Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
Re: Hyundais neuer SUV im B-Segment["KONA"?]
drilling
Hä?Schwani hat geschrieben:Der größte cW Wert Skeptiker des Kona kann einfach nicht mal zugeben, dass er sich getäuscht und Hyundai gute Arbeit geleistet hat. Nein, jetzt muss der Niro natürlich noch besser sein.
Kona EV und Niro EV sind praktisch von selben Hersteller, die sind mit Sicherheit zusammen entwickelt worden (oder in ganz enger Zusammenarbeit zwischen den Teams) schon allein um Entwicklungskosten zu sparen da die Stückzahlen ja nicht hoch sein werden, insofern ist es nicht unwahrscheinlich das sie beim Niro eine ähnliche Verbesserung zum Verbrenner geschafft haben.
Nochmals, ich hab hier keine Vergleich mit Konkurrenten gemacht (wie den Amperae oder Leaf) sondern mit dem Schwestermodel aus dem selben Konzern.
Übrigens, Sangl sagte doch das es eine schlechte Nachricht sei das der Niro auch für die USA angekündigt wurde (weil dann noch weniger Stückzahlen für Europa übrigbleiben), das gilt dann wohl jetzt leider auch für den Kona, da der ja jetzt auch in den USA erhältlich sein wird.
- Hat sich bedankt: 203 Mal
- Danke erhalten: 645 Mal
Der Wert von 141.3Wh/kg scheint mir sehr tief zu sein. Das würde nicht für NCM811 sprechen. Bereits der Nissan Leaf mit 24kWh LMP Zellen hatte 157Wh/kg.TomTomZoe hat geschrieben:Welche Zelle ist das denn nun? Die neue NCM811? Was sagen die Experten hier?Hyundai USA hat geschrieben:Battery pack energy density is 141.3 Wh/kg
Schon das hohe Gewicht des Kona Electric macht es eher unwahrscheinlich, dass da NCM811 Zellen drin sind.
Die erste Generation NCM811 Zellen müssten eine Energiedichte von 255Wh/kg haben:
https://pushevs.com/2017/10/03/battery- ... ming-soon/
Opel Ampera-e seit November 2017 über 177'022 km - Ø 18.1 kWh/100km
Opel Corsa-e seit Juni 2020 über 95'506 km - Ø 16.9 kWh/100km
Ja, nach EPA 250 Meilen.Blue shadow hat geschrieben:250 meilen nach epa?
Der EPA Testzyklus besteht aus einem Stadt-, Highway-, Warmwetter- (mit Klima), Kaltwetter- (mit Heizung) und einem Hochgeschwindigkeitszyklus mit 80 mph (129 km/h).
Trotz Wärmepumpe und cw-Wert von 0.29 fährt der Kona Electric nicht effizienter?
AgV8DdmU
Wirklich...?IO43 hat geschrieben:Der Niro dürfte allerdings eine deutlich größere Stirnfläche haben. Ich war bevor drei Wochen bei einem Kia- Händler, da standen Niro und Stonic direkt nebeneinander. Der Stonic war optisch schon sichtbar schlanker.
Niro Plugin vs. KONA Electric
Länge [mm] 4355 4180
Breite [mm] 1805 1800
Höhe [mm] 1545 1570
Stirnfläche [m²] 2,35 2,37
Kona #18
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 3560 Mal
Es geht ja nicht um die reinen Zellen sondern um das Gewicht der kompletten Akkukiste inklusive der Elektronik, Thermomanagement etc.mdm1266 hat geschrieben:Der Wert von 141.3Wh/kg scheint mir sehr tief zu sein. Das würde nicht für NCM811 sprechen. Bereits der Nissan Leaf mit 24kWh LMP Zellen hatte 157Wh/kg.TomTomZoe hat geschrieben:Welche Zelle ist das denn nun? Die neue NCM811? Was sagen die Experten hier?Hyundai USA hat geschrieben:Battery pack energy density is 141.3 Wh/kg
Dann müsste der Akku aber über 400kg wiegen, ist das jetzt realistisch ? Was wiegt denn der Bolt Akku im Vergleich ?
editiert: Ah ja, 436 kg. Passt doch, dann bekommt er die gleichen Zellen wie der Bolt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
AgV8DdmU
Warum sollte er?mdm1266 hat geschrieben:Ja, nach EPA 250 Meilen.Blue shadow hat geschrieben:250 meilen nach epa?
Wurde schon mal durchgekaut... meine Schätzung (mit cW-Wert 0,31) bzgl. EPA lag bei 388km (242mi).
1685kg und 'ne Stirnfläche von 2,37m² und cW-Wert bei ca. 0,30 ...
post707547.html#p707547
Kona #18
AgV8DdmU
ca. 430kgbm3 hat geschrieben:Es geht ja nicht um die reinen Zellen sondern um das Gewicht der kompletten Akkukiste inklusive der Elektronik, Thermomanagement etc.mdm1266 hat geschrieben:Der Wert von 141.3Wh/kg scheint mir sehr tief zu sein. Das würde nicht für NCM811 sprechen. Bereits der Nissan Leaf mit 24kWh LMP Zellen hatte 157Wh/kg.TomTomZoe hat geschrieben: Welche Zelle ist das denn nun? Die neue NCM811? Was sagen die Experten hier?
Kona #18
Weil z.B. der Chevrolet Bolt EV ohne Wärmepumpe und schlechterem cw-Wert eine leicht bessere Effizienz hat. Ich hätte da einen grösseren Unterschied zugunsten des Kona erwartet. Im EPA Zyklus wird ja Klima/Heizung auch berücksichtigt.AgV8DdmU hat geschrieben:Warum sollte er?
- Danke erhalten: 446 Mal
Das muss nicht sein.bm3 hat geschrieben:Es geht ja nicht um die reinen Zellen sondern um das Gewicht der kompletten Akkukiste inklusive der Elektronik, Thermomanagement etc.mdm1266 hat geschrieben:Der Wert von 141.3Wh/kg scheint mir sehr tief zu sein. Das würde nicht für NCM811 sprechen. Bereits der Nissan Leaf mit 24kWh LMP Zellen hatte 157Wh/kg.TomTomZoe hat geschrieben: Welche Zelle ist das denn nun? Die neue NCM811? Was sagen die Experten hier?
Wäre auch nicht wirklich toll.
Ehrlich jetzt.
Hatte NCM622 bei Zoe schon...
Der Ampera e ist auch kein Lademeister
Das ist naja... suboptimal...
Aber vielleicht hat man es im Gegensatz zu den anderen beiden besser im Griff
Das ist alles in den USABlue shadow hat geschrieben:Mehr braucht es nicht...
Wie IONIQ schon
Ob das zu uns kommt ist fraglich :/
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Der elektrisch angetriebene Mittelklasse-SUV C10
Antworten: 6von Pitterausdemtal » Mi 25. Sep 2024, 14:41 » in C10 - Allgemeine Themen - 6
- 1829
Letzter Beitrag von Arnulf
Sa 11. Jan 2025, 14:30
"Die Autodoktoren, Holgers Kona", Vorstellung des Mahle-Batterietesters und Schnellladers am Hyundai Kona
Antworten: 7 - 7
- 2329
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 1. Aug 2024, 10:26
Kaufberatung Kona ~2020/2021, 39KWh
Antworten: 9von snowstorm » Fr 19. Jul 2024, 20:05 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 9
- 2280
Do 1. Aug 2024, 12:22
Notstromversorgung per V2L vom Kona aus?
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Mi 31. Jul 2024, 13:24Antworten: 5
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon horst0606 » Sa 27. Jul 2024, 17:09 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 5
- 2246
Umstieg von Kia e-niro auf Hyundai Kona / Erfahrungen?
Letzter Beitrag von prodigy7 « Mo 29. Jul 2024, 18:30
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themenvon prodigy7 » Mo 29. Jul 2024, 18:30 » in KONA Elektro (SX2) - Allgemeine Themen - 0
- 1169
