Klappern hinten links
31.03.2017 12:19So ruhig und leise wie im eGolf ging's bei mir in noch keinem Auto zu
)) ... deshalb hört man (Radio aus) bei Fahrbahn-Unebenheiten/Rillen ein leichtes Klapper-Geräusch hinten links. Kofferraum schon mal komplett ausgeräumt. Könnte eventuell vom Stoßdämpfer oder dem Fahrwerk sein, oder ein loses Kabel etc ... hat das auch schon jemand beobachtet? Geb's ja zu: ist "meckern auf hohem Niveau" aber wie das so ist: wenn man es einmal wahrgenommen hat, hört man's immer...
Gruß, Jürgen ... e-Golf (300) & ID.3 1st "Max"
Die Dauer um von A nach B zu kommen, wird von Wegstrecke und Durchschnitts-Geschwindigkeit bestimmt, NICHT von der Maximal-Geschwindigkeit.
Re: Klappern hinten links
SL4E
31.03.2017 12:28Klappern oder Poltern?
Ich habe das Forum verlassen
03.04.2017 18:48SL4E hat geschrieben:Klappern oder Poltern?
Hab nochmal genau darauf geachtet: ist mehr ein klappern und tritt bei relativ kleinen Unebenheiten auf, die dicht zusammen liegen. Ein Hinweis gab's ja schon in Richtung Stoßdämper: das kann ich bei der Inspektion im Mai mal checken lassen.
Anonymous
03.04.2017 19:59Hatte ich vor einiger Zeit auch, allerdings rechte Seite, konnte es nicht identifizieren.
Habe dann Sitze auf und zu geklappt und an allen Verkeidungen rumgedrückt seit dem ist wieder Ruhe.
