Re: Wieviel GIDs hat euer Leaf?
05.05.2016 22:32Ich würde den gar nicht angreifen... mir wäre das zu heiß...
Der SOH ist aber nicht immer entscheidend, der schwankt.
Aber allein dass bereits 1 Balken weg ist.. hm...
Entscheidend ist, was an kWh rausnehmbar ist. Aber wenn die Zellen schon schwach sind bzw. eine, dann ist das immer doof.
05.05.2016 22:35was soll er kosten?
ElektroLeo
06.05.2016 00:19Ist gut ausgestattet wie ein Tekna aber keine Ledersitze. Alles beheizt (witzig in California), 360 Grad Kamera, alle Lichter LED, Bose Musik, Metallic, 215 Reifen.
Leider nur amerikanische Navigation.
Preis 16.900€. Das ist ein guter Preis aber der Akku...
06.05.2016 07:46ElektroLeo hat geschrieben:Ist gut ausgestattet wie ein Tekna aber keine Ledersitze. Alles beheizt (witzig in California), 360 Grad Kamera, alle Lichter LED, Bose Musik, Metallic, 215 Reifen.
na so besonders ist der preis nicht
06.05.2016 08:10ElektroLeo hat geschrieben:ur Historie des Leaf: Import aus Californien und nun der Hammer. Anzahl L1/L2 Charges 1250. Quickcharges waren nur ca 50. Hat der Vorbesitzer die Batterie totgepflegt? Schade um den schönen Leaf
Hallo! Bitte beachten: Wenn der Ladetimer aktiviert ist, wird jeder L1/L2 Charge doppelt gezählt. EInmal beim Stecker reinstecken (es piept) und ein zweites mal beim Beginn der Ladung. Es kann also gut sein das so ein Fahrzeug effektiv nur ~700 L1/L2 Charges hat.
Nachlesbar in der Hilfe zur Leaf Spy Pro App:
"...But if the timer is active then the count will increase by two. Once when the charge cord is initially plugged in and a second time when the timer starts the delayed charge...."
Gruß Jens
Nissan Leaf seit 2015, Smart ED seit 2018, VW e-UP! bestellt 21.10.19, AB 31.10.19. Voraussichtliche Auslieferung KW13 -》 KW15 -》 KW19 -》 KW23 -》 KW28 .... Produktion gestartet 12.06.20. Auf dem Transportweg 18.06.2020...
16.05.2016 12:48Hallo privatpilot,
heute mal wieder vollgeladen:
EZ: 01.03.2011
Heute: 16.05.2016
GIDs: 237
km: 27193
Temp.: 17,7°C
QCs: 49
[SOH=90% / AHr=59,26 / Hx=88,06% / 92,2% SOC / 18.4kWh / 54,63 Ah]
Jens
16.05.2016 13:18Scheint so als würde das Alter doch nicht so arg sein?
Echt brutal gut.
Meiner ist EZ 04 2013 und hat 25.000 km drauf.
92-91% SOH - aber witzigerweise 19-19,6 kWh nutzbar. Manchmal und selten auch 20 kWh lt. Anzeige
stefan6800
16.05.2016 13:21Twizy
Kannst dich gerne beteiligen dazu müsstes du aber mal deine GID's nach volladung ablesen.
Cu
Stefan
16.05.2016 13:58Nach 5 Jahren so etwa 8-10% weniger Kapazität bei Jens, Jedenfalls nach der Werten des BMS, ist schon noch recht passabel.
Wobei, unserer ist EZ 2013, 13671km und hat nach BMS auch noch ca. 5% mehr Kapa.
Also heute Temp 13,2 Grad, 257 Gids, 19,7kwh,SOH 92%, Hx 90,49% .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
wnjwd
16.05.2016 14:46Hallo,
habe gestern vollgeladen und eben ausgelesen.
EZ: 7/2014
GIDs: 264
Akkutemp.: 12,4°C
SOH: 92%
AHr:60,81
Laufleitung:37400km
Gab es nicht irgendwo eine Tabelle mit den Einträgen ?
Ich finde die nicht mehr.
Doch gefunden:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... li=1#gid=0
@privatpilot
vielleicht kannst du die url auf die erste Seite packen, dann ist das Suchen einfacher.
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
