MMCS Eigene POI importieren
09.08.2017 11:04Kann man in das MMCS eigene POIs importieren (Stromtankstellen, Kunden,...)? Welches ja, welches Format?
Kia Soul EV (EZ 10.2017) wird im März 21 durch einen Kona EV 100 kW ersetzt
Model 3 AWD (EZ 02.20)
Re: MMCS Eigene POI importieren
erich.z
10.08.2017 07:03Schön wär's wenn man die POIs von hier mit den Stromtankstellen importieren könnte, aber das spielt's leider nicht
Jacques
10.08.2017 09:22Ich hätte auch noch eine Frage zum Navi und zwar betreffend Verkehrsmeldungen. Bei mir werden Staus nicht angezeigt und wenn ich auf das betreffende Feld tippe (ich glaube das heisst TCS) heisst es, "in dieser Ansicht können Verkehrsmeldungen nicht angezeigt werden".
Weiss jemand, was ich falsch mache?
Besten Dank im Voraus und Gruss
Jacques
10.08.2017 13:33Jacques hat geschrieben:Ich hätte auch noch eine Frage zum Navi und zwar betreffend Verkehrsmeldungen. Bei mir werden Staus nicht angezeigt und wenn ich auf das betreffende Feld tippe (ich glaube das heisst TCS) heisst es, "in dieser Ansicht können Verkehrsmeldungen nicht angezeigt werden".
Du musst einen anderen Maßstab wählen, dann zeigt er was an. Das ist allerdings Käse, weil du dann nicht mehr nach Navi fahren kannst, weil du die einzelnen Straßen nicht mehr erkennst, nur noch Autobahnen und so. Ist dann halt ziemlich groß die Karte.
Outlander PHEV TOP/FAP MY 17
AHK, PHEV Watchdog, Simple-EVSE
Papa_Balu
10.08.2017 14:19satmax hat geschrieben:Kann man in das MMCS eigene POIs importieren (Stromtankstellen, Kunden,...)? Welches ja, welches Format?
Mit dem Smartphone Link Display Audio (SDA) und Andriod Auto geht das.
Allerdings nicht direkt in Android Auto.
So mach ich das
- POI (CHAdeMO Tankstellen von http://www.goingelectric.de/stromtankstellen/poi/) herunterladen
- Google My Maps eine neue Karte erstellen oder meine (https://drive.google.com/open?id=1yM0I1 ... sp=sharing) Karte verwenden
- POI in Karte importieren
- In Google Maps kann dann unter "Meine Orte" - "Karte" die Karte (z.B. CHAdeMO) ausgewählt werden
- POI (z.B. eTankstelle) auswählen und "Navigation starten" drücken
- danach das Smartphone mit dem USB Kabel verbinden und Andriod Auto starten
Schöner wäre es, wenn Andriod Auto eine Kategorie "POI" hätte. Na ja, vieelcit kommt es ja noch irgendwann.e-Golf MY 15 seit 03/2016
Outlander PHEV Plus mit FAP MY 17 seit 07/2017
Wizkid
10.08.2017 17:16Das MMCS nutze ich nur für die Energieanzeige und evtl. noch das Radio.
Für die Navi habe ich - auch aufgrund der Aktualität der Verkehrsnachrichten - ein zusätzliches großes TomTom.
Auf dem habe ich dann die ganzen aus Goingelectric exportierten CHAdeMO Ladepunkte als POI auf das TomTom geladen.
Das ganze aktualisiere ich regelmäßig und bekomme daher alle für mich relevanten Ladepunkte in der Navi angezeigt.
Die Kosten für das TomTom sind in kürzester Zeit wieder raus, da ich ansonsten schon 2 Kartenupdates beim MMCS hätte machen müssen.
10.08.2017 18:02Wahrscheinlich nehme ich ein Tablett und verwende Google Maps. Das hat in den letzten Tagen super funktioniert (noch im alten Auto getestet). Eine Brodit Halterung habe ich auch schon. Jetzt warte ich nur noch auf meinen Outlander.
Jacques
23.08.2017 09:42[/quote]
Du musst einen anderen Maßstab wählen, dann zeigt er was an. Das ist allerdings Käse, weil du dann nicht mehr nach Navi fahren kannst, weil du die einzelnen Straßen nicht mehr erkennst, nur noch Autobahnen und so. Ist dann halt ziemlich groß die Karte.[/quote]
Das heisst also, dass, wenn ich eine Route eingebe, ich nicht sehe, wenn es auf dieser zu Behinderungen kommt? In meinem alten Navi hatte ich eine Liste von Meldungen, welche meine Strecke betrafen.
