Akkuladung begrenzen
sdaschil
20.08.2017 17:30Hi,
ich bin noch recht neu in der Gemeinde der E-Fahrer (seit 2 Wochen).
Ich lebe in der Nähe von Innsbruck auf ca. 1.200 m Höhe.
Nun fahre ich Werktags immer zur Arbeit fast 600 Höhenmeter runter - das meist mit einem vollen Akku.
Schade ist dass ich die Bremsenergie nicht zum Laden nutzen kann und zu dem auch die Bremsen deutlich schneller verschleißen, da ja nicht rekuperiert werden kann.
Nun meine Frage: gib es eine Möglichkeit eine Art "Ladeziel" anzugeben, so dass der Zoe nur auf z.B. 85 % vollläd?
Wenn ich den Ladevorgang manuell beende habe ich den Nachteil, dass ich im Winter nicht vorheizen lassen kann, da ich ja das Kabel abziehen muss ...
Vielleicht hat ja jemand eine Idee ....
Danke
Stephan
Re: Akkuladung begrenzen
20.08.2017 17:44Hallo,
willkommen im Forum
Leider kann man keine Ladebegrenzung beim ZOE programmieren.
Würde dir empfehlen den Wochenladeplaner der ZOE zu verwenden, und als Ladedauer eine Zeitspanne einzugeben welche nicht zum Vollladen reicht.
Drücke dazu am R-Link Touchscreen: Menü->Fahrzeug->Elektrofahrzeug->Ladeplaner
Wenn du so wie ich Pendler bist und daher jeden Wochentag ca. gleich weit fährst klappt das recht gut. Ich lade damit meine ZOE über Nacht und kann dabei den Überstrom der österreichischen Laufkraftwerke nutzen.
panoptikum
20.08.2017 18:53Mit was lädtst Du die Zoe? Beim NRGkick mit Blauzahn kann man z.B. die Ladung begrenzen. Andere Ladeboxen können das eventuell auch.
P.S.
Ich habe ein ähnliches Problem, wenn ich in meinem Heimatort öffentlich voll lade. Zur Arbeit den Berg runter.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
20.08.2017 19:55Ich möchte auch den Akku nur in Ausnahmefällen auf 100% aufladen, um ihn zu schonen. Es wundert mich sehr, dass hier Renault keine Funkion bietet, da ja die Alterung des Akkus bei über 90 % viel höher ist und nicht zu ständig gemacht werden sollte. Der Ladeplaner ist mir dazu zu umständlich/unflexibel.
Ich verwende dazu meistens den geplanten Ladestart, aber der ist im Winter bei tiefen Temperaturen auch nicht empfehlenswert, da dann der Akku besser geladen wird, solange er noch warm ist.
VW ID.3 Pro 2021, ZOE Intens Q210 2014, PV-Überschussladen (14 kWp) mit Ladestation und Steuerung im Eigenbau (Arduino) und go-e Charger
Re: AW: Akkuladung begrenzen
Helfried
20.08.2017 20:01sdaschil hat geschrieben:
Du kannst doch mit dem Strom heizen, den du bergab gewinnst! In zwei Minuten ist es warm.
20.08.2017 20:23clewi hat geschrieben:Ich möchte auch den Akku nur in Ausnahmefällen auf 100% aufladen, um ihn zu schonen.
Technisch lädst Du ihn nie auf 100 Prozent auf, dafür sorgt das BMS.
sdaschil
20.08.2017 20:47ok, danke für den Tipp.
Werde ich mir anschauen.
lg und happy stroming ..
panoptikum
21.08.2017 16:01Du hast uns noch nicht mitgeteilt, mit welcher (Wall)Box Du lädtst. Vielleicht kannst Du die über eine Zeitschaltuhr zum Abschalten laufen lassen.
sdaschil
21.08.2017 16:21Hi, ist ein Selbstbeau von einem Elektriker.
Der Gedanke mit einer Zeitschaltuhr ist mir auch schon gekommen, mal sehen.
Danke für die Anregung!
