Re: Stecker, Wallstation usw HILFE???
realbadfox
24.02.2017 17:41Jogi hat geschrieben:realbadfox hat geschrieben:
Ich habe Starkstrom- und Normalsstromanschluss in der Garage!
Die Drehstromdose (die rote), was steht da drauf? 16A oder 32A?
also im Sicherungskasten ist es eine 16A Sicherung so wie es aussieht! Was bedeutet das?
24.02.2017 18:10Somit wird das in der Garage wohl eine CEE 16A sein. Also in der Theorie 11kW maximale Leistung aus 3~16A. Da der Kia aber nur auf einer Phase lädt, kannst Du nur 3,7kW davon nutzen.
Somit wäre das ein guter, belastbarer Stecker für 3,7kW wenn Du dort ein ICCB oder eine Wallbox anklemmen. Aber viel mehr wie an einer Schuko-Dose kommt da nicht zusammen.
Gruß Ingo
realbadfox
24.02.2017 18:55also heißt das 12h ladezeit für eine Volladung????
24.02.2017 21:08Angenommen du steckst mit 10% Restkapazität ein:
Ca. 7h 10 Minuten im Winter
Knapp unter 7 Stunden im Sommer
(bei 3,7kW am Stecker)
Also über Nacht oder bem Arbeitgeber während der Arbeit locker wieder voll.
Diesel Weg wird kein leichter sein ...
Zoé 40 an go-e, vorher Kia Soul EV - awattar (.de) variabler Strompreis "Hourly" - WP Geisha 5kWth
PV-Tankstelle 10kWp - Jedes 300Wp Panel ermöglicht 45.000km Fahrt - CO2-arm zu 2ct/km Energiekosten
24.02.2017 21:34Ich würde das mal einen Fachmann begutachten lassen.
U. U. kann Der die Installation auf 32A aufrüsten, sofern der Hausanschluss das hergibt.
Damit könnte man wenigstens den Bordlader des Soul voll ausnutzen, ein kompletter Ladehub dauert damit erfahrungsgemäß ca. 5h.
realbadfox
28.02.2017 09:34Hallo leute,
also da ich mir ja jetzt ein bestellen werde folgende Fragen zu Wallbox. Ich habe vor, da ich aktuell 3~16A habe, diese vorerst zu lassen da ich diese später auch aufrüsten kann falls ich mal ein anderes E-Auto bekomme!
Somit würde ich mir diese Dinge kaufen damit ich später nur den Hausstecker und das Verbindungskabel von der Box zum Auto tauschen müsste! Sehe ich das so richtig mit diesen 3 Komponenten das diese jetzt mal für den Soul EV ok sind, und ich die dann aber später nur durchAufrüstung der Hausleitung und durch kauf eines Typ2 zu Typ2 Kabel steigern kann?????
1. Adapter für 3~16A zu 32A
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... upplung-98
2. Wallbox die schaltbar für alle Leistungen ist, bis 3~32A mit Typ2 Steckerdose
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... b3200r-140
Diese Box kann man ja bis zu 3~32A schalten oder?
3. Adapter Kabel Typ 2 auf Typ 1 für den Soul, dass ich dann auch unterwegs bei Ladestationen nutzen kann:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... 31210&c=18
Reichen hier die 4m Länge oder eher 6 oder 8m?
bitte um Hilfe, funktioniert das so für den SOul und kann ich diese nur durch Hausleistung und Typ2 zu Typ2 kabel aufrüsten??
lg christoph
28.02.2017 10:10Alles ok soweit.
Typ 2 auf Typ 1 Kabel bitte in 32A Ausführung und auf alle Fälle länger!
7,5 oder 8 Meter sind ideal!
Damit bist du für die Zukunft gerüstet!
realbadfox
28.02.2017 10:12und wieso die 32A ausführung, für die Ladestationen unterwegs oder?
28.02.2017 10:32Genau!
Es gibt Ladestationen die nur mit einem 32A Kabel funktionieren!
Sicher ist sicher...
28.02.2017 11:24Und Du bekommst bis zu 6,6 kW.
