Neue innovative Ladebox: go-e
[/quote]
Sieht nach einem Kanal-Problem aus. Kann es sein das mehrere WLANs in der Nähe sich einen Funkkanal teilen müssen? Verändern des Kanals kann Wunder bewirken. Kann man in der Fritz!Box gut nachprüfen und anpassen: WLAN | Funkkanal.[/quote]
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich morgen mal ändern und testen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Fände ich auch gut.ToyToyToy hat geschrieben:Kann man nicht einfach die Möglichkeit schaffen, dass die App in einem definierten Heimnetzwerk direkt auf die Box zugreift, statt über die Cloud zu gehen? Über den eigenen Hotspot der Box funktioniert dies doch auch.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- Hat sich bedankt: 497 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Das kann ja kein Problem sein...
Wenn das Gerät über mobilfunk verbunden ist, dann auf jeden Fall über den Cloudserver gehen.
Wenn das Gerät in einem WLAN ist, dann die SSID vergleichen, und wenn es im heimischen WLAN ist, kann es sich direkt mit dem go echarger verbinden. Ansonsten auch wieder über die Cloud.
Ach, wenn ich nur etwas mehr Zeit hätte...
"LED im Standby abschalten" ankreuzen. Bei LED Helligkeit in den Einstellungen
Ich habe meinen go-eCharger HOME+ heute an einer CEE 16A Dose in Betrieb genommen. Anschluss an go-eCharger mit Hilfe des Adapterkabels (CEE16 Stecker auf CEE32 Buchse) aus dem Original-Adapterkabel-Set.
Maximal Stromstärke 16A in dieser Kombination. Jetzt habe ich das Laden begonnen, 3-phasig.
In der App wird angezeigt, daß meine ZOE nun mit 5,4 kW lädt, bei ca 10 A Strom auf jeder der drei Phasen. Ich hatte erwartet, daß ich mit 11kW laden könnte. Habe ich irgend etwas falsch eingestellt? Sollte ich bei 3-phasigem Laden die Stromstärke höher stellen?
Danke für Tipps!
Danke für Tipps!
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
