Re: Wieviel GIDs hat euer Leaf?
31.05.2017 14:03kann mal jemand ein bild vom leeren 30er akku reinstellen?mich interessiert wie weit die spannung runtergeht,bzw spannung der schwächsten zelle.
ich denke aber,daß ich die zelle bis 3 volt entleeren kann,ohne der zelle zu schaden.
die winston zelle ich ja auch von 2,3volt bis 3,65 volt
cpeter
31.05.2017 15:44Untenstehend die LeafSpy Daten meines 30er Leafs nach dem Ausflug nach Salzburg zum ZOE Treffen (Klosterneuburg - Salzburg und zurück).
Leafter (von Remus) zeigt übrigens 28,7 kWh und 100% SOC an.
Frage an die Experten (als LeafSpy Neuling):
- Warum habe ich auf den zwei Bildschirmen zwei unterschiedliche Angaben zu den Ah (einmal 76,83 Ah, einmal 78,60 Ah)? Auch die Spannung unterscheidet sich (394,94 V zu 394,99V). Die Screenshots entstanden kurz hintereinander im Stand (in der Garage) im Abstand von ein paar Minuten. Der spätere Screenshot zeigt höhere Werte (letzte Aufladung an der Wallbox mit 16 A schon seit mehreren Stunden beendet).
- War da vielleicht das Rebalancing noch im Gange? Die meisten Zellen sind ja noch auf rot, heißt das nicht, dass dort die Shunts aktiv sind? Andererseits sind die 6 blauen Zellen nicht diejenigen mit den 6 geringsten Spannungen?
- Ich dachte bisher, wenn die Wallbox 0 Ampere anzeigt (bzw. 0 kW), dann ist auch das Rebalancing fertig?
- Wie erwähnt: die letzte Ladesession hatte in der Nacht geendet - warum habe sehe ich im LeafSpy nur 97,8% SOC aber im Auto (und in der Leafter App) die zu erwartenden 100%?
- Es werden die 359 GIDs als 101% gewertet. Muss ich die beim 30er Akku zu erwartenden GIDs manuell einstellen? Auf welchen Wert?
- Die Battery zeigt nur 12,16 V an, muss ich mir Sorgen machen (während der Fahrt sind es dann > 14 V).
31.05.2017 16:44Würde ich auch gern mal sehen...so bis 2 kwh rest...das war bei mir soc17%
Xado !!!!! Nix da ...mach lieber halt bei 3,7 V, dann haste länger was von
31.05.2017 17:07p.hase hat geschrieben:leute ihr müsst eure skala umstellen und dann euer foto im post nochmals ersetzen: @0scar70: da ist noch einige luft nach oben!
81-82Ah könnte er freigeben.
Ups, da hast Du natürlich recht... werde das bei der nächsten Gelegenheit mit <100mV festhalten
Fand nur den Vergleich zw. SOH/Hx anderer Fahrzeuge und unserem LEAF interessant.Re: Wieviel GIDs hat euer Leaf?
31.05.2017 22:57p.hase hat geschrieben:leute ihr müsst eure skala umstellen und dann euer foto im post nochmals ersetzen: @0scar70: da ist noch einige luft nach oben!
@ p.hase: WELCHE skala und af wie viel?
@ all: kann mir jemand verraten was rote und blaue balken unterscheidet?
... und hier die werte von grade eben (wir nähern uns langsam...):
mehr als 150 tkm rein elektrisch gefahren.
seit 05/2017 leaf 30kw als tekna mit 6,6kw lader.
27.12.18 kona premium (glasdach) bestellt.
seit 04/2019 kona premium.
wer ein mal eletrisch gefahren ist, kommt nie wieder auf nen verbrenner zurück.
01.06.2017 07:38cpeter hat geschrieben:
Leaf Spy zeigt den "wahren" SOC an. Die Anzeige im Auto bezieht sich auf den nutzbaren Energieinhalt. Bei meinem 24er Akku beginnt die Ladeanzeige (0% im Autodisplay) bei ca. 10% SOC und endet (100% im Autodisplay) bei 97,3 % SOC. D.h. die unteren 10- und oberen 3% sind nicht nutzbar.
Früher Leaf Visia 24 kWh EZ 05/2013, gekauft 05/2014@1.300 km - verkauft 08/2018@92Mm - an meine Schwester
notorischer Schattenparker, Akkuliebhaber (nie tiefent-, selten vollge-LADEN)
Jetzt Tesla MS85 EZ 12/2013, gekauft 08/2018 (@110Mm)
02.06.2017 09:02Jetzt ist es passiert. Mein erster Balken ist weg. Bei 63.000 km.
Anonymous
18.06.2017 03:03erneute exkursion über das schwäbische mittelgebirge. nie war er besser. er übertrifft sich inzwischen selbst.
Balken zurückholen?
alb_ino
18.06.2017 09:50stekueh hat geschrieben:Jetzt ist es passiert. Mein erster Balken ist weg. Bei 63.000 km.
Wäre bei mir auch so gewesen,85% bei 56000 km, dank sah LeafSpy sah ich es rechtzeitig bevor sich der Balken verabschiedete. Mit ein paar längeren Fahrten (teilweise à la p.hase
) inkl. Schnelladungen ich ihn immer über bei/über 86% halten. Zuletzt nach der Fahrt von der Alb ins Elbsandsteingebirge und zurück (einfach gute 600km)sogar 89%bzw. 18.4kw!
(Soweit war der gute noch von daheim weg..)
Nun meine Fragen dazu:
Wie lange hält erfahrungsgemäß der Kurerfolg? Ich habe den Eindruck das geht jeweils schnell wieder zurück Richtung 85/86%
Kann man eigentlich Balken zurück"gewinnen"?seit 18.10.13 und auch weiterhin Black Botschafter Leaf, weder Sonne noch Winter. Ab 6/178/17 Ioniq Premium weiß mit Loch im Dach.
Aller guten Dinge sind drei: seit 8/21 noch zusätzlich Ioniq5 P45
18.06.2017 10:03p.hase hat geschrieben:erneute exkursion über das schwäbische mittelgebirge. nie war er besser. er übertrifft sich inzwischen selbst.
hase, du bist ein ganz furchtbarer angeber...
(ich geh erst mal in den keller und heul mich aus... meiner hatte nie solche werte... uuuähhh...)
WAS MACHST DU MIT DEINEM AUTO???
