Re: Ladeleistung E-NV 200
2moose
02.08.2017 01:02Bei 62% hab ich noch nie eine Schnellladung gestartet ... erst leerfahren, dann laden - sonst verbringt man unnötig Zeit am Lader. Lade auch nur im Notfall bis bis 90% ... da isser dann kaum schneller als mit 6kW am Typ1.
wchriss
03.09.2017 21:16Die Ladeleistung ist von vielen Faktoren abhängig. Ich habe von 2 Wochen das erste mal die maximal Ladeleistung von 50kw an einer Säule erreicht. Die Tempertur war optimal.
Ladebeginn bei 10% mit 47kw
bei 15% mit 47,4kw
bei 32% mit 49,1kw
bei 49 % mit 50kw
bei 61% mit 36,2kw
bei 71% mit 26,5 kw
bei 80 % mit 19,8 kw
bei 84 % mit 15 kw
bei 86 % mit 14,5 kw
Ladeschluss bei 89 % Ladezeit 35 min, geladene Menge 18,6 Kwh
Man sieht also das es ab 50% steil abwärts geht.
Christian
Anonymous
04.09.2017 08:49wenn er bei 89% abschaltet ist der akku nicht gepflegt. wenn er das wäre würde er deutlich länger stärker laden!
wchriss
04.09.2017 13:16p.hase hat geschrieben:wenn er bei 89% abschaltet ist der akku nicht gepflegt. wenn er das wäre würde er deutlich länger stärker laden!
Gut möglich, ich mache nur sehr selten eine Volladung auf 100% nur wenn ich die wircklich brauche.
Christian
2moose
24.10.2017 15:31wchriss hat geschrieben:Man sieht also das es ab 50% steil abwärts geht.
Kann ich nicht bestätigen. Anbei zwei Kurven, einmal mit Knick bei 65% und einmal bei 70%. Und das im heißen Juli des Vorjahres.
