas nur als blaue 16A Dosen für Wohnanhänger gefunden. Außerdem von Mennekes die schweineteuren CEPEX Dosen.
Hintergrund:
Ich möchte bei einem Mehrfamilienhaus eine Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge vorbereiten. Ich bin Eigentümer (und die Bank ) des Gebäudes und hab mal Elektriker gelernt.
Durch Umbaumaßnahmen ist es bald nicht mehr so einfach an die betreffende Stelle die Kabel zu legen. Da bisher keiner im Haus ein Elektrofahrzeug hat möchte ich die Investitionen klein halten. Ich hatte vor vom Zählerschrank zu jedem der vier Parkplätze ein 5x10mm² sowie ein CAT7 Datenkabel zu legen. Datenkabel wollte ich in eine Aufputzdose verstauen, das 10mm² in eine 32A CEE Aufputzdose enden lassen. Das ganze soll jetzt erstmal noch nicht unter Spannung gehen, es soll nur halbwegs vernünftig an der Hauswand aussehen. Die Parkplätze sind nur durch eine Absperrkette teilweise gesichert, heißt jeder kommt an die Dosen ran und dort gibts teilweise Probleme mit Vandalismus. Falls die CEE Dose doch mal für einen Mieter aktiviert wird sollte es auch gegen Missbrauch gesichert sein, daher die Vorhängeschlossvariante. Das sollte jetzt aber nicht viel kosten, wer weiß ob es dann eine CEE Dose, Ladesäule oder Induktionsladung wird... Daher bin ich nicht gewillt das Geld für die CEPEX Dosen in die Hand zu nehmen. Wenn es keine günstige Lösung gibt kommt erstmal eine normale Aufputz-CEE Dose hin.
Noch eine Frage: Sollte ich evtl. jeweils noch ein 3x1,5mm² hinlegen. Damit könnte man im Zweifelsfall per Schlüsselschalter und Schütz die gesamte Leitung ein/ausschalten. Irgendwie habe ich zu den Themen nicht viel gefunden...
Hintergrund:
Re: Abschließbare CEE Steckdose
Alternativ einen abschließbaren Hauptschalter davor setzen?
z.B. https://www.spitzenspannung.com/epages/ ... gIsBvD_BwE
VW e-Golf in weiß, Bj. 05/2016, CCS, Wärmepumpe, gekauft 07/2017 m. ~7000km - 08/2017: 10.000 km geknackt - 12/2017: 15tkm - 02/2018: 20tkm - 04/2018: 24tkm - 06/2018: 28tkm - 11/2018: 35tkm - 05/2019: 40tkm
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Super idee
mit dem Kabellegen.
https://www.voelkner.de/products/174426 ... gIszfD_BwE
Bei dieser kann man mit einem Vorhängeschloß (kommt in den schwarzen Drehschalter rein) verhindern, das sie eingeschaltet wird.
Wobei sicher, wenn das Kabel noch stromlos ist, auch eine normale Abzweigdose als Sichtschutz reichen würde.
Oder die ohne Schalter.
https://www.voelkner.de/products/174409 ... _cee%2032a
mit dem Kabellegen.
@Koderko: Der abschließbare Hauptschalter wäre zwar eine Möglichkeit, aber nicht sonderlich schön und schreit förmlich "dreh mich" --> vandalismus
@KAIUWE: Du meinst sicherlich die CEPEX Dose von Mennekes: https://www.amazon.de/Mennekes-Wanddose ... B001ZV17XC, mit über 100€ pro Dose mir als Platzhalter zu teuer.
@Fluencemobil: Bei der Combo-Dose kommen wir der Sache schon näher. Woher hast Du die Info, dass man da ein Vorhängeschloss dran machen kann? Hast Du Infos zu den Abmessungen und ob das für den Außenbereich geeignet ist?
Das hier könnte was sein, finde ich aber wenig Infos drüber:
http://www.mennekes.de/index.php?id=ind ... Id=2003450
Kosten bei Conrad 13€.Wenn ich es richtig verstehe kann man damit jede beliebige CEE Dose verriegeln.
Ich hoffte eigentlich auf sowas simples, nur als 32A CEE:
http://www.ebay.de/itm/Abschliesbare-Ca ... SwayZXjg-f
Aber sowas scheint es nicht zu geben...
- Fluencemobil
Ich lege jetzt 5x10mm² als Stromversorgung. Zusätzlich ein CAT7 Datenkabel für Ansteuerung/Kontrolle, was auch immer in der Zukunft kommen mag. Außerdem 3x1,5mm² um einen Schlüsselschalter realisieren zu können. Das natürlich jeweils je Parkplatz. Damit sollte ich gerüstet sein, muss sich nur noch einer ein Elektro-Auto kaufen...
Ob man die Anschlusstechnik dann in die Hauswand einbaut oder als Säule realisiert kann man dann noch schauen...
Danke an alle für Eurer Feedback
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3085 Mal
Ich finde es gut dass du als Vermieter so an die Sache ran gehst, daran sollten sich Andere ein Beispiel nehmen.MarcS hat geschrieben:Ich lege jetzt 5x10mm² als Stromversorgung. Zusätzlich ein CAT7 Datenkabel für Ansteuerung/Kontrolle, was auch immer in der Zukunft kommen mag. Außerdem 3x1,5mm² um einen Schlüsselschalter realisieren zu können. Das natürlich jeweils je Parkplatz. Damit sollte ich gerüstet sein, muss sich nur noch einer ein Elektro-Auto kaufen...
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Abschließbare CEE-Steckdose-Schalter-Kombinationen gibt es zum Beispiel von Gewiss.
Schalter lässt sich in beiden Schaltpositionen mit einem Vorhängeschloss abschließen.
Zusatznutzen:
Der Schalter lässt sich nur einschalten wenn der passende Stecker steckt und der Stecker lässt sich nur abziehen wenn der Schalter ausgeschaltet ist. Somit also gleichzeitig Kabel vor Diebstahl gesichert und Steckdose sicher aus, wenn nicht benutzt.
Zusatznutzen:
09.16-09.18: i3 94Ah BEV
09.18- 12.18 : Leaf 2 nextmove
seit 14.12.18 : i3s 120Ah
https://twitter.com/alphadelta44
„Ihr sagt, dass ihr eure Kinder über alles liebt. Und trotzdem stehlt ihr ihnen ihre Zukunft, direkt vor ihren Augen”
Greta Thunberg
Greta Thunberg
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 628
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2089
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
CEE Steckdose Garage
Antworten: 6von AstroMac » Mi 4. Okt 2023, 10:44 » in Private Lade-Infrastruktur - 6
- 556
Letzter Beitrag von AstroMac
Mi 4. Okt 2023, 11:17
Leitungsquerschnitt CEE Steckdose
Antworten: 1von electricpower10 » Fr 27. Okt 2023, 10:34 » in Ladeequipment - 1
- 409
Letzter Beitrag von kaiuwe
Fr 27. Okt 2023, 15:40
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1099
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
