Jenis hat geschrieben:Wie siehts mit dem Laden in der Schweiz aus?
In der Schweiz gibt es einerseits noch viele kostenfreie Ladestationen, z.B. von Evite oder auch bei Supermärkten.
Als Anbieter gibt es die zwei großen Verbünde Move und easy4you, die aber untereinander Roomingverträge haben.
Allerdings haben beide Verbünde eine Jahresgebühr, Move von 79,- CHF und easy4you von 49,- CHF.
An den Move Ladestationen sollte auch plugsurfing und NewMotion gehen, auf der Karte von plugsurfing habe ich aber z.B. die Ladestation Rose de la Broye in 1470 Lully CH nicht gefunden, bei NewMotion schon.
Allerdings sind die Angaben bei NewMotion mit Typ 2 von 22kW falsch, es sind 43kW.
Schwieriger wird es mit den Preisen.
Die genannte Move Ladestation Rose de la Broye in 1470 Lully CH kostet bei
Move: Typ2, Chademo oder CCS jeweils 0,70 CHF/kWh
easy4you: Typ2, Chademo oder CCS jeweils 0,79 CHF/kWh + 2,50 CHF Startgebühr (da Ladestation von Move)
NewMotion: Chademo und CCS 0,41 €/kWh (ob das wirklich stimmt? ist aber auf der Seite von NewMotion so angegeben, wahrscheinlich aber 0,41 € pro Minute), Typ 2 0,71 €/kWh.
Somit scheint NewMotion die günstigste Lösung für die Move Ladestationen zu sein, sofern der kWh Preis stimmt.
Bei der easy4you Ladestation Hardstrasse 55 in 4133 Pratteln kostet
Move: Typ2, Chademo oder CCS jeweils 0,40 CHF/kWh + 2,- CHF Startgebühr
easy4you: Chademo oder CCS jeweils 0,17 CHF/Min + 2,50 CHF Startgebühr, Typ 2 wird mir auf der App 0,- CHF /kWh ohne Startgebühr angegeben (hat aber bisher auch die 0,17 CHF/Min gekostet)
NewMotion: Typ2, Chademo und CCS keine Angabe.
plugsurfing: Typ2 0,78 CHF/kWh (Ladestation ist mit 22kW angegeben, hat aber 43kW), Chademo und CCS mit 0,44 CHF/Min.
Da braucht man ein Rechenprogramm um zu ermitteln, bei welchem Fahrzeug und welcher Ladegeschwindigkeit welche Karte die sinnvollste ist.
Wer selten in der Schweiz ist oder nur einmal durchfahrt, der sollte mit plugsurfing oder NewMotion durchkommen.
Wer häufiger in die Schweiz fahrt, ist mit easy4you meines Erachtens besser dran. Denn damit sind die easy4you Ladestationen deutlich günstiger als mit plugsurfing oder NewMotion.
In 5 Wochen kann ich mehr berichten, wir werden dann 3 Wochen durch die Schweiz nach Südfrankreich ans Mittelmeer und zurück gefahren sein.
