Sommerreifen
stromion
20.03.2017 19:51Hallo zusammen,
hab ja seit September einen Ion und seitdem die Winterreifen drauf. Will aber so früh wie möglich auf Sommrereifen wechseln (wegen erhoffter "Stromersparnis" bzw. mehr Reichweite)
Die Sommerreifen hab ich auf Alufelge dazu bekommen, jedoch sind die vorderen abgefahren (Profil ca. 2mm). Die hinteren haben noch ca. 3.5mm.
Kann ich mir nun einfach für Vorn 2 neue Kaufen und sollte es die gleiche Marke sein?
Wenn nicht, was für ein Reifen würdet Ihr empfehlen? (Gibt ja meines Wissens nach nicht viel Auswahl...)
Gruß Stromion
Re: Sommerreifen
Anonymous
20.03.2017 20:47Ja, natürlich kannst du einfach 2 neue für vorn Kaufen, egal welche Marke. Es sollten vorzugsweise Reifen mit niedrigem Rollwiederstand sein um den Stromverbrauch niedrig zu halten.
Eigentlich kenne ich es nur bei Allrad PKWs das alle 4 Reifen möglichst gleich sein sollen um Stress im Antrieb durch Rotationsdifferenzen zu vermeiden.
Re: Sommerreifen
Anonymous
21.03.2017 00:44hab noch einige reifen herumliegen, neue. PM me!
Re: Sommerreifen
Heavendenied
21.03.2017 09:20Also ganz ehrlich (auch wenn du es vielleicht nicht hören willst):
Wenn die hinteren auch schon nur noch 3,5mm haben gehören die eigentlich gleich mit getauscht. Das Profil der hinteren Reifen ist für die Seitenführung entscheidend. Ich denke spätestens im Laufe der Saison wären die sowieso auch noch fällig und dann musst du wieder schauen, dass du "passende" findest.
Wie du schon festgestellt hast ist die Auswahl nicht also groß. Ich werde wohl beim nächsten Wechsel vorne auf 155er gehen. Die Eintragung ist wohl kein Problem. Das verhalten in Kurven soll mit den 155er vorn deutlich besser sein (kein übersteuern mehr), sie sind etwas günstiger und die Auswahl ist größer
Gruß,
Jürgen
Re: Sommerreifen
Anonymous
21.03.2017 10:51Meinst du nicht eher untersteuern?
Re: Sommerreifen
i-MiEVBJ2010
21.03.2017 11:07Heavendenied hat geschrieben: Ich werde wohl beim nächsten Wechsel vorne auf 155er gehen. Die Eintragung ist wohl kein Problem. Das verhalten in Kurven soll mit den 155er vorn deutlich besser sein (kein übersteuern mehr), sie sind etwas günstiger und die Auswahl ist größer
Du willst wohl nicht "übersteuern" (Heck geht weg) vermeiden, sondern "untersteuern" (schieben über die schmalen Vorderräder) vermeiden.
Eine andere Lösung dafür, statt breitere Vorderreifen (die Luft- und Rollwiderstand erhöhen!): die serienmässige Vorspur von 3mm auf 0mm reduzieren verbessert die Kurvenwilligkeit deutlich vorteilhaft. Nachteil ist eine geringere Geradeausstabilität bei Tempi >100 km/h. Man muss konzentrierter lenken auf der AB. Aber der Drilling ist ja ein Citycar. Weiterer Vorteil: deutlich weniger Gummiabrieb an den parallel laufenden Vorderrädern = viel höhere km-Leistung der Reifen.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Re: Sommerreifen
Heavendenied
21.03.2017 11:21Ja sorry, hatte mich verschrieben...
Das mit dem untersteuern ist ja besonders bei den Sommerreifen bei Nässe recht stark. Wobei es bei mir am Anfang auch deutlich weniger war. Bei mir werden auch neue Reifen fällig und aufgrund der hier vielfach beschriebenen besseren Erfahrungen mit 155er vorn wäre das eben für mich das sinnvollste.
Das mit dem verstellen der Vorspur hatte ich bisher noch nirgendwo gelesen...
Gruß,
Jürgen
Re: Sommerreifen
21.03.2017 21:55@die serienmässige Vorspur von 3mm auf 0mm reduzieren verbessert die Kurvenwilligkeit deutlich vorteilhaft.
Würde auch eine weniger radikale Reduktion was bringen?
Zuviel ist nicht genug.
Re: Sommerreifen
22.03.2017 09:08Heavendenied hat geschrieben:
Das liegt aber primär an den Dunlop Reifen. Die taugen überhaupt nichts. Mit meinen Brückensteinen fährt der iMiEV da hin, wo ich hin lenke, auch bei Nässe.
Re: Sommerreifen
Heavendenied
22.03.2017 11:01Welche genau hast du denn da?
Hab gestern gerade nochmal geschaut und meine Sommerreifen sind aus Kw 28/2011 (also durchaus auch vom Alter her so, dass man sie langsam tauschen könnte) und haben noch zwischen 4,5 und 5mm vorn und knapp über 5mm hinten.
Ich tendiere dazu die zu ersetzen bevor ich sie jetzt nochmal montiere aber das Angebot bei den 145er für vorn ist eben doch sehr dünn. Von Bridgestone habe ich da keine gefunden. Aufgrund der Bewertungen (auch bei Verschleiß und Rollwiderstand) lagen bei der Auswahl für mich die Pirelli Cinturato P1 Verde ganz vorn. Da die in 145 aber fast 25€ pro Stück teurer sind als in 155 hätte ich die auch eher in 155 bestellt und dann eben beim TÜV eintragen lassen.
Gruß,
Jürgen
