Fahrdaten "ab Laden"
eCar
01.09.2017 08:45Hallo,
es war hier bereits Thema im Forum, doch ich würde gerne in einem separaten Thread nachfragen: gibt es irgendeinen e-Golf (300) Fahrer, bei dem die Fahrdaten-Anzeige "ab Laden" korrekt funktioniert?
Bei meinem vor zwei Wochen gebauten e-Golf spinnt die Anzeige total, ich habe schon alle denkbaren Fehlfunktionen erlebt:
- Anzeige wird beim Vollladen nicht resetted
- Anzeige wird bei abgebrochenem Laden nicht resetted
- Anzeige wird bei Teilladungen per Timer (z.B. 90%) nicht resetted
- Anzeige resetted sich, obwohl keine (Teil-)Ladung stattfand
Die Fehlfunktionen treten jedoch sporadisch auf, manchmal arbeitet die Anzeige auch korrekt. Ich konnte bisher leider kein Muster erkennen.
Über die "ab Laden" Anzeige bekommt man einen guten Überblick über die Alltagsreichweite, ohne dass man jedesmal einen Kilometerzähler o.ä. manuell zurücksetzen muss. Bei meinem e-Golf (190) fand ich die Anzeige daher ganz praktisch und dieser Fehler war nie aufgetreten.
Re: Fahrdaten "ab Laden"
joe66
01.09.2017 11:50Mir geht es genauso...einmal wurde 4 oder 5 Tage nichts zurückgesetzt, dann funktioniert es tagelang wieder einwandfrei...bislang ist kein Muster erkennbar, auch keine Abhängigkeit von der Dauer oder der Art des Ladens (WB, Schuko...)
Dass es so schwer sein kann, irgendwo ein Signal abzugreifen und softwaretechnisch passend zu berücksichtigen...?
Gruß, J.
05.09.2017 18:29Schon ein Problem-Ticket bei VW aufgemacht...hoffentlich?!
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
05.09.2017 20:02Ist vielleicht nur mangelnde Übung Software zu schrieben die nicht dazu dient Leute auszutricksen?
mfG
Michael
05.09.2017 22:29Ich setze nach dem Laden manuell den Langzeittimer zurück, da "ab Laden" hin und wieder nicht funktioniert.
