Werk Audio system?
DraycD
13.10.2013 23:49Wo ist / wird der subwoofer vom audio paket verbaut?
Und weiss einer ob die da nen verstärker verbauen?
Hat den einer verbaut?
Nicht das sorround system, sondern das audio paket mit 2 hoch, mittel tönern und 1 woofer
Re: Werk Audio system?
14.10.2013 06:44Der Tieftöner ist unter dem Fahrersitz.
Gruß Ingo
Re: AW: Werk Audio system?
molab
14.10.2013 07:57Passiver Subwoofer beim mittleren System.
DraycD
15.10.2013 21:50Die anlage wie aufm bild.
Is die aktiv oder passiv?
molab
16.10.2013 18:25Du zeigst da aber zwei Systeme:
- Das Surround-System hat eine dedizierte Endstufe (und früher gab's Probleme mit Einstreuungen des COM-Moduls).
- Das Soundsystem nimmt die im Navi verbaute Endstufe
DraycD
16.10.2013 20:01Die für 370€
Will aber nicht das touch navi system.. Ist das dann sinnlos?
molab
16.10.2013 21:16Nein, das ist egal. Das Soundsystem läuft auch am Standardradio. Ich meine sogar, dass es mit Radiovorbereitung erhältlich ist - frag mal nen Händler.
DraycD
16.10.2013 22:46Schee
Weisst du noch ob eine normale 12v batt verbaut is, wie beim benziner...
molab
16.10.2013 22:49definitiv ist auch eine normale 12V-Batterie verbaut
DraycD
16.10.2013 23:35An der gleichen stelle wie die vom benziner?
