Passat GTE Verbrauch
Re: Passat GTE Verbrauch
Ja, aber sind ja nur 3-4 Liter.
Wenn du im e-Modus startest, geht jedoch nichts in den Motor.
(10/16 - 12/20) 4 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(12/20 - 06/25) 3 x Audi e-tron 55 quattro 300
06/25 - ID.7 Tourer
Demnächst liefere ich noch ein paar Testergebnisse von meiner kurzen Teststrecke:
Fahre ca. 5km, gehe 1h Spazieren, und fahre wieder zurück.
Mal mit Standheizung vorheizen, mal Innenraum kalt und nur elektrisch, mal elektrisch heizen, alles dabei.
Mal sehen, was das für Unterschiede sind. Nur den Motor lasse ich immer aus.
Schüddi
  • Hat sich bedankt: 57 Mal
  • Danke erhalten: 100 Mal
Hut ab, vor deinem Elan, das für uns zu tun. Danke
PowerCar-Driver
ich fahre zur Arbeit immer ohne FahrzeugHeizung und konnte bis jetzt nur einen geringfügigen Reichweitenverlust feststellen. Ich komme immer noch so ca. 40 km weit. Ich heize daheim an der Steckdose ordentlich vor(24 Grad sind eingestellt) und fahre dann so lange es geht mit Umluft, wenn es kühl wird dann schalte ich die SitzHeizung ein.
Das nicht die gesamte Energie des Akkus zur Verfügung stehen soll, konnte ich nicht feststellen. Bei mir zeigt er morgens immer 51 km an.
Der Verbrauch liegt immer so bei 19 kWh in der Stadt.
PowerCar-Driver hat geschrieben:Hallo zusammen,
Würd mich mal interessieren, was das Vorheizen ab STeckdose kostet, kWh?
Wie ist der Verbrauch ab Steckdose?
Bin jetzt die letzte Zeit viel e-Golf gefahren, weil der der öfters zu Hause stand und einfach mehr Spaß macht.
Die Testreihe mache ich aber noch zu Ende.
Schüddi
Bernd_1967 hat geschrieben:
Ich mache das nicht so akribisch wie du, ich kann dir nur eine grobe Haußnummer geben.
4 Stunden braucht er ca. um voll zu laden. Das kostet ca. 1,75€ bei 25cent pro kWh.
Er heizt ca. 20min vor das wären dann etwa 15cent für ein warmes Auto.
PowerCar-Driver
In der Regel heize ich 20-30 Minuten vor.
Wenn ich mich recht entsinne dann zieht die Heizung 1,8 kWh.
Rechnen wir kurz: 0,5h * 1,8 = ca. 1 KWh (25 Cent kostet es auch bei mir)
hybridoid hat geschrieben:Hallo allerseits,
nach ca 3500km mit dem Passat Variant GTE hier meine bisherigen Verbrauchswerte.
Gesamt laut BC/Car Net:
9,40 kWh/100km Strom
3,46 l/100km Benzin
Gesamt gemäß Tanken/Laden (lt Zähler, inkl. regelmäßiger Vorheizung und Ladeverlusten):
13,7 kWh/100km Strom
3,5 l/100km Benzin
Abweichungen BC/Car-Net zu Tanken und Laden:
Benzin: Die Summe der Einzelverbäuche gemäß Car-Net (Excel-Download) liegen sehr nahe an den getankten Litern (88,8l zu getankten 91,9l). Allerdings musste ich ja noch nicht so häufig tanken.
Strom: Im Car-Net fehlen die elektr. Vorheizungen, wenn ich diese mit 1,2 kWh/Tag vom Zwischenzähler abziehe, bleibt noch eine Differenz von ca 18-20% gegenüber Car-Net beim Laden mit Schuko 10A.
Hier ein Update nach ca 6200km:
11,15 kWh/100km Strom
3,05 l/100km Benzin
15,77 kWh/100km Strom
3,16 l/100km Benzin
Große Differenz beim Strom ist zum einen das elektr. Vorheizen ab Steckdose/Wallbox (Auto steht draußen, daher an über 50% der Tage genutzt), der Rest sollten Ladeverluste (>20% !) sein. Da ich den GTE erst seit Herbst habe, kann ich noch nicht sagen, ob die Ladeverluste im Sommer/bei wärmerem Akku geringer ausfallen. Inzwischen lade ich mit 13A.
Hier noch eine Auswertung der Car-Net Daten. Strom und Benzin je 100km gestapelt, zusätzlich die zugehörigen Strecken (blaue Dreieckchen)
zusammengefasst pro Monat
Verbrauchswerte GTE je Monat verbrauchswerteMonat1.png (171.38 KiB) 2050 mal betrachtet
und pro Nutztungstag
Verbrauchswerte GTE je Tag verbrauchswerteTag.png (217.34 KiB) 2050 mal betrachtet
Kia EV6 GT-Line AWD seit 11/21 inkl. Ladeverluste + Standklima Bild
Passat Variant GTE 09/17 - 10/21 inkl. Ladeverlsute + Standklima 2,8l/100km + 14,64 kWh/100km
einfallzel
  • Hat sich bedankt: 55 Mal
  • Danke erhalten: 37 Mal
Bin aus zwei Gründen neidisch:
- Mit Audi Connect geht diese Auswertung nicht.
- Ich verbrauche mehr und außer dem Kabelkoffer passt nicht allzuviel in den Kofferraum
02/17 Audi A3 1.4 TFSI e-tron
03/20 Audi A3 40 e-tron
Also, Vorheizen elektrisch inzwischen getestet, ja, so ca. 1kWh und es wird genau so warm wie mit Benzin-Standheizung.
Ihr könnt ja mal bei der Statistik die kWh/100km laut BC durch 3 teilen und dann zu den L/100km zählen.
Kommt etwa immer ca. 7 raus.
Die Ladeverluste sind Sommer wie Winter ganz grob um die 30%.
Zurück zu „andere Plug-In Hybride“
