Beschleunigungsvergleich 451 vs. 453 ed
08.05.2017 12:21Gestern hatte ich die Möglichkeit mal den neuen smart 453 fortwo ED zu testen in Hamburg.
Die Beschleunigung zwischen dem 451 und dem 453 fortwo ist nahezu gleich.
Der neue ist von der Federung weicher und die Geräusche im Innenraum sind auch weniger zum vorherigen Modell. Trotz flotter Fahrweise ergab sich ein Verbrauch von 17,3 kWh auf 100km. Die Rekuperation ist gewöhnungsbedürftig. Hier ist sie bei dem 451 gefühlt stärker.
>> Elektrisches Licht wurde nicht durch die Verbesserung der Kerze erfunden!
>> Gas in cars = film in camera
Re: Beschleunigungsvergleich 451 vs. 453 ed
08.05.2017 12:44Der Start vom 451 ist schlechter. Kann man das festhalten?
smart ed 451
EZ 01.2013
Schnelllader (neu seit 07.2019)
Miet-Akku (neu seit 07.2019)
08.05.2017 13:11Sorry, das sehe ich nicht so.
Schau dir mal die Papierwerte Leistung/Gewicht an, dann merkst du dass das gar nicht erheblich sichtbar sein kann.
Wenn überhaupt (wegen den 160Nm) dann reden wir über 50cm bei 0-60 km/h zu Gunsten des 453.
Wobei, das will ich erst mal selber sehen.
2. Ihr habt einen 75PS 451ED gegen einem 82PS 453 ED fahren lassen ?
Oder einen 451 Brabus mit 60KW gegen den 60KW - 453 ?
Bitte um objektive Berichterstattung und Ergänzende Hinweise ....
(Im Rückspiegel sieht man Fragmente des 451, was auf einen Brabus hinweisen könnte, aber Hellsehen können die Leser nicht)
Hellkeeper
08.05.2017 17:34Warum bremst der Kameramann am Ende ab? Gab's keinen Dritten, der das von außerhalb gefilmt und das Startsignal gemacht hätte? Interessanter Vergleich, aber leider eine schlechte Umsetzung.
