ich besitze einen Leaf 6,6 kW 24 kWh. Also habe ich mir einen CHAdeMO Filter gebaut mit meinen ganzen Ladekarten usw.
Wenn ich mal keine CHAdeMO auf der Route finde dann füge ich einen Typ2 22kW hinzu so das ich eine passende Typ2 Ladesäule verwenden kann.
Nun ist es aber so, wenn ich den Filter im Routenplaner anwende dann wird immer wieder mein Leaf durch den normalen Leaf mit 3,6 kW Lader ersetzt und die Ladezeiten passen nicht.
Im Stromtankstellenverzeichnis kann ich ja nur Leaf auswählen und nicht Leaf 6,6kW Lader 24 kWh.
Kann man das so ergänzen das auch im Stromtankstellenverzeichnis gleich der richtige "Leaf" ausgewählt und damit in meinem Filter gespeichert werden kann?
Derzeit habe ich einen Workaround, das ich erst meinen Filter setze, dann auf Leaf 6,6 kW ändere und dann die ganzen Stecker ohne CHAdeMO wieder raus werfe.
