Warum geringere Reichweite im Winter? (Ohne Innenraumheizung
27.08.2017 15:10Warum hat ein Elektroauto im Winter eine geringere Reichweite? Einerseits sicherlich durch eine reduzierte max. Batteriekapazität. Allerdings ist auch der Verbrauch deutlich erhöht (auch ohne Innenraumheizung). Wie erklärt sich das? Nur durch die Batterieheizung wohl kaum? Oder wird der erhöhte Innenwiderstand eines Akkus bei der Verbrauchsanzeige ebenfalls berücksichtigt (wird die Verbrauchsanzeige also nur durch die Veränderung des SOC errechnet)?
Danke für Hinweise!
Audi etron reserviert
Re: Warum geringere Reichweite im Winter?
27.08.2017 15:30Der SOC ist ja schon ein errechneter Wert.
Ich denke im Winter bricht die Spannung schneller ein.
Zusätzlicher Faktor: Kalte Luft ist schwerer, was zu einem erhöhten Luftwiderstand führt.
Re: AW: Warum geringere Reichweite im Winter?
Helfried
27.08.2017 16:31graefe hat geschrieben: Oder wird der erhöhte Innenwiderstand eines Akkus bei der Verbrauchsanzeige ebenfalls berücksichtigt
Das möchte ich schon stark hoffen. Allerdings wird jener wohl nur geschätzt anhand der Außentemperatur.
Anonymous
27.08.2017 17:33Nach meiner Einschätzung sind, wie beim Blei-Akku, die Ionen, die sich zwischen Anode und Kathode durch einen halbflüssigen Elektrolyten bewegen, bei tiefer Temperatur unbeweglicher und rekombinieren träger. Die anderen Effekte mögen auch da sein, sind aber sekundär.
Während des Betriebes erzeugt ein Akku natürlich Eigenwärme, die reicht aber bei Frostwetter wenig.
Deshalb haben segensreiche Konstruktionen eine Wärmeerhaltung bzw. Vorwärmung - idealerweise versorgt durchs Ladekabel.
Manche Hersteller allerdings liegen dem Irrtum auf, nur für Skandinavien Akku-Heizung einzubauen, obwohl in D, Ö und Ch z.T. tiefere Temperaturen vorliegen.
27.08.2017 18:03Der Vollständigkeit halber würde ich hier noch die Energie zum Heizen des Innenraums mit aufzählen.
Die Wärme fällt beim Verbrenner einfach so ab. Beim E-Mobil muss diese Energie dem Akku zusätzlich entnommen werden.
Re: Warum geringere Reichweite im Winter? (Ohne Innenraumhei
Nordstromer
27.08.2017 20:44Wie wirkt sich eigentlich eine beheizte Garage im Winter auf die Reichweite aus? In Garage/Werkstatt sind es auch in der kalten Jahreszeit +18-20° Celsius.
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Re: AW: Warum geringere Reichweite im Winter? (Ohne Innenrau
Helfried
27.08.2017 20:48Nordstromer hat geschrieben:Wie wirkt sich eigentlich eine beheizte Garage im Winter auf die Reichweite aus?
Der Akku lebt so ein paar Jahre länger, falls du täglich fährst. Parken sollte der Akku aber eher kühl.
Nordstromer
27.08.2017 20:56Wir fahren Mo-Fr täglich und die Garage hat auch im Sommer ähnliche Temperaturen ohne zu heizen. Ganzjährig grob so 18-22° Celsius.
Helfried
27.08.2017 21:05Aber wieso heizt ihr die Garage überhaupt so extrem stark?
Nordstromer
27.08.2017 21:23Ist eigentlich eine Werkstatt, aber auch gut für den Ioniq. Zudem Wäsche und Sportraum. Gehört zum Haus. 18-22° verursachen nur minimalste Mehrkosten.
