Re: Codierungen für den E-UP
03.05.2018 07:54Ich hab in der Firma einen Handscanner mit Display in Smartphone Größe - werde es damit ausprobieren.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Christian751
07.08.2018 09:06Was genau brauch ich da um die Codierungen vorzunehmen? Würde gerne das Tränenwischen hinten ausschalten, und die Klimaeinstellungen speichern (Speichert es hier nur die Temperatur oder auch die Lüfterstufe?) Ist im Sommer immer recht nervig wenn der Lüfter mit voller Stufe startet.
Danke
VW e-UP Facelift von 3/2018 - 2/2022 / VW e-Golf Facelift seit 2/2022 / PV-Anlage mit 5,18 kWp seit 8/2019
TheSmurf
08.08.2018 09:46Wenn es dir nur um diese beiden Dinge geht, dann frage deinen Händler ob er das macht oder suche dir einen VCDS-User in der Nähe, der das erledigt. Ist weit günstiger als sich dafür ein OBD11 oder VCDS zuzulegen.
https://forum.vcdspro.de/index.php?/for ... rt/&page=6Re: Codierungen für den E-UP
28.06.2019 20:27Steuergerät C0 - Aktuator Motorgeräuscherzeugung :
Anpassungskanal IDE06804 -- original 100 % (?) Lautstärke der Aktuatoren für Motorgeräuscherzeugung
z.B. 30% funktionieren.
03.07.2019 06:44Danke Markus,ich hab es im ersten Beitrag editiert
10.09.2019 21:23Das mit der Lüftung habe ich nun auch mal probiert mit OBD Eleven...
STG 08 Anpassung Kanal 06 die 1 auf 0 setzen =Klimaeinstellungen werden gespeichert.
Funktioniert einfach nicht. Habs bei "Anpassungen" umgestellt und trotzdem steht dieses Mistding nach neuem Start wieder auf AC ein und 22°C
Erinnert mich an meine nervige Climatronic im Octavia -.-
10.09.2019 21:47Du hast aber nicht zufällig auf "LO" gestellt? Bei dieser Einstellung startet das Auto immer mit 22°C. Bei den restlichen Temperaturen sollte es funktionieren.
Christian751
10.09.2019 22:01Hab mir jetzt auch obd eleven
pro bestellt. Mal schauen was man da alles machen kann... Bin totaler Anfänger
11.09.2019 09:42Hab die Lüftung zur Zeit auf Lo und da bleibt sie auch nach dem Start.
12.09.2019 15:38Hi
Folgendes konnte ich nun beobachten.
Stelle ich den Up auf LO und Lüftung 1 Balken ab und mache die Zündung aus, springt er (trotz umcodieren!) beim Neustart wieder auf 22° und AC ein.
Stelle ich ihn aber auf 18° und Lüftung 1 Balken ab, steht er beim Neustart IMMER wieder ein dieser Einstellung...
Was für ein Blödsinn. Ich mache ja mit Absicht auf LO damit der elektrische Zuheizer nicht anspringt wenn mal weniger wie 18° Außentemperatur sind...
Oder mache ich immer noch was falsch?
