Ladesäule will mein Kabel nicht
nordeifel-zoe
23.04.2017 13:48Hallo zusammen,
vor ein paar Tagen habe ich endlich meine ZOE in München abgeholt. Trotz recht abenteuerlicher Rückfahrt bin ich total begeistert. Das Laden hat unterwegs meistens gut geklappt, jetzt habe ich aber zu Hause ein Problem. Mit meiner Ladekarte von Ladenetz kann ich zwar die entsprechende passende Säule freischalten, aber der Anschluss will mein Typ-2-Kabel nicht, es geht nicht rein. Mache ich da irgendwas falsch? Unterwegs funktionierte die Karte und die Ladesäulen.
Re: Ladesäule will mein Kabel nicht
23.04.2017 13:57Was ist das für eine Ladeöffnung ?
So eine mit 2 Kläppchen, links und rechts, die man dann, mittels Druck und mit Stecker, zur Seite drücken muss ?
Hatte letztens auch so eine Säule, die war nagelneu (2 Tage alt !) und ich musste den Stecker mit deutlicher(!) Gewalt rein rammen. Es war enormer Kraftaufwand nötig die beiden Klappen beiseite zu drücken.
Aber bevor du Gewalt anwendest, achte bitte auf das Display, dass sie auch wirklich "bereit" ist
nordeifel-zoe
23.04.2017 14:36Ja genau, so eine Säule ist das. Laut Display ist sie bereit, und wenn ich bei Ladenetz/lademap nachgucke, ist sie auch in Ordnung. Na gut, dann war ich vielleicht zu vorsichtig. Ich nehme einfach mal meinen Mann mit zum Laden.
25.04.2017 11:43Kraft ist die Antwort. Hatte ich auch.
– Der obige Post kann Spuren von Ironie und/oder Sarkasmus enthalten –
- EV-Freak (chargEV)
Leaf, Zoe, e-up, Enyaq und Model 3 in der Flotte
SL4E
25.04.2017 12:14Mennekes lässt grüßen. Ordentlich vorschub geben, dann passt das.
Ich habe das Forum verlassen
25.04.2017 12:47So gings mir das erste Mal auch ehe ich Mutiger wurde
Smart ED3 mit Schnarchlader (120.000km)
MG5 Max/Lux Rot
Skoda Octavia RS iV
nordeifel-zoe
25.04.2017 21:04Ja, mit sanfter Gewalt habe ich es jetzt geschafft. Nur kommt aus dem linken Anschluss partout kein Strom. Die Säule sagt, dass sie freigeschaltet ist, Kabel ist drin, ran an die Zoe, und dann: Nix! Nach einer Minute Warten fängt Zoelein wütend an, rot mit der Ladebuchse zu blinken, weil nichts ankommt. Also habe ich die Störungs-Hotline angerufen. Die freundliche Antwort: Die Säuleist in Ordnung. Aha, da bin ich wohl zu doof. Aber für den rechten Anschluss reicht meine Intelligenz gerade noch. Die Säule wird also nicht repariert, es liegt ja an mir. Mal sehen, wie lange der rechte Anschluss noch funktioniert.
25.04.2017 21:12nordeifel-zoe hat geschrieben:Ja, mit sanfter Gewalt habe ich es jetzt geschafft.
Gewalt ist tlw. ein probates Mittel.
Aber bitte nicht gegen Männer.
