Ladekabel 10 Ampere
Vialli1977
22.05.2017 12:23Hallo,
ich möchte mein Auto zu Hause an einer normalen Steckdose laden. Jetzt meinte der Elektriker das ich es nur mit 10 Ampere laden kann. Stimmt das wirklich? Kann ich kein Kabel verwenden mit 13 oder 16 ampere?
Danke
Re: Ladekabel 10 Ampere
22.05.2017 13:35Vialli1977 hat geschrieben:Hallo,
Danke
Mit dem werksseitig angebotenen Ladeziegel (mit dem Schukostecker) kann man nur mit 10A Laden.
Wenn dein Steckdosenanschluss mit 16A belastbar ist (Querschnitt und Absicherung) dann kannst du mit entsprechenden Adaptern und dem Typ2 Kabel auch mit 16A laden.
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
Anonymous
22.05.2017 13:39Wenn der Elektriker 10A sagt musst Du ihn fragen was er als Limitierenden Faktor sieht. Oder Du probierst es schlicht weg aus. Auto anstecken und laden und alle 30Minuten mal die Hand an die Steckdose, wärmer als Handwarm sollte sie nicht werden. Die Zuleitung sollte bei 13A garnicht warm werden.
Von 16A würde ich die Finger lassen. Selbst die besten Steckdosen sind nicht für 16A ->Dauerlast<- ausgelegt. Dein Elektriker sagt zu Dir maximal 10A weil das absolut jede Steckdose mit macht, auch die ganz alten/schlechten halten meist die 10A Dauerlast durch. Mit einer guten bis sehr guten Steckdose und Installation dahinter sind bis zu 14A Dauerlast drin.
Der Unterschied zu sonst ist, das die Steckdose bei einem Auto durchgehend und über Stunden diese hohen Ströme stand halten muss. Das ist anders als ein Staubsauger oder ein Fön.
