Simulation einer Ladesäule um Heizung zu ermöglichen
24.04.2017 08:57Hallo,
da es E-Autos gibt, die nur heizen wenn geladen wird, bzw. ein Kabel steckt,
hatte ich nachts die bescheuerte Idee zu fragen, ob man nicht ein Ladekabel simulieren kann?!
Mit einer SimpleEVSE, die im Typ2 Stecker verbaut ist,
ist doch schon die Elektronik zur Kommunikation mit dem Auto vorhanden (Stromversorgung über kleines Akkupack o.ä.).
Müsste die Elektronik nicht einfach nur über die genutzten Protokolle kommunizieren, dass eine Säule vorhanden ist, aber einfach keine Ladung starten?
Oder ist das zu naiv und einfach gedacht? Vermutlich würde das Auto einen Fehler werfen, da keine Ladung startet.
Man könnte aber, wenn es klappt, einen Typ2 Stecker ohne Kabel ins Auto stecken,
es wird verriegelt (kann also auch nicht geklaut werden) und die Heizung würde funktionieren.
Seit 2017 elektrisch unterwegs
Re: Simulation einer Ladesäule um Heizung zu ermöglichen
Anonymous
24.04.2017 09:27Dr.Forcargo hat geschrieben:Oder ist das zu naiv und einfach gedacht? Vermutlich würde das Auto einen Fehler werfen, da keine Ladung startet.
Darauf würde ich mal tippen, ich weis es aber auch nicht.
Dr.Forcargo hat geschrieben:Man könnte aber, wenn es klappt, einen Typ2 Stecker ohne Kabel ins Auto stecken,
Ich hör schon die Sprüche meiner Kollegen wenn sie mein Auto so auf dem Parkplatz stehen sehen
SL4E
24.04.2017 09:36Wie wäre es denn mit einem e-Auto was das kann?
Ich habe das Forum verlassen
24.04.2017 09:55Mein Smart kann das, und Andere Wagen ggf. auch.
Sobald Zündung ON heizt er, die WFS wird erst später abgefragt.
Ergo: Zündschloss entspr. "brücken" per Funk-FB auf ON, dann heizt er.
Wegfahren kann keiner, da der Transponder der WFS ja nicht in Zündschloss steckt.
Anonymous
24.04.2017 14:21SL4E hat geschrieben:Wie wäre es denn mit einem e-Auto was das kann?
Da machst Du es Dir aber schon ein bisschen einfach
SL4E
24.04.2017 14:34Klar, warum einfach wenn es kompliziert geht? Als alternative kann man ja ein Notstromaggregat neben das Auto stellen um die gewünscht Funktion zu erhalten
24.04.2017 14:37@Dr.Forcargo: Genau diese Idee hatte ich auch schon. Bloß wer kann so etwas bauen?
Einfach völlig dusslig und unnötig von den Herstellern, kein Vorheizen zu ermöglichen. Und wenn sie es bei der Entwicklung vermasselt haben, dann sollten sie das gefälligst als Software-Update nachliefern.
Den fehlenden After-Sale-Service und Produktpflege und -entwicklung von verkauften Autos werden die deutschen Hersteller auch noch lernen müssen.
Audi etron reserviert
SL4E
24.04.2017 14:47Die Idee von Dr.Forcargo hat nur einen Haken. Typischerweise prüfen die Ladegeräte ob Spannung anliegt. So gesehen benötigen man nicht nur das PWM Signal sondern auch eine 230V Quelle.
24.04.2017 14:51Wenn man alles nötige simuliert hat, dann hat man funktionierende Ladesäule.
Das wird nix.
24.04.2017 15:05Okay, so etwas mit der Prüfung ob Spannung an den PINs für die Ladung anliegt dachte ich mir schon.
Hatte trotzdem etwas Hoffnung. Dann hat sich das hier schon erledigt.
Aber vielleicht könnte man, wie von Tho vorgeschlagen, die Spannung und eine Aufladung simulieren.
Dann hat man einen simuliert vollen Akku, wenn man zum Auto kommt
