AC-Laden - Eure Tipps und Erfahrungen
Hallo Ioniq-Fans,
im Juni/Juli soll (hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich) unser Style kommen. Zeit also, sich um die Lademöglichkeiten zu kümmern, und da wäre ich als EV-Newbie für Rückmeldungen dankbar.
1. Hausanschluss:
Neben dem Haus wird ein Carport hingestellt, der später evtl. zur Garage mutieren soll. Jetzt ist die Frage, wie ich den Elektroanschluss gestalte. Folgendes habe ich vorläufig geplant:
Zunächst reicht mir bei meinem Fahrprofil eine simple Schuko-Steckdose. An der will ich das "Notladekabel" eingesteckt lassen, um nicht immer das Kabel rumräumen zu müssen. Für unterwegs möchte ich mir das "Volvo-Kabel"zulegen. Wenn ich mir dann noch neben die Schuko eine CEE Blau montieren lasse, kann ich - falls das je nötig sein sollte - auch mal mit 16A laden. Mehr Steckdosen brauche ich vorläufig nicht.
Um für die Zukunft flexibel zu sein, will ich aber eine ausreichende Zuleitung legen. Der Hausanschluss ist ca. 10m entfernt. Was würdet Ihr da für einen Querschnitt wählen?
2. AC unterwegs:
Das mitgelieferte Typ2-Kabel ist ja auf 20A begrenzt. Irgendwo in den Tiefen des Forums habe ich mal gelesen, dass es sinnvoll sein könnte, sich ein 32A-Kabel zuzulegen, nicht nur um die 6.6kW an einer 22kW-Säule ausnutzen zu können, sondern auch, da es gelegentlich Probleme mit dem 20A-Kabel an einer solchen Säule gebe. Kann das jemand bestätigen? Und wenn ja, wie oft kommt das vor?
Danke schon mal für Eure Tipps!
1. Hausanschluss:
2. AC unterwegs:
Ioniq 28: 7/17 - 4/21 (57000km) - seit 9.4.21: Ioniq38
Re: AC-Laden - Eure Tipps und Erfahrungen
Für 16A Wechselstrom reichen 1,5mm, rein bezüglich dem Spannungsabfall, für bis zu 18m. Da du aber einen 'Großverbraucher' anhängst, würde ich 2,5mm nehmen (habe ich bei mir auch, ca. 9,5m Leitungslänge vom Sicherungskasten bis zur 16A Wallbox), da 'verheizt' man dann nur mehr ca. 1%Style177 hat geschrieben:Um für die Zukunft flexibel zu sein, will ich aber eine ausreichende Zuleitung legen. Der Hausanschluss ist ca. 10m entfernt. Was würdet Ihr da für einen Querschnitt wählen?
http://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
PS: Ich würde das Volvo Kabel in den Carport hängen und das Notladekabel im Kofferraum. Volvo Kabel 16A - Notladekabel 12A mit Schuko
cu
Chris - Sangl 87, Bestellt 07.01., Produziert 26.04., Papiere am 03.07., Abholung am 13.07.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
+1Roland81 hat geschrieben: Ich würde min. 5x6mm² im Leerrohr verlegen. Dazu ein 1,5/2,5mm² für sonstige Anschlüsse und ggf. Netzwerkkabel.
Würde ich auch so sehen. (Netzwerkkabel sollte man allerdings nicht im gleichen Rohr verlegen!Wenn geht ein paar cm Abstand halten.)
Hier gibt es noch ein werbefreies Tool für rasche Berechnung Leitungsverluste, da sieht man recht eindrucksvoll warum ein dickes Kabel eine gute Idee ist.
https://www.el-kon.ch/berechnungen/leitungen_t.htm
- kassiopeia
- Danke erhalten: 24 Mal
die paar Euro für dickeres Kupfer würde ich auch ausgeben, neben dem Einsparung durch geringeren Verlust kommt ja vielleicht mal ein zweites EV dazu.neutrino hat geschrieben:+1Roland81 hat geschrieben: Ich würde min. 5x6mm² im Leerrohr verlegen. Dazu ein 1,5/2,5mm² für sonstige Anschlüsse und ggf. Netzwerkkabel.
das Netzwerkkabel räumlich zu trennen würde bedeuten dass ein zweites Leerrohr verlegt werden müsste, und das noch mit Abstand.
bei vernünftiger Qualität des Kabels sollte es keine Probleme geben, es ist ja geschirmt. bei mir laufen Netzwerk- und Drehstromkabel über 35 m durchs gleiche Leerrohr im Boden, ich habe noch nie irgendwelche Probleme entdecken können
lg kassi
Prius 2 seit 2005, wurde im Frühling 2019 durch ein Model 3 ersetzt.
Ioniq electric seit Mai 2017
Leerrohre kann man nie genug haben (sagt der, der vor 2 Jahren gebaut hat, und mehr Leerrohre hätte verlegen sollen)
Zum Thema getrennt verlegen:
Bin kein Elektriker. Aus angelesenem Wissen: Es geht nicht nur um Störung, sondern um Sicherheit. Im Fehlerfall 240V auf dem Netzwerk zu haben ist nicht so toll.
Ioni(q)siert seit 18.11.2016 07/2018 29 x 320Wp QCells Duo - Kostal Piko BA - BYD 7,7 kWh
- Danke erhalten: 445 Mal
Ich habe 65m 5x6mm2 verlegt (YMM).
In einem Rohr.
Unter der Erde bis zum Carport / Baustromverteiler
Das ganze wird mit 32A befeuert (400V).
Aber nutzen tun wir nur 3,7 kW und 11 kW
Genügt - für zwei Autos und perfekt
In einem Rohr.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Ich habe ein 5x10mm² verlegt, ca 25m, Im Verteilerkasten im Keller sind 3 Keramik Vorsicherungen und einen 40A Typ B FI dahinter + ein separater Zähler, so dass man genau sieht was durch die WB geht.
Z.z. ragt das Kabel noch ohne irgendwas in der Garage heraus, da ich mir noch nicht schlüssig bin wie ich es am besten mache.
Hoffe der Oscar baut mir eine 22KW Wallbox wo ich auch mit PV Überschuss laden kann.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Ariya?
Antworten: 13von Suntinger » Sa 24. Feb 2024, 12:49 » in Ariya - Allgemeine Themen - 13
- 1236
Letzter Beitrag von SpeedyGinkgo
Sa 9. Mär 2024, 18:08
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 696
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1275
Di 1. Aug 2023, 22:50
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 648
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 2372
Di 16. Jan 2024, 08:44
