Übersicht der maximalen Rekuperationsleistungen
Alle Themen rund um Elektromotoren
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Twitter
Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht der maximal erreichbaren Rekuperationsleistungen der einzelnen Elektroautos? Bisher weiß ich nur, dass der IONIQ 88 kW schafft. Was schaffen die anderen so?
Zero SR/F (seit 3/21)
Re: Übersicht der maximalen Rekuperationsleistungen
- Smartpanel
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 885 Mal
Ich denke die Reku-Leistung steht im direktem Zusammenhang der Leistung des Elektromotors.
Wenn z.B. bei der Zoe kurzfristig 76 kW Fahrleistung abgerufen werden können, dann können kurzfristig auch annähernd 76 kW Reku-Leistung gewonnen werden. In jedem Fall auch auf längere Dauer die Nennleistung des Elektromotors (Zoe 43 kW).
NRGkick 22kW BT 7,5 m
leistung des eMotors und Schnellladefähigkeit des Akkus sind die wichtigen PArameter.
IONIQ hat ja Zellen, die auch mit hoher C-Rate klar kommen.
Sieht man auch shcön am 80KW Leaf, der ja nur 30 KW Reku hat. Und ZOE mit 45kW Dauerleistung mit 43kW LAdeleistung
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Theoretisch wäre das möglich, praktisch jedoch nicht, weil der Akku der begrenzende Faktor ist. Die Rekuperation liegt auf dem Level der Schnellladung oder leicht darüber. Der e-up! kann z.B. mit 200 A Strom aus der Batterie ziehen, in die andere Richtung geht es aber nur mit maximal 130 A. In der Praxis liegt die maximale Rekuperationsleistung bei etwa 40-45 kW.panoptikum hat geschrieben:Ich denke die Reku-Leistung steht im direktem Zusammenhang der Leistung des Elektromotors.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Eine geringere Rekuperationsleistung ist nicht zwangsläufig schlechter. Wenn das Fahrzeug deutlich weniger wiegt, musste vorher weniger Antriebsleistung bergauf verwendet werden.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Taxi-Stromer
In meinem Fall schon!Poolcrack hat geschrieben:Eine geringere Rekuperationsleistung ist nicht zwangsläufig schlechter.
Ich fahre häufig in bergigem Gebiet, und beim bergab fahren sind die 30kW Brems/Reku-Leistung des Leaf oft zu wenig - es müssen zusätzlich noch die Bremsklötze herhalten und Energie vernichten....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Ladesteuerung (SOC / maximalen Ladestand) via EVCC
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 29. Nov 2023, 13:45Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr. Car » So 29. Okt 2023, 14:53 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1273
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5349
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Übersicht aktueller öffentlicher Stromtankanbieter inkl. Preise
Antworten: 15von henner20 » Do 4. Jan 2024, 13:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 15
- 2343
Letzter Beitrag von Dave69
Di 6. Feb 2024, 11:52
