Re: i3 rollt mit 1 km/h weiter
Helfried
08.03.2017 08:50umrath hat geschrieben:Der Ioniq macht das auch
Der macht das aber viel stärker und absichtlicher (leider). Beim BMW kann man sich hingegen nie sicher sein, ob er nun von selber stehen bleibt oder ob er grad keine Lust hat. Manchmal fährt er sogar von selber los, obwohl man schon gestanden ist. Das ist nicht optimal.
08.03.2017 09:08JuergenII hat geschrieben:
Zu umrath:
Mir und wahrscheinlich allen hier im i3 Forum ist es vollkommen egal was dieser koreanische Wunderwagen macht. Meinetwegen kann der auch bei jedem Halt ein Pumps von sich geben. Oder müssen wir jetzt bei jedem Threat im i3 Forum damit rechen aufgeklärt zu werden, wie das koreanische Ingenieure umgesetzt haben?
Kannst du Gedanken lesen?
und stimmt, nur wenn man ganz langsam rollt.Re: i3 rollt mit 1 km/h weiter
08.03.2017 09:09Helfried hat geschrieben:Manchmal fährt er sogar von selber los, obwohl man schon gestanden ist.
auf abschüssiger Strecke ja, aber ansonsten bleibt er stehen, wenn er stand.
Helfried
08.03.2017 09:14fridgeS3 hat geschrieben:auf abschüssiger Strecke ja, aber ansonsten bleibt er stehen, wenn er stand.
Ich habe aber keine Wasserwaage mit, die die Streckenneigung misst. Womöglich taucht auch noch der Rückenwind hinten an.
Also ich finde, man sollte den Wagen schon konsequent stoppen, damit es auch Sinn macht. Per elektrischer Bremse via E-Motor geht das ja sogar bei Modellautos (damit ist nicht Rekuperation gemeint).
08.03.2017 09:25E-lmo hat geschrieben:Das ist bei allen Elektrofahrzeugen so.
Bei niedrigen Geschwindigkeiten meist so unter 7-10km/h ist die Rekuperation so gut wie wirkungslos. Ein allein generatorisches Abbremsen bis zum Stand ist physikalisch nicht möglich. Zum Stehen kommt das Fahrzeug allein durch die noch vorhandene Reibung der Reifen und Lager.
Da bin ich aber mir Dir nicht einer Meinung. Der i3 hat einen so geringen Rollwiderstand dass er bei der geringsten Neigung wieder mit Rollen beginnt wo mein alter Verbrenner wie eine Bleiente stehen geblieben ist. Der I3 bremst bei eingeschaltetem Abstandstempomat mit der Rekuperation bis zum Stillstand und zieht dann die Bremse. Ich kann auch mit 1km/h mit Tempomat den Berg runterrrollen und er rekupiert.
MFG
Starmanager
08.03.2017 09:27Helfried hat geschrieben:Ich habe aber keine Wasserwaage mit, die die Streckenneigung misst.
Nimm mal das Handy.. da gibt es schon viele Apps... einfach auf den Boden legen..
MFG
Starmanager
BMW EV
08.03.2017 09:30Es ist ganz einfach.
Der i3 legt die Bremse nur entgegen der Fahrtrichtung automatisch ein. Fährt man vorwärts und die Strecke ist leicht nach vorn abschüssig rollt der i3 mit ca. 1km/h noch vorn , weil ab dort die Rekuperation einsetzt und überschüssige Energie in den Akku eingespeist wird. Wäre die Strecke nach hinten geneigt , dann rollt er aus und legt in Stillstand die Bremse ein.
( siehe Anfahrhilfe am Berg ) er rollt also nicht zurück. Da der i3 sehr leicht rollt , reicht auch ein fast unmerkliches Gefälle aus , damit er anrollt , sollte man gebremst haben.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
08.03.2017 09:32@Heilfried: Wenn i3 vorwärts rollt - dann 'Negatives Gefälle'.
08.03.2017 10:00Deutschlands Straßen werden von Verkehrstechnikern normalerweise so konstruiert, dass sie gleichzeitig eine Längs- und eine Querneigung haben um das Regenwasser leichter abfließen zu lassen. Nur an Senken und Kuppen geht das nicht (speziell am Wendepunkt), dort wird eine größere Querneigung eingeplant. Deswegen steht man auch bei einer scheinbar topfebenen Strecke fast immer an einer minimalen Steigung oder an einem minimalen Gefälle. Bei Letzterem bleibt der i3 oft nicht stehen (je nach Haftwiderstand) oder kommt nicht zum vollständigen Stehen (je nach Rollwiderstand).
08.03.2017 10:55Mit der aktuellen SW macht er es nicht mehr (17-03-xxx)
17-03-502
