Maße Ioniq Ladeziegel
mrx8119
06.09.2017 22:00Hallo zusammen,
eigentlich eine simple Frage, aber finde leider nirgends im Netz oder hier die Info dazu:
Hat jemand die Maße des originalen Ioniq Ladeziegels?
Danke!
Grüße,
Alex
IONIQ Premium in Blau o. SD -- Bestellt 13.06.2017 -- Abgeholt am 5.5.2018 -- Abgegeben 2021
IONIQ 5 72kW RWD UNIQ Grau Matt -- Bestellt 19.05.2021-- Gebaut 12.08.2021 -- Abgeholt 08.10.2021
Re: Maße Ioniq Ladeziegel
07.09.2017 12:40B*H*T
75*205*48 (ca.)
mrx8119
07.09.2017 17:00Ok Super, vielen Dank!
Dann sollte es reichen.
Mir ging es darum, ob ich den problemlos im
https://www.amazon.de/dp/B001Z6GSYU/ref ... SzbRBZAA52 verstauen kann.
Grüße,
Alex
07.09.2017 17:48Zwickst du dann das Kabel durch?
Abholung 20.06.2017 - Ioniq Premium Nr. 148 in Polar White
visit Italy, Scotland, Austria, Netherlands, Belgium, England, France und Deutschland
mrx8119
07.09.2017 18:23Nope
eine kleine selbstgemachte Mulde mit Gummi verkleidet als Ausgang muss ich noch basteln. Die Öffnungen sind für den Typ 2 zu klein, das stimmt.
08.09.2017 08:14Der Ladeziegel selber ist bereits wetterfest, warum in eine Box packen?
IONIQ electric Premium Phantom Black seit 18.05.2017. Bestellt am 18.01.2017 (Sangl #94).
mrx8119
08.09.2017 11:16Tigger hat geschrieben:Der Ladeziegel selber ist bereits wetterfest, warum in eine Box packen?
Derzeit habe ich nur einen Stellplatz mit einem Grünstreifen als Abstand zum Haus. Die Kabellänge würde nicht zur Hauswand reichen, also brauche ich sowieso eine Verlängerung, die ich dann verbuddeln kann, damit keiner mit dem Rasenmäher drüber rauscht
Damit das andere Ende nicht einfach so auf dem Stellplatz herumliegt und jemand drüber fährt, oder Kinder drin rumstochern bringe ich die Box an. Das wäre dann die Gelegenheit um den Ladeziegel ebenfalls zu verstecken und nicht auf dem Boden rumliegen zu lassen.
08.09.2017 11:27Ok, kapiert... Also quasi ein Umbau zu einem festen Ladepunkt. Wie willst Du den Typ2-Stecker platzieren, der würde doch dann auch einfach auf dem Stellplatz rumliegen, oder stelle ich mir das gerade falsch vor?
mrx8119
08.09.2017 14:44Ja genau. So fest wird der Ladepunkt nicht sein. Die Box wird ja nicht komplett versiegelt sondern lässt sich aufklappen.
Den Typ 2 Würde ich dann auch nach Gebrauch in der Box verstecken und bei Bedarf das komplette Ladeequipment aus der Box wieder für Unterwegs mitnehmen. Nur noch der Schuko Stecker der Verlängerung würde dann in der Box fest montiert werden.
22.04.2018 16:12Diesen Thread krame ich doch glatt nochmal raus - mit einer erweiterten Frage nach den Maßen des mitgelieferten Kabels.
Der "Ziegel" an sich ist also
B*H*T
75*205*48 (ca.)
vielen Dank dafür schonmal!
Nun meine Frage: Wie lang ist ca. das Kabel zum Ladeziegel und dann das vom Ladeziegel bis zum Typ2-Stecker? Könnte das evtl. jemand nachmessen? Das wäre super!
Hintergrund: Bei mir macht es evtl. Sinn eine Steckdose im Keller zu nutzen und das Kabel durch ein Kellerfenster zu führen, welches quasi direkt unterhalb unserer Auffahrt endet.
IONIQ electric Style in Aurora Silver - bestellt: 14.08.2017 - Ankunft Händler (geplant): Ende Juni
