Minimaler Ladestrom Renault Zoe
Hat jemand von euch die von 6...36A regelbare Ladebox von Bettermann mit einer 2017 Zoe im Betrieb und kann mir sagen ob bei 6A/3-phasigem Laden/4Kw Ladeleistung die Zoe noch geladen wird?
Habe gehört, dass bei der alten Zoe ein Mindeststrom von 11,5 A/3-phasigem Strom/8Kw notwenig war.
Hintergrund: Möchte möglichst viel Strom aus meiner Solaranlage ziehen.
Renault Zoe 4 seit Nov. 2017
Go-e charger
PV-Anlage 5 kwp mit Eigenverbrauch
Go-e charger
Re: Minimaler Ladestrom Renault Zoe
Ich hatte zu diesem Problem mal Kontakt zum Hersteller des NRGKick, da Zoe 3-phasig mit 10A auf Störung ging.
Antwort vom Hersteller des NRGKick:
"Der Chameleon Lader des Renault ZOE – es wird der Motor eigene Inverter zum Laden verwendet, was einen dezidierten Lader im Fahrzeug einspart – ist auf das Laden mit Dreiphasen-Wechselstrom (Starkstrom) hin optimiert. Sobald die Ladestromstärke jedoch unter ein bestimmtes Niveau eingestellt wird, verweigert der ZOE die Ladung.
Er beginnt diese gar nicht erst oder schreibt: „Batterieladung unmöglich“ (und das Display im Instrumentcluster des Fahrers wird rot hinterlegt).
Die Ladung mit zB. 10A mit dem NRGkick und dem Schuko-Adapter funktioniert einwandfrei. (Anm. 1-phasig)
Ein 3-phasiger Ladebetrieb funktioniert aus unserer Erfahrung mit dem ZOE je nach Softwarestand unter 13A (oder 12A) nicht.
Das liegt aber am ZOE. Mit einem anderen Fahrzeug können Sie mit dem NRGkick einwandfrei auch mit niedrigeren Strömen laden."
Also entweder 1-phasig mit 10A oder 14A oder 3-phasig mit mind. 12 bzw. 13A.
Ergänzung: bei mir zeigt die Energiebilanz der Photovoltaikanlage bei 1-phasig mit 14A ca. 3,2kW, bei 3-phasig mit 13A ca. 6,5kW als Ladeleistung an.
Danke Zoe1114,
Die Info, dass die neue 2017 Zoe bereits ab 6A/3-phasig lädt habe ich von Herrn Bettermann bekommen. Bei der alten Zoe gab es wohl die von dir erwähnte Einschränkung das der Ladevorgang erst ab einem Mindeststrom ca. 12..13 A/ 3-phasig beginnt. Hast Du eine "alte" Zoe?
Es wäre deshalb prima, wenn hier jemand eine Antwort geben könnte, der mit der Bettermann Box eine neue Zoe 2017 lädt und mir bestätigen kann, dass auch schon 6A/ 3-phasig zum Laden funktioniert.
Go-e charger
Go-e charger
MineCooky
MineCooky
zB unsere ist es meines Wissens nicht. Trotzdem kann ich 3-Phasig "aus der Solaranlage" laden, die ziehts dann aus dem Stromnetz und verrechnet es oder so irgendwas. Denn wenn ich die Zoe 3-Phasig anhänge und lade und genug vom Haus kommt beziehen wir (laut App) trotzdem keinen Strom. Da gibt's eigenartige Lösungen...
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Die Untergrenze variiert von einer Zoe zur anderen.
Bei mir ist die Untergrenze bei der Einstellung 12A an der Open EVSE (10/2014).
Ab 11A sieht es so aus als würde sie laden, es wird aber keine Restzeit im Display angezeigt und der SHM zeigt keine Wirkleistung mehr an.
Mit 12A zieht sie laut SHM keine 5 kW, also deutlich weniger als es rechnerisch wären.
Bin kein Elektriker, aber meine PV-Anlage produziert ja Gleichstrom und der wird dann ja über den Wechselrichter in Wechselspannung umgewandelt. Diese elektrische Energie wird dann im Hausnetz verbraucht oder der Überschuss ins Netz eingespeist. Gehe aber vielleicht naiverweise davon aus, dass ich diese Energie dann auch als Drehstrom relativ verlustarm meiner Zoe zugeführt werden kann. Bei einer Einstellung 6A/3-phasig an der Bettermann-Box liegen ca. 4,1 Kw Ladeleistung vor und ich brauch ca. 11h um die 41 kwh Zoe vollständig aufzuladen. An einem sonnigen Tag erzeuge ich ca. 30 kwh mit meiner PV-Anlage und müsste dann ca. 11 kwh aus dem Netz zukaufen.
Es bleibt die entscheidende Frage, ob die neue Zoe bei 6A/3-phasig/ 4,1 kWLadeleistung bereits lädt oder erst bei bei einem höheren Strom.
Ein einphasiges Laden kommt nicht in Frage, da der Wirkungsgrad mit ca. 60% erbärmlich sind.
Go-e charger
Go-e charger
minimaler Ladestrom - MG5 LR
Letzter Beitrag von Quasi65 « So 18. Feb 2024, 18:39Antworten: 6
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Quasi65 » Sa 17. Feb 2024, 20:38 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 599
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1719
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
AC-Laden: Ladestrom einstellbar?
Letzter Beitrag von LEDmeister « Fr 26. Mai 2023, 22:01Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Navi-CC » Mo 22. Mai 2023, 21:16 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 1236
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 336
Letzter Beitrag von asplenium
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 716
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
