Gerade nochmal gecheckt, es waren ca 30 bis 40Grad. sry
Während der Fahrt 30Grad und gingen erst hoch auf 39Grad als ich über die Landstraße wieder von der Autobahn heim fuhr und daheim gemessen hatte.
Ich glaube ich werde mal gebrauch von der Funktion machen bei der das Tool in regelmäßigen abständen die infos abfragt und man quasie life sehen kann was geht.
Vor Antritt der Fahrt:
--- ED Battery Management Diagnostics ---
--- v0.7.1 ---
Connect to OBD port - Waiting for CAN-Bus
.CONNECTED
Reading data........
Time [hh:mm]: 14:55, ODO : 134317 km
SOC : 100.0 %, realSOC: 100.0 %
HV : 391.8 V, 0.70 A, 0.27 kW
LV : 13.9 V
ENTER command... (? for help)
CMD >> ?
* Main Menu:
BMS Submenu
CS Submenu
OBL Submenu
help List commands
log Logging
[on/off] or [on/off] [time/s]
info Show logging state
# Show real time data
CMD >> cs
CS >>all
Reading data.OK
Status Cooling- and Subsystems:
Temperature : 49.6 degC
Cooling fan : 100.0 %
Cooling pump : 90.2 %, 52 degC
: 12.8 V, 4.0 A
OTR:
Cooling fan : 85 h
Cooling pump : 10922 h
Battery heater: 0 h, OFF
Vaccum pump : 63.355 h
Pressure 1, 2 : -442 mbar, -445 mbar
CS >>bms
BMS >>all
Reading data....................OK
Time [hh:mm]: 14:56, ODO : 134317 km
Battery-Production [Y/M/D]: 2013/4/8
Battery-FAT date [Y/M/D]: 2013/4/8
Rev.[Y/WK/PL] HW:2012/38/0, SW:2014/18/0
HV : 391.3 V, 0.56 A, 0.22 kW
LV : 13.9 V
CV mean : 4190 mV, dV = 27 mV
CV min : 4167 mV
CV max : 4194 mV
OCVtimer: 1213 s
Last measurement : 2 day(s)
Measurement estimation: 0.788
Actual estimation : 0.730
CAP mean: 17317 As/10, 48.1 Ah
CAP min : 17866 As/10, 49.6 Ah
CAP max : 18495 As/10, 51.4 Ah
HV contactor state ON, low current: 337 s
cycles left : 286844
of max. cycles: 300000
DC isolation : 7910 kOhm, NO FAULT
Temperatures Battery-Unit /degC:
module 1: 32.0, 31.7, 31.5
module 2: 31.3, 31.0, 30.5
module 3: 33.2, 31.8, 32.9
mean : 31.7, min : 30.5, max : 33.2
coolant : 40.7
# ;mV ;As/10
01;4188;17530
02;4190;17602
03;4191;17459
04;4190;17494
05;4190;17494
06;4190;17530
07;4190;17388
08;4186;17712
09;4189;17712
10;4191;17282
11;4191;17247
12;4191;17459
13;4192;17352
14;4190;17639
15;4193;17282
16;4192;17317
17;4189;17712
18;4191;17712
19;4192;17317
20;4193;17388
21;4193;17178
22;4191;17282
23;4191;17282
24;4191;17317
25;4191;17282
26;4191;17282
27;4190;17388
28;4188;17712
29;4190;17388
30;4189;17675
31;4191;17388
32;4191;17388
33;4191;17712
34;4190;17785
35;4192;17459
36;4193;17388
37;4193;17317
38;4191;17178
39;4191;17282
40;4191;17247
41;4192;17213
42;4192;17566
43;4193;17317
44;4190;17213
45;4193;17178
46;4192;17388
47;4191;17639
48;4190;17213
49;4190;17388
50;4190;17178
51;4167;17566
52;4190;17144
53;4193;17317
54;4190;17213
55;4191;17178
56;4191;17144
57;4192;17639
58;4190;17712
59;4192;17675
60;4191;17213
61;4192;17282
62;4191;17317
63;4190;17602
64;4191;17494
65;4191;17822
66;4192;17423
67;4190;17785
68;4191;17423
69;4182;17860
70;4180;17935
71;4183;17423
72;4182;17822
73;4184;17388
74;4191;17282
75;4191;17317
76;4190;17282
77;4191;17282
78;4191;17282
79;4192;17282
80;4190;17317
81;4192;17213
82;4192;17213
83;4193;17388
84;4190;17388
85;4191;17247
86;4190;17317
87;4190;17639
88;4188;17748
89;4190;17352
90;4188;17352
91;4190;17388
92;4190;17352
93;4188;17388
Individual Cell Statistics:
CV mean : 4190 mV, dV= 26 mV, s= 3.35 mV
CV min : 4167 mV, # 51
CV max : 4193 mV, # 15
CAP mean: 17422 As/10, 48.4 Ah
CAP min : 17144 As/10, 47.6 Ah, # 52
CAP max : 17935 As/10, 49.8 Ah, # 70
Voltage Distribution (dV= 26 mV):
4167 12 > [4190; 4191; 4191] < 09 4193
min [p25; median; p75] max
BMS >>obl
OBL >>all
Reading data....OK
Status OBL Charger-Unit:
User selected : 32 A
Cable maximum : 32 A
AC L1: 232.0 V, 11.1 A
DC HV: 390.4 V, 8.4 A
DC LV: 13.9 V
Temperatures Charger-Unit /degC:
Reported : 61
Cooling plate : 55
Inlet socket : 48
Nach 15km Überland:
OBL >>bms
BMS >>all
Time [hh:mm]: 15:21, ODO : 134334 km
SOC : 89.5 %, realSOC: 89.5 %
HV : 376.1 V, -3.19 A, -1.20 kW
LV : 13.8 V
CV mean : 4030 mV, dV = 30 mV
CV min : 4010 mV
CV max : 4040 mV
OCVtimer: 1160 s
HV contactor state ON, low current: 0 s
cycles left : 286843
DC isolation : 7987 kOhm, NO FAULT
module 1: 32.8, 32.3, 32.6
module 2: 31.8, 31.6, 31.4
module 3: 33.3, 32.3, 34.1
mean : 32.5, min : 31.4, max : 34.1
coolant : 34.3
# ;mV ;As/10
01;4032;17530
02;4034;17602
03;4030;17459
04;4030;17494
05;4031;17494
06;4030;17530
07;4031;17388
08;4036;17712
09;4038;17712
10;4029;17282
11;4029;17247
12;4032;17459
13;4030;17352
14;4035;17639
15;4030;17282
16;4029;17317
17;4037;17712
18;4038;17712
19;4031;17317
20;4030;17388
21;4030;17178
22;4029;17282
23;4028;17282
24;4030;17317
25;4028;17282
26;4029;17282
27;4030;17388
28;4037;17712
29;4031;17388
30;4038;17675
31;4031;17388
32;4032;17388
33;4039;17712
34;4038;17785
35;4031;17459
36;4032;17388
37;4030;17317
38;4027;17178
39;4029;17282
40;4029;17247
41;4029;17213
42;4037;17566
43;4030;17317
44;4025;17213
45;4027;17178
46;4032;17388
47;4037;17639
48;4028;17213
49;4035;17388
50;4025;17178
51;4011;17566
52;4025;17144
53;4031;17317
54;4026;17213
55;4028;17178
56;4025;17144
57;4037;17639
58;4038;17712
59;4039;17675
60;4029;17213
61;4031;17282
62;4032;17317
63;4036;17602
64;4033;17494
65;4041;17822
66;4031;17423
67;4038;17785
68;4030;17423
69;4031;17860
70;4029;17935
71;4024;17423
72;4029;17822
73;4024;17388
74;4029;17282
75;4032;17317
76;4029;17282
77;4029;17282
78;4030;17282
79;4029;17282
80;4030;17317
81;4029;17213
82;4029;17213
83;4033;17388
84;4028;17388
85;4028;17247
86;4028;17317
87;4035;17639
88;4038;17748
89;4029;17352
90;4028;17352
91;4031;17388
92;4031;17352
93;4029;17388
CV mean : 4031 mV, dV= 30 mV, s= 4.32 mV
CV min : 4011 mV, # 51
CV max : 4041 mV, # 65
Voltage Distribution (dV= 30 mV):
4011 03 > [4029; 4030; 4032] < 15 4041
BMS >>cs
CS >>all
Reading data.OK
Temperature : 43.7 degC
Cooling fan : 29.8 %
Cooling pump : 88.6 %, 45 degC
: 12.8 V, 3.8 A
OTR:
Cooling fan : 86 h
Vaccum pump : 63.363 h
Pressure 1, 2 : -523 mbar, -524 mbar
Vor einem Stau:
CS >>cs
CS >>all
Reading data.OK
Temperature : 44.7 degC
Cooling pump : 90.2 %, 46 degC
: 12.8 V, 4.0 A
OTR:
Cooling fan : 86 h
Vaccum pump : 63.364 h
Pressure 1, 2 : -456 mbar, -457 mbar
CS >>bms
BMS >>all
Time [hh:mm]: 15:32, ODO : 134345 km
SOC : 83.0 %, realSOC: 84.5 %
HV : 369.3 V, -3.69 A, -1.36 kW
LV : 13.8 V
CV mean : 3957 mV, dV = 26 mV
CV min : 3940 mV
CV max : 3966 mV
OCVtimer: 1130 s
DC isolation : 7753 kOhm, NO FAULT
module 1: 33.0, 32.8, 33.0
module 2: 32.0, 32.1, 31.9
module 3: 33.3, 32.8, 34.4
mean : 32.8, min : 31.9, max : 34.4
coolant : 32.4
# ;mV ;As/10
01;3959;17530
02;3960;17602
03;3958;17459
04;3957;17494
05;3957;17494
06;3956;17530
07;3958;17388
08;3962;17712
09;3964;17712
10;3957;17282
11;3956;17247
12;3958;17459
13;3957;17352
14;3961;17639
15;3957;17282
16;3956;17317
17;3963;17712
18;3963;17712
19;3957;17317
20;3958;17388
21;3957;17178
22;3956;17282
23;3956;17282
24;3957;17317
25;3956;17282
26;3956;17282
27;3957;17388
28;3963;17712
29;3958;17388
30;3964;17675
31;3957;17388
32;3959;17388
33;3966;17712
34;3965;17785
35;3958;17459
36;3958;17388
37;3957;17317
38;3956;17178
39;3957;17282
40;3956;17247
41;3956;17213
42;3963;17566
43;3957;17317
44;3954;17213
45;3955;17178
46;3957;17388
47;3963;17639
48;3955;17213
49;3961;17388
50;3952;17178
51;3941;17566
52;3953;17144
53;3958;17317
54;3955;17213
55;3955;17178
56;3954;17144
57;3964;17639
58;3964;17712
59;3966;17675
60;3957;17213
61;3958;17282
62;3958;17317
63;3962;17602
64;3959;17494
65;3968;17822
66;3959;17423
67;3966;17785
68;3957;17423
69;3957;17860
70;3956;17935
71;3951;17423
72;3956;17822
73;3950;17388
74;3956;17282
75;3957;17317
76;3956;17282
77;3956;17282
78;3956;17282
79;3957;17282
80;3956;17317
81;3957;17213
82;3957;17213
83;3959;17388
84;3956;17388
85;3956;17247
86;3954;17317
87;3961;17639
88;3964;17748
89;3956;17352
90;3956;17352
91;3958;17388
92;3958;17352
93;3956;17388
CV mean : 3958 mV, dV= 27 mV, s= 3.84 mV
CV min : 3941 mV, # 51
CV max : 3968 mV, # 65
Voltage Distribution (dV= 27 mV):
3941 03 > [3956; 3957; 3959] < 10 3968
Nach dem Stau:
BMS >>cs
CS >>all
Reading data.OK
Temperature : 48.2 degC
Cooling fan : 0.0 %
Cooling pump : 96.1 %, 51 degC
: 12.6 V, 5.0 A
OTR:
Cooling fan : 86 h
Vaccum pump : 63.366 h
Pressure 1, 2 : -712 mbar, -713 mbar
CS >>bms
BMS >>all
Time [hh:mm]: 15:37, ODO : 134347 km
SOC : 81.5 %, realSOC: 83.0 %
HV : 363.8 V, -25.44 A, -9.25 kW
LV : 13.8 V
CV mean : 3897 mV, dV = 29 mV
CV min : 3881 mV
CV max : 3910 mV
OCVtimer: 1122 s
DC isolation : 7942 kOhm, NO FAULT
module 1: 33.0, 33.0, 33.2
module 2: 32.1, 32.2, 32.1
module 3: 33.4, 33.0, 34.5
mean : 32.9, min : 32.0, max : 34.5
coolant : 32.3
# ;mV ;As/10
01;3901;17530
02;3901;17602
03;3899;17459
04;3899;17494
05;3898;17494
06;3897;17530
07;3898;17388
08;3902;17712
09;3905;17712
10;3896;17282
11;3895;17247
12;3896;17459
13;3897;17352
14;3902;17639
15;3896;17282
16;3895;17317
17;3903;17712
18;3904;17712
19;3896;17317
20;3896;17388
21;3896;17178
22;3895;17282
23;3896;17282
24;3896;17317
25;3897;17282
26;3896;17282
27;3897;17388
28;3904;17712
29;3899;17388
30;3905;17675
31;3899;17388
32;3899;17388
33;3908;17712
34;3907;17785
35;3899;17459
36;3897;17388
37;3896;17317
38;3895;17178
39;3895;17282
40;3895;17247
41;3896;17213
42;3902;17566
43;3896;17317
44;3893;17213
45;3895;17178
46;3896;17388
47;3902;17639
48;3893;17213
49;3899;17388
50;3892;17178
51;3881;17566
52;3892;17144
53;3896;17317
54;3893;17213
55;3894;17178
56;3893;17144
57;3904;17639
58;3903;17712
59;3905;17675
60;3896;17213
61;3899;17282
62;3900;17317
63;3904;17602
64;3900;17494
65;3910;17822
66;3899;17423
67;3908;17785
68;3898;17423
69;3899;17860
70;3897;17935
71;3891;17423
72;3897;17822
73;3891;17388
74;3896;17282
75;3896;17317
76;3895;17282
77;3896;17282
78;3895;17282
79;3897;17282
80;3895;17317
81;3896;17213
82;3897;17213
83;3898;17388
84;3895;17388
85;3894;17247
86;3893;17317
87;3901;17639
88;3905;17748
89;3896;17352
90;3896;17352
91;3899;17388
92;3900;17352
93;3899;17388
CV mean : 3898 mV, dV= 29 mV, s= 4.32 mV
CV min : 3881 mV, # 51
CV max : 3910 mV, # 65
Voltage Distribution (dV= 29 mV):
3881 01 > [3896; 3897; 3900] < 04 3910
Mal während der Fahrt zwischendurch:
BMS >>cs
CS >>alll
CMD: not recognized
CS >>all
Reading data.OK
Temperature : 41.5 degC
Cooling fan : 0.0 %
Cooling pump : 85.5 %, 43 degC
: 12.9 V, 3.4 A
OTR:
Cooling fan : 86 h
Pressure 1, 2 : -706 mbar, -707 mbar
CS >>bms
BMS >>all
Time [hh:mm]: 15:52, ODO : 134368 km
SOC : 66.5 %, realSOC: 71.0 %
HV : 353.3 V, -16.94 A, -5.98 kW
LV : 13.8 V
CV mean : 3785 mV, dV = 24 mV
CV min : 3773 mV
CV max : 3797 mV
OCVtimer: 1084 s
DC isolation : 7938 kOhm, NO FAULT
module 1: 33.5, 33.6, 33.8
module 2: 32.5, 32.9, 32.7
module 3: 33.5, 33.6, 35.1
mean : 33.5, min : 32.5, max : 35.1
coolant : 31.6
# ;mV ;As/10
01;3787;17530
02;3789;17602
03;3786;17459
04;3787;17494
05;3788;17494
06;3787;17530
07;3784;17388
08;3790;17712
09;3793;17712
10;3783;17282
11;3783;17247
12;3782;17459
13;3784;17352
14;3790;17639
15;3784;17282
16;3784;17317
17;3790;17712
18;3792;17712
19;3783;17317
20;3784;17388
21;3784;17178
22;3781;17282
23;3783;17282
24;3784;17317
25;3785;17282
26;3784;17282
27;3783;17388
28;3792;17712
29;3786;17388
30;3792;17675
31;3787;17388
32;3786;17388
33;3795;17712
34;3796;17785
35;3787;17459
36;3786;17388
37;3785;17317
38;3782;17178
39;3783;17282
40;3783;17247
41;3784;17213
42;3790;17566
43;3784;17317
44;3782;17213
45;3782;17178
46;3784;17388
47;3790;17639
48;3780;17213
49;3787;17388
50;3780;17178
51;3774;17566
52;3781;17144
53;3783;17317
54;3781;17213
55;3783;17178
56;3782;17144
57;3793;17639
58;3791;17712
59;3793;17675
60;3784;17213
61;3786;17282
62;3789;17317
63;3790;17602
64;3787;17494
65;3798;17822
66;3787;17423
67;3796;17785
68;3786;17423
69;3787;17860
70;3786;17935
71;3780;17423
72;3787;17822
73;3780;17388
74;3782;17282
75;3783;17317
76;3783;17282
77;3783;17282
78;3784;17282
79;3783;17282
80;3783;17317
81;3784;17213
82;3785;17213
83;3787;17388
84;3783;17388
85;3782;17247
86;3782;17317
87;3790;17639
88;3792;17748
89;3783;17352
90;3784;17352
91;3790;17388
92;3788;17352
93;3787;17388
CV mean : 3786 mV, dV= 24 mV, s= 4.15 mV
CV min : 3774 mV, # 51
CV max : 3798 mV, # 65
Voltage Distribution (dV= 24 mV):
3774 01 > [3783; 3784; 3788] < 03 3798
Die vorherige Messung war bevor ich umgedreht hatte, auf dem Rückweg geht es über 50km oder sowas 300-400m den berg hoch, der verbrauch ist etwas höher und die temperatur scheinbar auch.
Als ich wieder daheim ankam:
BMS >>all
Time [hh:mm]: 16:56, ODO : 134437 km
SOC : 5.0 %, realSOC: 20.1 %
HV : 325.3 V, -2.84 A, -0.93 kW
LV : 13.8 V
CV mean : 3483 mV, dV = 22 mV
CV min : 3475 mV
CV max : 3497 mV
OCVtimer: 726 s
DC isolation : 8134 kOhm, NO FAULT
module 1: 37.6, 39.3, 38.5
module 2: 36.5, 38.8, 37.7
module 3: 37.0, 39.2, 39.7
mean : 38.2, min : 36.5, max : 39.7
coolant : 32.2
# ;mV ;As/10
01;3484;17530
02;3487;17602
03;3483;17459
04;3482;17494
05;3484;17494
06;3483;17530
07;3483;17388
08;3493;17712
09;3494;17712
10;3480;17282
11;3479;17247
12;3483;17459
13;3481;17352
14;3490;17639
15;3479;17282
16;3480;17317
17;3492;17712
18;3492;17712
19;3480;17317
20;3482;17388
21;3479;17178
22;3480;17282
23;3480;17282
24;3481;17317
25;3481;17282
26;3480;17282
27;3482;17388
28;3493;17712
29;3484;17388
30;3489;17675
31;3482;17388
32;3482;17388
33;3494;17712
34;3495;17785
35;3484;17459
36;3483;17388
37;3482;17317
38;3477;17178
39;3479;17282
40;3478;17247
41;3480;17213
42;3490;17566
43;3480;17317
44;3476;17213
45;3474;17178
46;3482;17388
47;3490;17639
48;3476;17213
49;3484;17388
50;3474;17178
51;3480;17566
52;3475;17144
53;3480;17317
54;3476;17213
55;3476;17178
56;3475;17144
57;3491;17639
58;3493;17712
59;3494;17675
60;3479;17213
61;3481;17282
62;3482;17317
63;3488;17602
64;3484;17494
65;3496;17822
66;3483;17423
67;3495;17785
68;3482;17423
69;3493;17860
70;3492;17935
71;3480;17423
72;3491;17822
73;3480;17388
74;3480;17282
75;3480;17317
76;3480;17282
77;3480;17282
78;3479;17282
79;3481;17282
80;3481;17317
81;3479;17213
82;3479;17213
83;3482;17388
84;3481;17388
85;3480;17247
86;3480;17317
87;3489;17639
88;3493;17748
89;3482;17352
90;3481;17352
91;3483;17388
92;3483;17352
93;3482;17388
CV mean : 3483 mV, dV= 22 mV, s= 5.52 mV
CV min : 3474 mV, # 45
CV max : 3496 mV, # 65
Voltage Distribution (dV= 22 mV):
3474 00 > [3480; 3482; 3484] < 16 3496
BMS >>cs
CS >>all
Reading data.OK
Temperature : 41.9 degC
: 12.9 V, 3.4 A
OTR:
Cooling fan : 86 h
Vaccum pump : 63.375 h
Pressure 1, 2 : -480 mbar, -482 mbar
CS >>
