Re: Unkontrollierbares Bremslicht
23.06.2017 06:05Mein Kangoo rekuperiert mit bis zu 35kW bis hin zu völligen Stillstand ohne das die Bremsleuchten an gehen. Das ist in den letzten zwei Jahren zwei Verkehrsteilnehmern aufgefallen die meinten mein Bremslicht wäre defekt.
Beide hatten von Sicherheitsabständen noch nie etwas gehört und meinten so etwas gehöre verboten....
MfG
Michael
Helfried
23.06.2017 08:18Naja, 35 kW ohne Bremslicht finde ich auch sehr extrem. Es geht ja nicht nur ums Auffahren vom Hintermann, sondern auch um dessen Fahrkomfort sowie sein voraus schauendes Fahren.
23.06.2017 18:29Wenn ein Verbrenner bei 111 km/h in den zweiten Gang schaltet und einkuppelt
verzögert der auch schon heftig!
Ohne Bremslicht.
Die Idee mit negativer Beschleunigung ist nicht schlecht
aber
wieviele Fahrzeuge haben die nötige Sensorik (ausser im Airbag) die entsprechend verdrahtet und geschaltet ist?
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
juanmax
23.06.2017 18:55Alle mit ABS oder ESP
23.06.2017 20:14Juanmax ich habe ABS und ESP kann aber nicht runterschalten (Prius)
du meinst also bei einem Standard ABS´ler gehen beim kräftigen runterschalten in der AB-abfahrt die Bremsleuchten an?
Prius 2 2 2 2004
juanmax
23.06.2017 23:38Nein ich meine bei jedem Fzg. mit ABS gibt es ein Sensor on Bord das die längstbeschleunigung messen kann. Damit könnte man die Bremslicht anschalten,abhängig von der Verzögerung.
24.06.2017 00:02ABS braucht nicht zwingend einen Trägheitssensor, ESP schon.
Werner
25.06.2017 17:02juanmax hat geschrieben:Nein ich meine bei jedem Fzg. mit ABS gibt es ein Sensor on Bord das die längstbeschleunigung messen kann. Damit könnte man die Bremslicht anschalten,abhängig von der Verzögerung.
dann sind wir uns ja einig
denn
ich schrieb
"entsprechend verdrahtet und geschaltet ist"
Ich denke nur das Betätigen des Bremspedals muss signalisiert werden.
Prius 2 2 2 2004
25.06.2017 17:16Gambiter hat geschrieben:Warum ist eine halbe Sekunde Verzögerung für dich speziell lästig?
Eine Vorschrift bezüglich Bremslicht und Reku gibt es noch nicht!
Dein Hintermann hält doch sicher immer den vorgeschriebenen Mindestabstand ein......
Da die reku sicher auch eine halbe Sekunde braucht bis sie komplett greift, ist das doch ok.
Oder wurde die zeit zw. voller reku und Bremslicht gemessen?
25.06.2017 22:29MasterOD hat geschrieben:Ich denke nur das Betätigen des Bremspedals muss signalisiert werden.
Ich mag mich täuschen, aber AFAIK müssen ab einem bestimmten Verzögerungswert die Bremslichter aufleuchten.
Werner
