Ladewirkungsgrad abhängig von der Ladeleistung
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 500 Mal
Ich habe mir mal die (geringe) Mühe gemacht anhand von den offiziellen Renault-Angaben den Ladewirkungsgrad zu berechnen. Ich habe etwas gestaunt aber nach einigem Nachdenken wie so ein Lader funktioniert sind die Werte plausibel. Die Daten gelten aber nur für die aktuelle Modelle und beim genauen Nachmessen können sich noch minimale Veränderungen ergeben. Der Trend ist aber eindeutig.
Der Wirkungsgrad beim 1-phasigen laden ist besser als beim 3-phasigen. Auch das Laden mit 22 kW ist bei der 22 kWh Batterie schlechter als mit 11 kW. Wie gesagt ist nachvollziehbar. Die Physik/Chemie lässt sich halt nicht überlisten.
- WG_ZOE.pdf
- (26.19 KiB) 611-mal heruntergeladen
Re: Ladewirkungsgrad abhängig von der Ladeleistung
- Danke erhalten: 54 Mal
Das sind ja üble Wirkungsgrade, sind die nur bei der Zoe so nieder?
Um Jahre mehr Lebensdauer für deinen E-Bike Akku. Mehr Infos unter www.bikechef.at
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
- ecopowerprofi
Da wird des öfteren bei höheren Ladeströme die Kühlung an geschmissen.rs38 hat geschrieben:wie und wohin wird denn die Verlustleistung/-wärme abgeführt? ist ja nicht wenig.
Mehr als 80% erreichen die meisten Systeme nicht. Man will ja nicht optimal laden sondern schnell. Was glaubst Du wie der WG aussieht, wenn erst mal die 350 kW Lader kommen. Über 50 bis 60% wird da wohl nix sein. Ich nehme auch an, dass die Daten schon unter optimale Bedingungen von Renault ermittelt wurde.Releit hat geschrieben:Das sind ja üble Wirkungsgrade, sind die nur bei der Zoe so nieder?
- ecopowerprofi
Offizielle Angaben von Renault.Ollinord hat geschrieben:Die kleine Batterie läd doch keine 2 Stunden bis sie voll ist...
Kurze Zwischenfrage: wie hast du denn den Wirkungsgrad ermittelt?
Hast du den cos Phi berücksichtigt?
Sieht irgendwie nicht so aus. (Einphasig 16A ist leider nicht 3,7kW beim Zoe. Nur bei ohmschen Verbrauchern. )
Ich bin auch seit langer Zeit der Meinung dass der ladewirkungsgrad nicht gut ist. (75%) Habe aber die Erfahrung gemacht dass einphasig ein wenig schlechter ist. Einfach weil längere ladedauer länger Verluste produziert. Und dann noch das balancing....
Und die ladedauer eben stark vom cos Phi abhängt.
Das wird im Forum hier generell vernachlässigt. Zoe zieht Strom von 16A setzt aber dabei eben nicht alles in Wirkleistung um. Cos Phi 0,7 ist durchaus normal.
Kann man aber alles schön nachrechnen und beobachten. U, I, P, S cos Phi, √3, usw
Seit dem Software Update ist die ladedauer allerdings wesentlich kürzer.
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Hi,
bei Schaltnetzteilen liegt der Wirkungsgrad bei 80-90%, die sind zwar nur Kindergarten gegen den Boardlader, das zeigt aber das da noch Potential ist.
VG
Jürgen
VG
Jürgen
Zuletzt geändert von kub0815 am Do 25. Mai 2017, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 881 Mal
Bei der Berechnung der Effizienz wird der Fehler gemacht, die volle Ladeleistung über die gesamte Zeit anzunehmen. Es wird aber gegen Ende der Ladung die Leistung für das Balancing stark reduziert.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 3656 Mal
- Danke erhalten: 2952 Mal
Viel zu geringe Ladeleistung bei 22KW AC-Ladesäulen
Letzter Beitrag von fluegelfischer « Fr 21. Apr 2023, 09:22Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon e(UP)lectrified » So 16. Apr 2023, 12:33 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1892
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1275
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2540
Nur 60 kW Ladeleistung
Letzter Beitrag von zoemats « So 10. Sep 2023, 13:06Antworten: 4
Verfasst in Electrified G80 - Laden, Ladeequipmentvon zoemats » So 16. Apr 2023, 12:46 » in Electrified G80 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1721
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 41von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 41
- 3268
Letzter Beitrag von OK73
Mi 24. Jan 2024, 10:03
