Re: Solarmodul Eigenbau
28.08.2017 19:44Stephan hat geschrieben:
Bei mir gibts leider kein Update, habe das ganze Zeug irgendwann verkauft.
Schade , ich mache es nicht nochmal es sind schon viele + Lötungen aufgegangen wie es "hinten " bei - aussieht sehe ich nicht ist vielleicht auch besser so
Boa 18 Kw Speicher , da kann ich nicht mithalten , hab heut eine 2te 105 Ah dazugehängt (eigenständig aber parallel zum Modul ) mal sehen obs derpackt
Rauf mit deinen Modulen is schad um jeden Tag
lg.Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
Ab 06 06 2014 ohne eigenen Verbrenner ! Ab 07 10 2015 Peugeot iOn, 100% electric auf der Strasse !
Juli 2018 Rasenmäher "electric" mit Kabel ,der Verbrenner geht in Rente !
28.08.2017 19:51Michael_Ohl hat geschrieben:Aber ihr wisst schon das ein 270Watt Modul heute mit etwa 130€ + Mwst gehandelt wird oder? mfG Michael
nicht mal dritte Wahl beim Hersteller gibt es um diesen Preis , meins hat 2012 soviel gekostet ( nur Material ) Kurskosten nochmal soviel aber es hat sich gelohnt
Lg.Citroen Saxo Electric seit Juli 2011 , I Bike seit April 2012.
30.08.2017 11:26Michael_Ohl hat geschrieben:Aber ihr wisst schon das ein 270Watt Modul heute mit etwa 130€ + Mwst gehandelt wird oder?
2013 war das noch anders
Und man lernt sehr viel durchs Selber-Machen, auch wenn es am Ende nicht hin haut. Versuch macht Kluch
Sobald das Montagesystem da ist geht es los C-Zero und Elektromotorrad (Eigenkonstruktion)
30.08.2017 11:54Ihr habt ja echt langeweile. Für Sonderformate, um beim Wallmdach aufzufüllen o.ä. lkann ich mir das ja noch vorstellen...
30.08.2017 14:21eDEVIL hat geschrieben:Ihr habt ja echt langeweile. Für Sonderformate, um beim Wallmdach aufzufüllen o.ä. lkann ich mir das ja noch vorstellen...
Langeweile .....nein , zwischendurch Lesen und etwas Schreiben das Entspannt
Schienensystm , "mein" Elektriker sagt , nicht eine Schraube/Schiene für PV hat er auf Lager Hans da gibt es 1000 verschiedene möglichkeiten , leider hab ich nicht , nein 3 Meter Schiene und 4 Klemmen bestelle ich nicht
auch nicht für dich
Das "Solarmodul Eigenbau" hängt deshalb auf Holz und versorgt nun 2 Batterien
PV scheint recht einfach zu sein .
01.09.2017 21:05Da bist du ja jetzt für den Ernstfall gerüstet!
07.09.2017 18:03Hallo
Ich hab "aufgerüstet" , das Modul "eigenbau" hat ein Sonnigeres Platzerl bekommen , passt , die Batterie ein Brüderchen beide Batterien sind eigenständig ,nicht Serie auch nicht Parallel .
Eine versorgt mit eigenem Inverter das Kellerlicht die zweite "Neue" hat auch einen Inverter zz. noch keine Nutzug .
Ja das Modul schafft beide Batterien bis zur abregelspannung 13,9 Volt .
So nun das Komische , die beiden Stecka 1010 sind Parallel am Modul angeschlossen und die Batteriespannung der beiden ist Gleich .
Bei Sonneneinstrahlung steigen beide Spannungen , bei Verbrauch sinken beide Spannungen !
Lädt hier die Unbenutzte über Stecka Solsum die andere ??
Ist das gut oder schlecht ?
lg.
08.09.2017 08:10Weis keiner was dazu ?
Lg.
12.09.2017 13:33Da kann ich dir leider nix zu sagen, da müsste man den Schaltplan von dem Regler kennen.
09.10.2017 07:44Hallo
Ich hab vesucht diesen "Rückfluss" mit einer Zener Diode zu verhindern die hat aber auch das Laden gebremst also wieder RAUS
Jetzt läuft die Anlage seit Wochen so wie oben beschrieben , die beiden Steca 10 10 Solsum Laderegler verwerten die PV Energie vom " Modul Eigenbau " und Lagern sie in die Batterien , auch ohne Leistung vom Modul von Batterie 2 zu Batterie 1 an der der Verbraucher ( Inverter 12 / 230 Volt ) angeschlossen ist .
Dieser "Rückfluss" scheint von Steca Kontrolliert zu sein
