Q210 upgraden oder gleich Z40?
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Hallo liebe Kennerinnen der Materie!
Ich schwanke gerade, ob ich meine "alte" Q210 upgraden lassen oder doch gleich gegen eine R400/ZZE40 eintauschen sollte.
Vorteile Q210 Upgrade:
- Ich kenne das Auto,
- Es wird etwas billiger.
Vorteile Neukauf Z40:
- Komplett neues Auto,
- BMS passt garantiert, auch hardwaremäßig,
- (Etwas) effizienterer Motor,
- Akkuheizung!
- Seitenspiegel klappen elektrisch ein (fein, aber nicht wichtig),
- Karosse, Fahrwerk etc. evt. ausgereifter,
- Kaufoption Akku,
- Oder Miete als Flat,
- Voraussichtlich ein paar Stunden Warten weniger (Umbauzeit vs. einfache Abholung), ist aber kein wirkliches Problem.
Was habe ich vergessen?
- Akkuheizung!
- Kaufoption Akku,
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Q210 upgraden oder gleich Z40?
Ich würde es abhängig machen von:
- Wieviel muss ich auf einen Neuen aufzahlen
- Wie alt/ km habe ich schon
- Habe ich noch Restgarantie ?
- 200 km stressfrei ?
- Fahrprofil
- Ladeinfrastruktur
Ich muss nach 4 Jahren 60tkm auf einen neuen ZOE € 8500.- aufzahlen. Wenn ich den vermuteten Upgradepreis von ~ € 3000.- abziehe bleiben € 5500.- Unterschied.
Bei dieser Differenz nehme ich einen Neuen. Mit Garantie. Auch wenn der nächste Extremwinter erst in 30 Jahren wieder kommt
will ich nichts mehr mit Microbatterien... so unzuverlässig wie sich die Ladeinfrastruktur aktuell darstellt. Und das wird 2017/2018 nicht schlagartig besser werden.
Und um dem Ioniq Fanboy Geheule gleich vorzugreifen: Schau Dir den Ioniq an, wenn es passt.
- Fahrprofil
- Ladeinfrastruktur
Wie viel Spass macht dein Auto ?
Danke, Robert!
Hab ja auch noch die ganze Lade-/Adaptermimik.
In 5 Jahren sind vielleicht die DC-Lader wirklich interessant für mich, heute noch nicht. Obwohl die Schnarchladung über Nacht (pun intended...) im Hotel ja auch beim DC-Lader ginge
Ähnlich wie bei Dir: Knapp 3 Jahre, 59.000 kmRobert hat geschrieben:Ich würde es abhängig machen von:
Genau das ist mein wichtigster Beweggrund für Upgrade/Tausch.- 200 km stressfrei ?
- Fahrprofil
Deshalb bleibe ich bei der Zoe- Ladeinfrastruktur
So in etwa sieht es bei mir auch aus.Ich muss nach 4 Jahren 60tkm auf einen neuen ZOE € 8500.- aufzahlen. Wenn ich den vermuteten Upgradepreis von ~ € 3000.- abziehe bleiben € 5500.- Unterschied.
+1!Bei dieser Differenz nehme ich einen Neuen. Mit Garantie. Auch wenn der nächste Extremwinter erst in 30 Jahren wieder kommtwill ich nichts mehr mit Microbatterien... so unzuverlässig wie sich die Ladeinfrastruktur aktuell darstellt. Und das wird 2017/2018 nicht schlagartig besser werden.
S.o.Und um dem Ioniq Fanboy Geheule gleich vorzugreifen: Schau Dir den Ioniq an, wenn es passt.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1903 Mal
- Danke erhalten: 899 Mal
Ich hab mal meine Kommentare eingefügt
Alex1 hat geschrieben:Vorteile Neukauf Z40:
- BMS passt garantiert, auch hardwaremäßig der Z.E.40 hat eine Software die die 22er noch nie hatten und auch nicht bekommen werden, demnach ist noch keine Langzeiterfahrung vorhanden und das "garantiert" ist somit reine Spekulation
- Akkuheizung! guter Witz, wie es aussieht nachwievor unverändert nur für Norwegen und andere nordische Länder![]()
- Karosse, Fahrwerk etc. evt. ausgereifter bessere Dämmung
- Oder Miete als Flat das Akkuleasing vom 22er Akku kann man auch auf die Z.E.Unlimited Flat umschreiben lassen
#1 05/24-
25tkm
Corsa-e 11/20-
56tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
Corsa-e 11/20-
20.2kWh/100km 54tkm
Im Zeitalter von
- einer Telefonleitung mit drei Rufnummern
- x-Mail-Adressen
- y-sonstigen Accounts
- warum keine Auto-Backup-Lösung? Den ersten mit Kaufakku 41kWh aufrüsten und den zweiten als Ersatzwagen? Ok der benötigte Garagenplatz könnte ein Problem sein...
Ach ja bekannte und funktionierende Ladeinfrastruktur in der Garage mit dann max 2h vollgeladen ist sehr wichtig.
- x-Mail-Adressen
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Danke, TomTomZoe!TomTomZoe hat geschrieben:Ich hab mal meine Kommentare eingefügtAlex1 hat geschrieben:Vorteile Neukauf Z40:
Ok, klar, Software und Röno scheinen 2 Welten zu sein...
Akkuheizung scheint wirklich definitiv auch in D kommen. Versicherte der
Bessere Dämmung ist gut! Ein weiterer Pluspunkt
Ja, das mit dem Akkukauf vs. Miete macht mir noch Gedanken
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Nee, die RegierungTurbothomas hat geschrieben:Im Zeitalter von
- x-Mail-Adressen
- warum keine Auto-Backup-Lösung? Den ersten mit Kaufakku 41kWh aufrüsten und den zweiten als Ersatzwagen? Ok der benötigte Garagenplatz könnte ein Problem sein...![]()
Hab CEE 22 kW, dann werden das wohl 3h für 0-100%. Im Sommer. Aber das wird immer reichen. Für den Winter hoffe ich auf die AkkuheizungAch ja bekannte und funktionierende Ladeinfrastruktur in der Garage mit dann max 2h vollgeladen ist sehr wichtig.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Ja, schonVanellus hat geschrieben:Hallo Alex,
hast du die 43 kW-Lademöglichkeit beim Q210 vergessen oder übersehe ich da etwas?
Das wäre für mich ein sehr wichtiger Punkt.
Für mein Fahrprofil reicht es aber, wenn ich für einen Tag 300 km sicher habe. Dann übernachte ich meist eh, und im Hotel macht Schnarchladung kein Problem. Und immer mehr Hotels haben ja schon 11 kW. Das ist dann immer ausreichend, auch für eine kurze Nacht
Aber ja, ich weine den 43 kW schon eine dicke Träne nach. Aber nach all den Hiobsbotschaften, dass die 43 eh nicht erreicht werden, schmerzt es nicht mehr ganz so arg. Wie gesagt, zu Hause und im Hotel hab ich Zeit, und auf der Strecke muss ich dann wohl kaum mehr laden.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1377 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
also, wenn ich mich recht erinnere, ist es doch so, dass auch die akkuheizung nicht wirklich funzt - oder habe ich da im thema, wo es um die nicht vorhandene 43er-lademöglichkeit geht, etwas falsch verstanden?
ich meine, dass es da auch darum ging, dass die heizung nicht vorhanden ist....
ich würde beim alten bleiben - vlt. auch weil ich roberts rechnung nicht verstehe:
ZITAIT: "Ich muss nach 4 Jahren 60tkm auf einen neuen ZOE € 8500.- aufzahlen. Wenn ich den vermuteten Upgradepreis von ~ € 3000.- abziehe bleiben € 5500.- Unterschied."
klar, die garantie scheint bei röno viel wert zu sein
und du bist dir sicher, dass du 43erladung nicht mehr brauchst?! wenn ja, kann dieser tot ja wirklich hingenommen werden, wenns mir auch weh tut - erlebe ich gerade, dass ich mit einer 11kW-ladung fast die kriese kriege, weil schnarchladung
dann noch: mich hat die miete gestört, wenn sie auch mathematisch bis zu deinen genannten zeitraum sinn macht. und trotzdem erlebe ich, dass ich ohne miete und km-begrenzung das auto mehr als solches nutze, als dauernd drauf achten zu müssen/ wollen, dass ich hier nicht teurer werde...
aber das ist wirklich eine rein psychologische angelegenheit.
wie geht es dir damit?
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Durchnittsverbrauch gleich für Langzeit und seit letztem Ladevorgang
von JuGoing » Sa 16. Nov 2024, 14:12 » in Kona Elektro - Infotainment - 0
- 707
Letzter Beitrag von JuGoing
Berlingo von 2018 gleich Mitsubishi i-MIEV mit Laderaum?
Letzter Beitrag von elektrozitrone « Mi 28. Mai 2025, 17:06Antworten: 1
Verfasst in Citroën - modellübergreifendvon Stromzwerg » Mo 26. Mai 2025, 20:33 » in Citroën - modellübergreifend - 1
- 220
Neuer hat gleich Fragen
Antworten: 20von Gottlob Schuldenfrei » Sa 31. Mai 2025, 10:26 » in Zero Motorcycles - 20
- 776
Letzter Beitrag von Olav
Do 19. Jun 2025, 19:00
ZOE (Ph1 Q210) - "Rotznase" ?
Antworten: 5von raph » Mi 21. Aug 2024, 14:33 » in ZOE - Allgemeine Themen - 5
- 772
Letzter Beitrag von BinKino
Mi 21. Aug 2024, 19:29
ZOE Q210 lädt mit 47,6kW AC...
Antworten: 2von AbRiNgOi » Mo 2. Sep 2024, 11:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1079
Sa 12. Apr 2025, 07:43
