Range Plus / Garantie
Alf67
20.06.2017 17:21Ich habe bei unserem B-Electric Drive ja auch das Range Plus Paket dazu genommen, wir nutzen es aber sehr selten.
Da der gute bei uns ja nicht mehr 10 Jahre bleiben wird: Durch die Nutzung der Range Plus Funktion soll die Batterie ja "leiden" und es wird "geraten", diese Funktion nur in seltenen Fällen zu benutzen. Aus gegebenem Anlass (keine Vorklimatisierung mehr unter 25% Ladestand möglich) würden wir den Benz nun gerne öfter per Range Plus laden, um eben dieses Polster zu haben, alle Funktionen unseres Autos jederzeit nutzen zu können.
Meine Frage: Wie seht Ihr das? - Bezüglich der Nutzung des Range Plus "rät" Mercedes ja nur. Auf die Garantie sollte das ja keine Auswirkung haben, oder? - Selbst wenn sie das auslesen können (wovon ich ausgehe), wie oft Range Plus benutzt wurde.
Wie oft nutzt Ihr Range Plus so?
Alf
Re: Range Plus / Garantie
Anonymous
20.06.2017 22:35Die Nutzung hat keinen Einfluss auf die Garantie. Der theoretisch höhere Verschleiß ist in der SA eingepreist.
Wir haben Range+ bisher nur zweimal genutzt ...liegt vor allem daran, dass die Nutzung unkomfortabel isr, weil man Range+ nicht Remote aktivieren kann.
E-truvius
21.06.2017 00:32Also ich nutze R+ schon immer wieder. Nicht nur aus reiner Vorsicht, sondern weil ich es tatsächlich öfters brauche. Wenn die zu erwartende Strecke schon über 150 km beträgt, geht es selten ohne R+. Jetzt im Sommer hatte ich schon ein paar Fahrten über 180 km (einmal fast 200), die dann alle mit vernünftiger Fahrweise zu packen waren.
Jetzt, nachdem ich das Auto schon einigermaßen gut kenne, kann ich die Reichweite schon gut einschätzen. Und verwende R+ möglichst nur dann, wenn es notwendig erscheint. Derzeit ca. 1-2x pro Woche.
21.06.2017 23:01In wieweit verlängert sich die ladezeit...wieviel kwh werden noch reingepresst...unterschied winter-sommer
Kann während des ladevorgangs das plus aktiviert werden oder sogar nach normalladung dazu?
Ich muss unbingt mal ne runde damit drehen, bevor sie nicht mehr beim händler stehen
hajuerue
23.06.2017 11:05Hallo,
Range Plus kann man leider nur aktivieren bevor man die Ladung startet und zwar nur über den Knopf im Fahrzeug.
Habe es bisher 3mal benutzt (vorgestern war es Nummer 3) seit Februar.
Es wäre auch hier aber wieder ohne gegangen.
Im Eco+ kommt noch ganz schön weit, wenn man vorher immer im Eco "normal" gefahren ist.
Standard Modi ist bei mir immer Eco (also ohne Plus), da sonst die Klima ziemlich lau geht,
und auch die Fahrleistung ganz schön eingeschränkt werden.
Vor der Garantie hab ich keine Angst, wenn es schlimm wäre, hätten sie die Option garnicht anbieten dürfen.
Gruss
HaJueRue
23.06.2017 12:23WIe lang ist der rangeplus blockiert...also muss der akku erst zu 50% entleert werden?
Am ende stehen bei 15 kwh pro 100 km 30 extra kilometer, oder?
josefff
23.06.2017 13:11Hallo
Range Plus kann man immer aktivieren, also auch während der Ladung oder nach der Ladung.
Die Zelle wird dadurch auf eine höhere Spannung geladen und alterd dadurch etwas schneller.
Nach der Range Plus Ladung Auto nicht lange Zeit stehen lassen und alles ist gut.
Gruss Josef
23.06.2017 13:14Am ende sind 4 kwh mehr im tank...
