SETEC DC Ladegerät 10kW mit Chademo Adapter
Samoht53
01.06.2017 15:18Wer hat Erfahrung mit dem SETEC DC Ladegerät 10kW mit Chademo Adapter, das Bettermann Ladetechnik zur Zeit für 3495.-€ anbietet?
Re: SETEC DC Ladegerät 10kW mit Chademo Adapter
01.06.2017 17:23Ich
Ich habe eins. Was möchtest du wissen?
cpeter
01.06.2017 17:51Vielleicht interessant: zwei Erfahrungsberichte auf YouTube
01.06.2017 17:56Wolltest du nicht verkaufen? Zoe?
Vor gut einen halben jahr fragte ich bei bettermann nach, was er von den chinakrachern hält....er meinte ab 20 kw macht es sinn....jetzt doch ein wandel
Gibt hier im forum schon genug infos zu der kiste...ist doch die fireworkkiste im film, oder?
cpeter
01.06.2017 18:16Ob der Lader Sinn macht hängt vom Auto und von den Ladesäulen ab.
Der 10 kW SETEC lädt max. mit 10 kW, in Realität meist mit 6 bis knapp unter 8 kW.
Bei meinem Leaf mit 6,6 kW Lader macht das daher nur dann Sinn, wenn ich nur an 11 kW AC Ladesäulen laden kann und keine 22 kW oder 43 kW Säulen verfügbar sind. Wenn der AC Lader im Auto nur 3,7 kW kann könnte der SETEC auch für 22 bzw. 43 kW Säulen interessant sein. Immer vorausgesetzt, dass keine CHAdeMO Ladesäulen verfügbar sind.
Natürlich ist es bei nicht-gratis Säulen auch meist billiger, am 11 kW Anschluss zu laden, aber da muss man schon viel laden, dass sich die Anschaffung des SETEC Laders im Vergleich zum billigeren Tarif lohnt.
01.06.2017 20:04Die Videos bei Youtube sind von mir
Am C-Zero macht der Lader 8,3kw man kann den Ladestrom in Ampereschritten bis 23A einstellen. Was dann bei der Systemspannung des C-Zero bis zu 8,3kw entspricht (die im Akku ankommen) gegenüber dem Boardlader wo im Akku nur 2,5kw ankommen. Macht also ca. 3,3x so schnelles laden.
von ca.20% SOC auf 97%SOC dauert ca. 83 Minuten
01.06.2017 20:06Blue shadow hat geschrieben:Wolltest du nicht verkaufen? Zoe?
Ja wollte ich. Habe aber keinen Käufer für den C-Zero gefunden. Also fahre ich ihn weiter. Den CHAdeMO-Lader immer im Gepäck
01.06.2017 20:17Freut mich, das der setec bislang hält...wieviel kwh hat er bislang geladen?
In Ö fährt auch einer im drilling mit lader rum....bei ihm sah es aus als wenn der ganze gepäckraum verschwunden war...
War beim filmen nicht auch der bettermann mit von der partie?
01.06.2017 20:37Blue shadow hat geschrieben:Freut mich, das der setec bislang hält...wieviel kwh hat er bislang geladen?
Nein beim filmen war ich ganz alleine. Ich weiß noch von mindestens 5 Personen in D die einen 10kw Lader von SETEC betreiben. Und auch 20kw wurden schon ausgeliefert.
Der Lader hat keinen Zähler. Aber es waren auf jeden Fall schon 200 - 300kwh. Nutze ihn jetzt im Sommer zum Laden mit PV Strom. Dabei ist es ganz praktisch das man den Ladestrom der Erzeugung anpassen kann.
01.06.2017 21:50Blue shadow hat geschrieben:In Ö fährt auch einer im drilling mit lader rum....
hinundher. Also das ist sein Username hier.
Das sind aber eher die anderen Kisten mit dem zusätzlichen Ladeequipment, das er spazierenfährt
Der Setec-Lader steht doch ganz bescheiden links an der Seite. Nimmt vielleicht 1/4 der Kofferraumbreite ein und sicher nicht die gesamte Tiefe. Allerdings scheinen die Rücksitzlehnen umgelegt zu sein. In der Tiefe würde der Platz wahrscheinlich sonst nicht ausreichen. Siehe
hier.Gruß
Werner
