bm3 hat geschrieben:Vielleicht mal in Ruhe durchlesen, das hat nichts mit Schwingkreis zu tun, sonst wäre jeder Aussiedlerhof lustig an schwingen.
Es würde hier etwas zu weit führen aber das habe schon gehabt. Allerdings ein paar Jahre her in einem anderen Zusammenhang. Als ich dem Netzbetreiber mit einem Oszi die 11te Oberwelle mit 1050 Hz gezeigt habe wurde der Mitarbeiter nach der anfänglichen Aussage "absolut unmöglich" blass und sehr aktiv. Ich habe es auch schon gehabt, dass durch die kapazitive Ableitung über die Erde sogar ein 300mA FI ausgelöst hat.
bm3 hat geschrieben:Das hat mit Reflexionen von Schwingungen im Netz, bestimmten gehäuften und recht starken Oberwellen im Zoe-Spektrum und vielleicht auch mit stehenden Wellen zu tun.
Ist egal wodurch eine Welle ensteht. Da hilft nur eine Bedämpfung z.B. duch Kapazitäten.
bm3 hat geschrieben:Außerdem wird jeder Trafo 20kV /400V natürlich von der 20kV-Seite her stabilisiert, das ist ja nun auch das Netz.
Das Problem ist, dass der Trafo keine Belastung hat und das 20 kV Netz nicht geerdet ist. Ist der Trafo über eine Freileitung angeschlossen so ist die Zuleitung induktiv und blockt dadurch höhere Frequenzen ab.
Das Problem gibt es, weil alle sagen das gibt es nicht. Die Ursache liegt beim anderen und nicht bei uns. Es ist aber das Zusammenwirken der Systeme.
